Liste Zeiss Standard (endlich) DIK Schieber
Begonnen von Mikromanagement, April 19, 2026, 14:24:24 NACHMITTAGS
Mikromanagement
Hallo zusammen
Ich habe dank euren Rückmeldung und eigener Recherche mal eine Liste der Zeiss Standard DIK Schieber erstellt.
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=53822.0
Vielleicht hilft diese auch anderen weiter:
6,3fach
Plan 6,3/0,16 (47 45 31)
16fach
Plan 16/0,35 (47 45 51)
Multiimmersions-Plan-Neo 16/0,5
25fach
Multiimmersions-Plan-Neo 25/0,8
40fach
Achr 40/0,75 W
Plan 40/0,60 K
Plan 40/0,65 (47 45 71)
LD-Plan 40/0,60 Korr (47 4564)
Multiimmersions-Plan-Neo 40/0
63fach
Plan 63/0,9 (ohne Deckglas)
Plan-Neo 63/1,25 (siehe Post von Michael)
Plan-Neo W 63/1,2 (extrem selten)
Plan-Apo 63/1,4 Oel (47 45 81)
100fach
Plan 100/1,25 Oel (47 45 91)
Kennt ihr vielleicht noch weitere Versionen?
Weiss jemand, was das K beim Plan 40/0.60 K bedeutet?
Viele Grüsse
Oliver
Hallo Oliver,
so ganz verstehe ich Deine Liste nicht. Das K beim 40/0,60 K bedeutet Korrekturfassung; das Objektiv lässt eine Einstellung der "Deckglas"dicke von 1,1 bis 1,5 mm zu, ist eigentlich für inverse Mikroskope gedacht.
M59
für Deine Schieberliste:  Neofl. 63/1.25; Plan 63/0.9oD.
Das Prisma ist auch  mit Apo 100/1.3 (Nr.4812245)  an Kondensor 465273Inko, Prisma 3,  mit immergierter Frontlinse 1.4 verwendbar.
Grüße,
Michael/M59
Mikromanagement
purkinje
Hallo Oliver
oD = ohne Deckglas, also für uneingedeckte Ausstriche
Beste Grüße Stefan
Mikromanagement
Hallo zusammen
Kann es sein, dass sich die DIK Stühlchen am Standard und Phomi unterscheiden?
Die Standard DIK Stühlchen werden ja in den Objektivrevoler reingeschraubt.
Die DIK Stühlchen am Phomi sind aber nicht zum Schrauben/nicht kompartibel?
Die Schieber selbst sind dann aber wieder kompartibel?
Viele Grüsse
Oliver
Hallo Oliver,
es gab für die "kleinen" Standards und die Großgeräte Inko-Revolver mit werkseitig vorinstallierten Stühlchen; die waren zumindest anfangs nicht geschraubt, sondern fest installiert. Die Schraub-Stühlchen wurden zum Nachrüsten eingeführt. M.W. gab´s dann irgendwann nur noch die Schraub-Variante. Das bedeutet, Du kannst Schraub-Stühlchen auch an den Großgeräten selbst anbringen.
Mikromanagement
Hallo Jürgen
Danke dir für deine Rückmeldung.
Ich habe dieses DIK Stühlchen aus den USA erhalten.
Der lässt sich aber nicht an mein Standard 18 anbringen.
An den anderen Stühlchen waren jeweils Gewinde, die ich an den Standard Objektivrevolver einschrauben konnte.
Viele Grüsse
Oliver
Hallo Oliver,
da fehlt die Hülse mit dem RMS-Gewinde!
Mikromanagement
Hallo zusammen
@Jürgen Danke dir, so etwas habe ich mir gedacht
Hier noch die Erklärung des Verkäufers (Originalversion):
On the Zeiss Photomicroscope and Ultraphot stands, the objective changer rings are built with a smooth dovetail clamping flange on top rather than screw threads—they slide directly into the stand's quick-change dovetail carrier and lock in place with the side clamping screw, while the objective lens threads into the brass bottom.
Viele Grüsse
Oliver
Hallo Oliver,
wir wissen beide, dass diese Erklärung Quatsch ist.
