Fett für Stahl/Messing Schneckengetriebe im Leica Motor-Fokus
Begonnen von mlippert, Juli 01, 2026, 17:14:10 NACHMITTAGS
mlippert
Hallo Ihr,
ich suche ein passendes Fett für den Schneckenantrieb im Motorfokus meines Leica DMRX. Das Originalfett ist grün und fest geworden, ich habe es aber mit Aceton im Ultraschallbad glücklicherweise komplett entfernen können. Daher wäre jetzt die Frage, ob es ein Fett gibt, was nicht wieder durchs Kupfer im Messing hart wird und auch am Getriebe bleibt. Das Ausbauen des Motortriebes war eine ordentliche Aktion, ich wäre daher dankbar, wenn das nächste Fett nicht nach 5 Jahren wieder fest ist oder sich abgeschleudert hat...
Beste Grüße und Danke für Eure Hilfe,
Micha
jochen53
Hallo Micha,
welches Fett man da am besten verwendet, hängt prinzipiell von mehreren Dingen ab: Wie hoch ist die Drehzahl, welches maximale Drehmoment muß übertragen werden, ist der Anriebsmotor ausreichend dimensioniert, ist die Umgebung der Verzahnung abgedichtet? Am besten nimmt man ein sehr haftfähiges, stark fadenziehendes, klebriges Getriebefett, das aber auch ein gutes Nachfließverhalten besitzt. Bei offenen Verzahnungen mit hohen übertragenen Drehmomenten und niedriger Drehzahl (z.B. Drehkranz eines Baggers) verwendet man häufig extrem klebrige, hochviskose fast schwarze Haftschmierstoffe mit sehr hoher Grundölviskosität, oft sogar mit Festschmierstoffen (Graphit). Solche Produkte sind hier natürlich völlig ungeeignet, weil der Motor das nicht schafft. Normale Wälzlagerfette haben keine ausreichende Haftung, sie funktionieren zunächst zwar, aber sie werden vermutlich schnell von der Schmierstelle verdrängt.
Da man aber als normaler Verbraucher an die vom OEM verwendeten Produkte sowieso nicht rankommt (es sei denn direkt über den Leica-Service zu Apothekenpreisen) und dann vermutlich mindestens 1 kg nehmen und sogar evtl. noch Mindermengenzuschlag zahlen müßte, würde ich es mit so einem Produkt mal probieren:
https://www.baywa.de/p/stihl-getriebefett-superlub-/p_27386852#produktdetails
Vielleicht gibts das sogar im Baumarkt oder Gartencenter.
Viele Grüße, Jochen
Werner
Für kleinere Mengen gibt es einen Spezialisten:
https://www.osimoptik.de/de/Optikreinigung---Feinmechanik/Fette---Oele/
Bei Baywa et. al. nach Lithiumseifenfett suchen, das gibt es gut bezahlbar in Patronen, wird vielfach in der Landwirtschaft verwendet, schmiert auch bei tiefen Temperaturen gut (im Gegensatz zum klassischem "Staufferfett"). Ich nehme das für alles...
Die heutigen Schmierfette sind alle säurefrei und werden nicht mehr grün bei Cu/Ms.
Übersicht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmierfett
Gruß - Werner
