Âus vier Okularen zwei und dann wieder vier machen?
Begonnen von Sourdough, Juli 08, 2026, 15:08:49 NACHMITTAGS
Sourdough
Hi,
an meinem alten Zeiss Standard blicke ich durch zwei delaminierte Okulare. Nun habe ich von einem anderen Zeiss Standard zwei noch nicht delaminierte Okulare bekommen. Ich könnte einfach die nicht delaminierten verwenden, aber meine ersten Okulare haben beide Dioptrienausgleich. Meine Idee war, die Linsen aus den neuen in die alten Okulare zu machen. Bevor ich die Teile aber auseinanderbaue, wollte ich zuerst einmal in die Runde fragen, ob das geht.
Kann man einfach die Linsengruppe aus den Okularen ohne Diotrienanpassung (CPL W10x/18 Brillenträger, Nr. 46 40 22-9901) in die Okulare mit Dioptrienanpassung (CPL W10x/18 Brillenträger, Nr. 46 40 23-9901) einbauen?
Dann, nach Rettung meiner alten Okulare, würde ich auf den Rat eines Experten gegen den Rat eines anderen Experten die delaminierten Linsengruppen versuchen zu reparieren. Um den Widerspruch im Satz zu erklären, beide kennen sich gut aus. Der eine sagt, man benötigt zur Zentrierung der mittleren der drei Linsen (kleiner als die anderen) Spezialwerkzeug, der andere sagt, ja braucht man, aber es tut es auch so (geringer Restfehler).
So long
Daniel Scheibenstock
wäre der Kauf eines ordentlichen Paares nicht eventuell ziehlführender? Ich habe mal auch welche gebraucht und konnte schöne hier im Forum erwerben :-)
liebe Grüße,
Daniel
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Peter_le
Guten Tag Michael,
Darüber habe Ich auch schonmal nachgedacht.
Bei den festen CPLs geht das leider nicht ohne Weiteres:
1. meines Wissens lässt sich bei den festen der 23 mmm Tubus nicht abschrauben. Bei meinen jedenfalls nicht und Gewalt habe ich nicht angewendet, da einwandfrei.
2. Bei den foc ist die Optik fest verklebt o.ä.. Also das Stück wo die Kennung draufsteht.
Ich denke auch mit Drehmaschine und das Wissen zur Bedienung ist das zu aufwändig.
Über die KPLs könnte man nochmal nachdenken.
Sourdough
Zitat von: Daniel Scheibenstock in Juli 08, 2026, 15:31:53 NACHMITTAGSHallo Michael,
liebe Grüße,
Daniel
Es ischt das gröschte Glück des Schwaben
Etwas repariert zu haben.
Und das gilt besonders dann,
Wenn man das auch kaufen kann.
Und so hat man nach Schwabenart
Geld und CO2 gespart.
@peter
Ja, es sieht so aus, wie du sagst.
Hab auch zwei delaminierte KPL,da wage ich mich ran. Ist quasi die Kür, weil eines als Ersatz habe (also die Pflicht).
Danke und viele Grüße
und um das Ganze noch schwerer zumachen: bei den CPLs wurden nicht lösungsmittelresistente Kunststoffe verwendet -ein echter Sch ... .
Die KPl-Okulare kann man gut re-laminieren.
Danke für das schöne Gedicht🙂🥳
Ichbwpmsche dir auf jedenfall viel Erfolg bei der Reparatur.... Den so ehrlich muss man sein mit kaufen wird es irgend wann auch vorbei sein🙈 wohl dem der dann einen geübten und geschickten Reparateur zu Diensten hat ☺️
Liebe Grüße Daniel
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
zur Reparatur des KPls: Nimm das/die betroffenen Kittglieder und stell sie auf den Rand in ein verschließ-oder abdeckbares Behältnis in Xylol und warte, bis sich die delaminierten Areale gefüllt haben (kann dauern; leichter Unterdruck kann helfen, die Zeit zu verkürzen). dann stellst Du es anschließend in eine mit Xylol verdünnte Caedax-Lösung (Caedax eignet sich am besten, da es von Zeiss seinerzeit auch eingesetzt wurde). Das Behältnis sollte jetzt nicht dicht verschlossen sein, damit das das Xylol langsam verdunsten kann und so das Caedax eindickt. Das Ganze dauert wieder einige Wochen. Dann kann die Kittgruppe entnommen, gereinigt und wieder in das Okular eingesetzt werden. Sollte sich erneut eine Delamination einstellen -sie ist dann meist dtl. kleiner als zu Anfang- muss die Prozedur wiederholt werden.
Gutes Gelingen!
Sourdough
Liebe Leute,
vielen Dank für die Tipps. Die KPLs werde ich angehen.
Was mich jedoch sehr wundert - ich hab in letzter Zeit weniger mikroskopiert und mit einem anderen Gerät - ist, dass mich die Delamination neuerdings viel weiger gestört hat. Ich hätte ja gesagt, die betroffene Linsenfläche ist zu weit von der Zwischenbildebene weg, aber das war sie ja auch schon vorher...
Nochmals danke für die Tipps und viele Grüße von der Iller
Luxo F.
Zitat von: Sourdough in Juli 08, 2026, 19:31:19 NACHMITTAGSEs ischt das gröschte Glück des Schwaben
Auch von mir ein Dank für den Lacher! ;D
Ein herrliches kleines Gedicht mit einem ernsten Hintergrund - wir müssen in der Tat weg von der Wegwerfgesellschaft. Wenigstens ist das "Recht auf Reparatur" ja nun beschlossene Sache...
