Sony a7c2 an Motic; Bilder unscharf und unschärfer als Videos?
Begonnen von Lorenz89, Mai 04, 2026, 00:04:02 VORMITTAG
Lorenz89
ich habe kameratechnisch von APSC auf Vollformat aufgerüstet, sodass mein 1x Fotoadapter von Motic an meinen Motic Mikroskopen jetzt suboptimal ist, aber zumindest müsste es doch möglich sein in der Mitte ein scharfes Bild hinzubekommen? Gefühlt würde ich auch sagen ist das Video (unten Screenshot) schärfer als das Bild? Woran könnte das liegen? Iso zu hoch? Im Idealfall löse ich über mein Handy aus.
Viele Grüße Lorenz
Motic mit 1x Adapter:
BA210 LED Trinokular
SMZ171 TLED
Früher:
EXMOR® CMOS-Sensor, APS-C, (23,5 x 15,6 mm)
Jetzt:
Exmor R CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,9 x 23,9 mm)
Erstes Bild komprimiert mit zwei Ausschnitten zur Veranschaulichung:
K1600_LS_09840.JPGLS_09840_ausschnitt.jpgLS_09840_ausschnitt2.jpgScreenshot 2026-05-03 233357.jpg
Aus Video (erstes Bild komprimiert)
K1600_vlcsnap-2026-05-03-23h39m19s261.JPGvlcsnap-2026-05-03-23h39m19s261_ausschnitt.jpg
MfG Lorenz
Hallo Lorenz,
ISO 12800 ?
Ich denke, du hast das Problem erkannt. Mache doch einmal Vergleichs-Aufnahmen mit hohem und niedrigem ISO-Wert (max. 400) von unbewegten Objekten. Dann weißt du, ob es daran liegt.
rlu
Hallo Lorenz,
ist das was du durch die Okulare siehst und was du über dein Kamera-Display siehst beides gleichzeitig scharf?
Ggf. kann man das abgleichen, evtl. durch die Höhe des Sensors.
Stichwort Parfokalität.
Ist das ganze Objekt scharf oder nur ein kleiner Bereich? Dann müsstest du ans Stacken denken.
Greenough macht Schwierigkeiten aufgrund des Winkels bei dieser Technik.
Beleuchtung und hier spielen sich auch die Meister ist das A-O. Lieber ein gute Beleuchtung als ein gutes Stereomikroskop. Auf jeden Fall hier gibt es unendliche Möglichkeiten.
Beim Stereo Mikroskop kommen dann Probleme mit Spiegelung und Reflexionen dazu. Die kann man durch Polfilter und dem richtigen Winkel der Beleuchtung optimieren.
Durchlicht hier kann die optimale Beleuchtung durch Köhlern eingestellt werden. Also der Zentrierung der Lichtquelle und der richtigen Höhe vom Kondensor.
Bei höheren Vergrößerungen verwackeln Bilder allein durch den Vorhang vom Verschluss. Auf elektronischen V. umschalten.
Wenn du irgendwann zum Tümpeln anfängst, dann kann man die schnellen Bewegungen der Cilien mit einem Blitz einfrieren.
Rudolf
Spectrum
Hallo Rudolf,
Ich denke auch, dass hier vor allem die "maue" Beleuchtung das Hauptproblem darstellt.
Für solche Aufnahmen braucht man sehr viel Licht. Unmengen um genau zu sein.
Die brauchst du sowohl um die benötigten kurzen Verschlusszeiten als auch eine erträgliche Iso zu erreichen.
(Auch wenn deine Kameras da in Bezug auf das Rauschverhalten schon recht gut aufgestellt sind, aber bei Iso 12800 geht auch da die Bildqualität deutlich sichbar in den Keller.)
Um gut arbeiten zu können müssen sich deine Lichtquellen (du bauchst mehrere) relativ nah an deinen Motiven befinde und im Winkel frei verstellen lassen.
Schwanenhals LED's, LED Taschenlampen oder eine professionelle Kaltlichtquelle mit verstellbaren Lichtleitern können das.
Ein Bild deiner jetzigen Beleuchtung wäre hilfreich.
Welche Lichtquellen hättest du sonst noch zur Verfügung?
Ach, und eine weitere Frage (off topic) hätte ich auch noch:
Was für einen interessanten Feenkrebs sieht man auf deinen Aufnahmen?
Ist das eine Eubranchipus sp.?
LG Holger
Lorenz89
Danke schonmal.
Das ist ein Eubranchipus grubii.
https://youtu.be/oRNtAQrov5Y
https://youtu.be/WdDWLkf4Bgs
Zitat...Okulare ...Kamera-Display gleichzeitig scharf?
Leider nicht.
ZitatIst das ganze Objekt scharf oder nur ein kleiner Bereich?
Leider nur ein kleiner Teil.
Die Beleuchtung sind zwei Schreibtischlampen mit flexiblem Hals  ::) Ich hätte noch mehrere Kopflampen, die ich zweckentfremden könnte, aber das ist dann eher kaltweiß.
Lorenz
MfG Lorenz
Lorenz89
Ich hab mal zwei LED Lampen mit ca 800-1000 Lumen verwendet. Das ist signifikant heller als die Ikealeuchten. Ich fürchte eine ähnlich-helle Schwanenhalsleuchte ist nicht ganz billig. 2x5 Watt oder mehr müßten es wohl sein!?... Bei AliExpress gibt es welche die mit folgenden Daten beworben werden:
2x 10 Watt, 60.-90.000 Lux
2x 15 Watt, 150.000 Lux
Das klingt schon recht ordentlich, aber ich guck auch nochmal was der Markt hier so hergibt.
MfG Lorenz
