Folie für meinen Optovar Zeiss 11170
Begonnen von Maria, Heute um 13:12:10 NACHMITTAGS
Maria
Moin,
jetzt dachte ich, ich wäre mit all meinen Bastelarbeiten durch aber denkste :)  :).
Ich habe mir mal meine Optovare angesehen. Der Obtovar mit dem ausschwenkbaren Analyser hat es mir besonders angetan. Schon äußerlich ein Meisterwerk. Für mich ist der  Optovar eines der besten Mikroskopzubehörteile, die Zeiss entwickelt hat. Ist für mein GFL vorgesehen. Er ist unglaublich vielseitig. Die Scheibe läuft einwandfrei. Aber bei genauer Hinsicht sah ich unten eine kleine Scheibe auf dem Boden liegen. Das schrie natürlich nach meinem Schraubendreher. Ich habe den Optovar geöffnet bis auf den Boden und sah, dass dort eine kleine Scheibe lag. Ich habe mir die Scheibe genau angesehen. Sie hat einen Durchmesser von 15 mm und drauf ist eine Graufolie die auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Und genau diese Folie würde ich gerne ersetzen aber auch nur, wenn es dann original wird. Wie ich recherchieren konnte, muss es sich um eine lineare Polarisatiosfolie handeln. 0,15 - 0,3 mm. Eine Transmission von 40 - 45 % und eine Polarisationseffizienz von 99%. Ich habe mich mit der Polarisationsmikroskopie noch nicht beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es auf der Graufolie Strukturen gibt und die Folie in einem besonderen Winkel aufgetragen werden muss.
Also da die Scheibe lose im Gehäuse lag, werde ich sie mit Sekundenkleber am Rand wieder in die Fassung setzen. Denke, dass ich die alte Folie oben einfach abziehen kann. Dann werde ich die neue selbstklebende Folie aufsetzen und fertig.
Wo bekomme ich die richtige Folie her? Wie muss sie beschaffen sein. Mit 15 mm passgenau werde ich sie wohl nicht bekommen. Habe zwar einen Korkenstanzer hier aber glaube nicht, dass der an den Rändern so scharf ist. Da muss dann wie die gute alte Nagelschwere ran... ;D  ;D.
Also mal wieder lange Rede kurzer Sinn:
1. wo bekomme ich die genau passende Folie her?
2. welche technischen Merkmale muss sie erfüllen?
3. muss sie in einer bestimmten Richtung aufgetragen werden wegen Polarisation?
2. die Folie wird doch nur einseitig von oben aufgeklebt?
3. die Scheibe kann man doch gut mit einem Schnellkleber auf den Rand der Fassung neu festmachen?
Vielleicht hat ja hier ein Leser solch ein Stück Folie übrig... ;).
P.S Bevor das blanke Entsetzen aufkommt wegen des Schraubenschlitzes und mein guter Ruf ruiniert wird: das müssen meine Vorbesitzer fabriziert haben. So etwas gäbe es bei mir nicht.....immer passgenaue Schraubendreher, damit es eben nicht so aussieht...
Maria
Daniel Scheibenstock
Hallo Maria,
Zur Orientierung: ich bin mir sicher das Zeiss sie immer gleich orientiert eingebaut hat. Wird damit nur einfache Polarisation gemacht ist es im Prinzip egal da ja der unter Filter gedreht werden kann bis zur kompletten auslöschung (gekreuzte Filter!)
Lg Daniel
Solltest du keine 100% Orignale Folie bekommen und eine alternative suchen: Amazon hat lineare Polfilter Folien
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Maria
Hallo Daniel,
danke für Deine schnelle Antwort. Also: wenn Zeiss die Folie orientiert aufgebracht hat, lasse ich die Finger von einem Tausch. Das geht dann nach Strukturen und ihrer Lage und das richtige ausrichten. Ne, dass kann ich nicht. Die Ränder der Originalfolie sind ja leicht wellig. Hoffe, dass beim Gebrauch eher der zentrale Bereich zum Einsatz kommt und da sieht es ja noch ganz gut aus.
Zu Deinem Hinweis auf Amazon: Ja da habe ich auch schon geguckt. Du schreibst von einer "linearen" Folie. Das wäre ein Parameter. Ich lese auch was von Transmission und Polarisationseffizienz. Welche Paramater wären da einzuhalten?
Habe auch mal bei "KI" nachgefragt.  Da kommen so viel Details und Formeln da brauchst Du fast ein Physikstudium der Lichttechnik.....🤣🤣🤣.  Vielleicht gehts auch einfacher hier...👌👌.
Aber - wie ich mal bin - würde ich es gerne genau wissen...🤣🤣 aber auch nicht so genau wie "KI".
Maria
Maria
Ergänzung: Da die Rundscheibe mit Folie frei im Gehäuse lag (Kleber hatte sich wohl gelöst) ist es jetzt mit der richtigen Zeiss Ausrichtung  sowieso vorbei. Jetzt kann nur noch ein Zeiss Polarisationsmikroskopiker mit Optivar helfen...😉😉. Hoffe Du hast nicht recht Daniel......😒.
Maria
Hallo Maria,
Gibt es einen Pfeil irgend wo am Gerät? Dieser würde die Polarisationsrichtung anzeigen.
Lg Daniel
Ps. natürlich könnte ich mich auch täuschen das der nicht definiert eingebaut wurde aber es würde mich doch stark wundern🙈 was ja im Prinzip eh egal ist wenn du nicht in der Geologie zum Bsp einsteigen willst🤪
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Zitat von: Maria in Heute um 14:59:03 NACHMITTAGSErgänzung: Da die Rundscheibe mit Folie frei im Gehäuse lag (Kleber hatte sich wohl gelöst) ist es jetzt mit der richtigen Zeiss Ausrichtung  sowieso vorbei. Jetzt kann nur noch ein Zeiss Polarisationsmikroskopiker mit Optivar helfen...😉😉. Hoffe Du hast nicht recht Daniel......😒.
Maria
Es gibt ja diese einzelnen Schieber mit dem Pfeil drauf die können verwendet werden um den anderen Filter zu orientieren 🙂
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Maria
Daniel,
ich sehe keinen Pfeil wo auch immer. Bei mir ist das alles nach dem Prinzip einer Drehscheibe aufgebaut. Siehe meine Fotos oben. Und ich habe auch leider keine Schieber.
Jetzt hilft nur noch 🙏 dass sich ein Zeissianer mit dem Optovar meldet und sich mit dem ausschwenkbaren Analyser auskennt. Ich will es nicht wie KI mit Formeln wissen sondern nur was geht...,. ;D  ;D.
Maria
Peter_le
Zeiss ist der Normung gefolgt:
Orientierung des Polarisators Ost<->West
Orientierung des Analysators Nord|Süd.
Deshalb kommt der Optovar ohne eine solche Markierung aus, weil keine erforderlich ist.
Für Ästhetische Zwecke ist bei einem monokularen Mikroskop ohne Prismen die Orientierung im Prinzip egal, wenn man nicht weitere Polarisationsoptische Methoden verwenden will.
Der Analysator ist meistens besser erreichbar, die Kreuzstellung mit dunklem Hintergrund sollte sich natürlich schon einstellen lassen.
Beim Optovar ist der Knubbel zum Ein- und Ausschwenken gedacht.
