Wild M450 Trino-Umbau / Unterstützung bei CAD/STL-Dateierstellung bzw. 3D-Druck
Begonnen von bminer, Heute um 11:51:04 VORMITTAG
bminer
Liebe Kollegen,
ich bin günstig an einen Wild M450 Mikroskopkopf gekommen und würde das Makroskop gerne zum Trinokular umbauen, ähnlich wie im ersten Bild gezeigt.
Den Zustand meines Geräts nach Entfernung des Lampenhauses sieht man im zweiten Bild. Offenbar werden die rot markierten Schraubenpositionen zur Befestigung der Adapter benutzt, was ja auch Sinn macht. Oberhalb des gelben Kringels soll dann das Tubusrohr positioniert sein.
Der Polfilter oberhalb des Prismas muss vermutlich noch entfernt werden, kennt sich hier jemand damit aus?
Mir schwebt nun die Anfertigung einer einfachen Platte mit 4 kleinen Löchern für die Schrauben und einer größeren Öffnung für den Tubus mit kurzem "Überstand"/Gewindeansatz mit M42x1.0 Außengewinde (Fotogewinde) vor (vgl. Skizze im 3. Bild). Damit könnte ich dann via gekauftem M42 Zwischenring => M42 Helicoid => M42/Bajonettadapter eine justierbare "Ofenrohr"-Kameraadaption bauen, wie sie für diese Makroskope etabliert ist.
Wäre evtl. jemand bereit -- natürlich gegen angemessene Aufwandsentschädigung -- ein entsprechendes Modell zu erstellen (ggf. auch zu drucken, aber das kann ich natürlich auch bei einem Dienstleister bestellen.) Die Maße habe ich so gut ich konnte ermittelt, evtl. braucht man zwei Iterationen, falls sich Meßfehler eingeschlichen haben. Etwas knifflig ist vermutlich der "Gewindestummel", der Rest dürfte sehr einfach sein.
Schon mal vielen Dank fürs Lesen, wäre toll, wenn mir hier jemand helfen könnte!
- Björn
Michael K.
Solche Bastelleien, mache ich immer wieder mal.  In dem Fall würde auch eine Platte mit grossen Durchbrüchen genügen, das spart Zeit und Material. Das M42 Gewinde würde ich von einem alten
Objektiv nehmen und dies auf schrauben ober ein kleben. Kunststoff Feingewinde nutzen sich ab.
bminer
ich wollte das Kunststoff-Feingewinde auch nur genau einmal verwenden, nämlich um einen Zwischenring (40-60 mm) aufzuschrauben. Dieses Bauteil würde ich dann nicht mehr "zerlegen".
Als Vereinfachung habe ich mir auch überlegt, an der Stelle des Tubus ein Loch von ca. 41 mm (d. h. Untermaß) zu konstruieren und das erste Stück Zwischenring mit einem M42 außen/außen Adapter dort einzuschrauben. Ich bin mir aber nicht sicher, wie gut das funktioniert.
Leider ist das kleinste Maß der Platte unterhalb dessen, was die Anbieter von Kunststoffplatten-Zuschnitten so erlauben, vermutlich gilt das auch für den Randabstand der Löcher. D. h. auch hierfür scheint mir ein 3D-Druck notwendig.
Viele Grüße Björn
Luxo F.
@Michael K: Wenn Du im 3D-Druck mit Ausbrüchen arbeitest, dann laß den Slicer aber gegenrechnen. Für eine gute mechanische Stabilität braucht man wenigstens mal so vier Perimeterbahnen - und die fressen bei einem Ausbruch den Großteil des ersparten Materials wieder auf, da im Druck ja ohnehin das Infill zum großen Teil aus Luft besteht.
Gewinde mit Steigung 1 (entspricht M6-Regelgewinde) kann man völlig problemlos mit einer 0,4mm-Düse drucken - das größere Problem ist, sich die Gewindeform passend zu konstruieren. Die DIN 13 zeigt einem zwar schön, wie die Form auszusehen hat und nennt auch alle Maße dazu, aber man muß beim Drucken den Spalt zwischen Innen- und Außengewinde je nach Drucker ein paar Zehntel kleiner wählen.
Ich würde nur zusehen, daß ich den rechten Winkel zwischen Gewinde und Platte entschärfe - das ist eine unschöne Kerbe.
Falls die exakte Form nachkonstruiert werden soll und nicht einfach abgemessen werden kann, ein Tip:
  • Auflagefläche auf einen herkömmlichen Scanner legen
  • farbig oder in Graustufen scannen
  • dann das gescannte Bild am Computer so bearbeiten, daß die gewünschte Kante als Linie übrig bleibt...
  • ... und diese Linie dann mit z.B. Inkscape oder CorelDraw vektorisieren und als DXF abspeichern.
Dieses DXF kann man dann in der CAD-Software importieren und als Basis für das 3D-Modell nehmen.
bminer
Hallo Florian,
das mit dem Scannen hört sich schlau an, bei dem Mikroskopkopf scheint mir das ohne komplettes Zerlegen nicht möglich zu sein, weil die Okularstutzen überstehen und man das "Gegenstück" also nicht flach auf einen Scanner legen kann. Für mich wäre aber eine einfache Rechteckform voll in Ordnung, wenn sich denn jemand dazu bereit findet.
Als Kandidaten zum Aufschrauben auf das M42 Gewinde habe ich einen 50 mm-Tubus (Metall) von Wemacro gefunden, der hat einen Innendurchmesser von 38 und Außendurchmesser von ca. 46 mm; der Gewindestutzen wäre m. E. am besten so kurz, dass sich das Ende vom Tubus dann auf der Platte abstützen kann. Dann müsste das Ganze doch stabil genug sein.
Michael K.
Wenn ich mir das recht überlege, würde ich die Platte mit der M42 Aufnahme aus einer Aluplatte
fertigen.  Es muss ja auch Lichtdicht sein, daher ist die Idee mit den Ausbrüchen hinfällig.
Ich habe mal eine schnelle Skizze bei gefügt.
bminer
danke für die Skizze! Im Prinzip ist es mir gleich, eine schwarze Kunststoffplatte von z. B.  3 mm Stärke wäre sicherlich auch lichtdicht. Beim 3D-Druck sehe ich den Vorteil, dass man eine kleine Korrektur in einer zweiten Iteration mit sehr geringem Aufwand durchführen kann (wenn ich mich bei den Positionen der Löcher mal um 1 mm vermessen habe, was ich mir durchaus zutraue ;-)
Auch weiß ich nicht, wie man mit der Aluplatte den Gewindeanschluss realisieren würde, zumindest funktioniert das "Selbstschneiden" mit einem Aluteil nicht (und Kleben ohne irgendeine Art von Formschluss ist mir nicht so sympathisch -- wenn es nicht hält, fällt die Kamera herunter).
Jedenfalls kriege ich es mit beiden Materialien nicht selber hin...
- Björn
