Fragen zur Adaption einer Canon EOS 600D an ein Zeiss Axiostar plus
Begonnen von Alex H., April 28, 2026, 13:36:36 NACHMITTAGS
Alex H.
Hallo miteinander,
ich würde gerne ein Gehäuse einer Canon EOS 600D an den Fototubus eines Zeiss Axiostar plus adaptieren. Die Kamera möchte ich über meinen Laptop bedienen. Prima wäre es, wenn bei Fokusierung durch die Okulare auch das Kamerabild scharf ist.
Der Fototubus hat einen Einsteckdurchmesser von 30 mm und laut englischem Manual Interface 60.
Fototubus Zeiss Axiostar plus
Ebenfalls vorhanden, aber wahrscheinlich nicht verwendbar ist folgender Adapter:
Adapter, vermutlich nicht verwendbar
Mein Plan ist nun mittels eines Zeiss Adapter 60N - T2 1,0x und einem T2-Ringadapter das Canon-Gehäuse ohne jegliche Optik zu adaptieren. Ich würde also direkt auf den Sensor belichten. Unklar ist mir jedoch, warum es solche  60N - T2 1,0x Adapter in verschiedenen Längen gibt. Ist der Abstand zum Sensor nicht vorgegeben?
Was haltet ihr von meiner geplanten Adaptierung? Wo liegen die Schwächen? Muss es ein "Zeiss"-Adapter sein, wenn darin keinerlei Optik verbaut ist? Was gibt es für taugliche Alternativen? Ich freue mich auch über konkrete Produktempfehlungen.
Alex
Aljoscha
Hallo Alex,
Der abgebildete Adapter bringt dir für die 600D nichts. C-Mount an Canon EF geht nicht wegen des Auflagemaßes. Ohne Zwischenoptik wird außerdem der Sensor der 600D nicht komplett ausgeleuchtet.
Was geht: Kauf dir eine μFΤ-Kamera. Die kannst Du mit dem vorhandenen 456105 und einem Adapter C-Mount/μFΤ anschließen. Wenn Du dann die Kamera auf 1:1 oder 2:3 einstellst, hast Du eine saubere, parfokale Adaption für geringe Kosten. Eine solche Kamera kostet deutlich weniger als der für die Canon erforderliche Zeiss-Adapter.
Alexander
Peter_le
Hallo Alex,
ich habe letztens einem Forenmitglied eine Anpassung modelliert und aus dem 3D-Drucker zugeschickt, er ist mindestens zufrieden. Die Vignettierung ist gering (lichter Durchmesser waren gemessene 24,15mm, weniger als im Original Adapter) und lässt sich sicherlich noch optimieren. Die Adaption ist für die Trennstelle 60 auf das Canon EF-S Bajonett, das entspricht auch der Canon 600D.
Weiter per PN
HCLange
Hallo Alex,
60N-T2 1,0x Adapter gibt es nicht in verschiedenen Längen.
Aber: Dein Fototubusanschluß ist "60", nicht "60N". Du benötigst also den Adapter "60-T2", den du vermutlich bereits hast. Versuche mal das Adapteroberteil "456105" vom Unterteil abzuschrauben. Das Unterteil ist vermutlich "60-T2" (Zeiss 426107).
Zur Kamera kann ich nur bestätigen, daß ein MFT-Gehäuse die bessere Wahl ist. Das Zeiss-Zwischenbild hat 25mm Durchmesser, da paßt die MFT-Formatdiagonale perfekt mit 21,5mm.
Du könntest aber auch eigene Versuche machen mit einem APSC-Gehäuse.
Christoph
Alex H.
vielen Dank für eure Antworten! Ich werde mich mit den verschiedenen Optionen auseinandersetzen.
Alex
