Foraminiferen aus Rimini
Begonnen von Daniel Scheibenstock, August 14, 2026, 16:16:52 NACHMITTAGS
Hallo Zusammen,
Bei einer Probe aus Rimini, Italien, konnten mehrere kleine Foraminiferen gefunden werden. Die meisten Exemplare wurden als Globigerina sp. bestimmt.
Die Bestimmung erfolgte mithilfe von Gerhard Göke: ,,Einführung in das Studium der Foraminiferen", Veröffentlichung der NWV-Hagen e.V., Sonderheft SM 3, Dezember 1994.
Die Präparation diente gleichzeitig als Legeübung, bei der die sehr kleinen Gehäuse mit einer Legeborste unter dem Stereo-Mikroskop aufgenommen und gezielt positioniert wurden. Anschließend wurden die Exemplare in UV-Resin eingebettet. Die Photos habe ich mit dem Leica und dunkelfeld erstellt 🙂
Foraminiferen sind einzellige, meist marine Protisten, die charakteristische Gehäuse ausbilden. Diese bestehen bei den hier betrachteten Formen aus Kalk und können im Sediment erhalten bleiben.
Fundort: Rimini, Italien
Sammeldatum: 2026
Liebe Grüße,
Daniel20260814154151658.jpeg20260814154943135.jpeg20260814154825323.jpeg20260814154600249.jpeg20260814155223704.jpeg
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Und weiter geht es:20260815205236790.jpeg20260815210421453.jpeg20260815210307232.jpeg20260815205628171.jpeg20260815205236790.jpeg
Und noch ein Seeigelstachel:20260815205720473.jpeg
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Dr. Jekyll
Hallo Daniel,
auf dem unteren Bild ist ein Echinodermatenstachel abgebildet, keine Foraminifere  ;)
Harald
Hallo Harald,
Du meinst das was ich mit Seeigel angeschrieben habe?
Liebe Grüße Daniel
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Hallo Daniel,
sehr schöner Start in dieses Thema!
Hattest Du keine Probleme mit Luftblasen in den Kammern der Foraminferen?
lG
Hallo Anne,
Trotz dilettantischer Vorgehensweise erstaunlich wenig🙈 ich habe ein paar Blasen in der Nähe der Objekte aber das Uv Resin hat sich als ziemlich gut erwiesen, ich werde demnächst mal probieren was passiert wenn ich ein Vakuum anlege ob ich es weiter verbessern kann🙂
Liebe Grüße Daniel
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Ich habe noch arge Probleme sie schön zu arrangieren. Die lagen alle sauber in Reihen und wurden dann vom Harz durcheinander gebracht😂
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Hallo Daniel,
ZitatIch habe noch arge Probleme sie schön zu arrangieren. Die lagen alle sauber in Reihen und wurden dann vom Harz durcheinander gebracht😂
ohne Klebegrund wird das nichts, egal welches Eindeckmittel Du nutzt.
Welches UV-Harz nutzt Du denn für solche dicken Objekte?
Folgendes habe ich verwendet: https://amzn.eu/d/08RaWuyy
Ich habe mit dem recht gute Erfahrung gemacht bei diversen trockenen Sachen (Haare, Feder, insektenteile, Pollen....) es ist relativ dick flüssig aber es fließt unter dem Deckglas schön aus. Ich würde die Konsistenz ein ordentliches Stück höher schätzen wie von euparal 🙂
Liebe Grüße Daniel
Ps: ich werde mal versuchen das uv Harz als klebegrund zu verwenden, wenn ich ohne Sonneneinstrahlung arbeite sollte es recht lange klebrig bleiben🙃
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Ich hoffe ich nerve nicht🙈 aber da hat etwas meditatives und entspannendes 🤩Unbenannt.jpeg
Hier habe ich das Resin mit einem deckglas dünn aufgetragen und dann die Foraminiferen gelegt. Ich erwäge mich in Zukunft wirklich mal mit diatomen zu beschäftigen 😉
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Dr. Jekyll
#10
Moin Daniel,
Die kleine Überschrift am Bild habe ich übersehen 😉.
Ich verwende das UV-Harz schon länger auch als Klebegrund und es funktioniert recht gut. Ich lege auf dem Deckglas, nicht auf dem Objektträger.
Ich arbeite im Keller bei LED-Licht. Nach dem Legen härte ich direkt mit einer UV-Taschenlampe. Man kann, wenn man den richtigen Zeitpunkt wählt (Erfahrungswert), noch korrigieren. Dann gebe ich noch einen Tropfen Kleber auf den Objektträger und härte nochmal.
Harald
Hallo Daniel,
ich füge Dir hier einen link zu Peter Höbels Seite ein.
Hier siehst Du ein Präparat der hohen Kunst von Eberhard Raap mit gelegten Foraminiferen.
https://www.mikroskopie-ph.de/index-Foraminiferen.html
Aus Gesprächen mit ihm und aus eigener aber sehr bescheidener Erfahrung, weiß ich, dass die Luft in den Schalen sehr schwer auszutreiben ist. Ich gehe mal davon aus, bei Dir ist die Luft noch drin und das UV Harz ist nicht eingedrungen.
Das Thema Diatomeen ist zwei Dimensionen kleiner, dazwischen kommen noch die Radiolarien, aber sehr meditativ ;)
Ich unterstütze gerne bei Interesse.
lG
Dr. Jekyll
Bei Problemen mit Luft im Objekt hilft die Verwendung dünnflüssigen Klebers.
Darin das Objekt über längere Zeit einlegen. In hartnäckigen Fällen lege ich noch Vakuum an 😉
Harald
Hallo liebe Anne, lieber Harald,
vielen Dank für euer Interesse und die vielen hilfreichen Hinweise! 😊 Die Tipps nehme ich natürlich gerne an.
Ich mag das UV-Resin für anorganische Präparate eigentlich recht gerne, gerade weil es relativ lange flüssig bleibt und man dadurch noch etwas Zeit zum Positionieren und Korrigieren hat wie Harald schreibt. Aber wahrscheinlich hat Anne mit der Luft tatsächlich recht – ich vermute, dass bei mir einfach noch Luft in den Schalen steckt und das Resin nicht vollständig eingedrungen ist. Bei meinem Material fällt das zum Glück nicht so stark auf, da es nicht gebleicht ist. Das mit dem Vakuum könnte ich ja sogar machen ich habe mir mal eine Kammer gebastellt 8)
Ich vermute, dass das angehängte Beispiel tatsächlich das Ergebnis der von Göcke beschriebenen Vorgehensweise ist. Auf jeden Fall ist das für mich ein guter Ansporn, weiter daran herumzuprobieren. 😊
Und jetzt zum Thema Diatomea und Radiolarien: 😄
Wie kommt man denn am besten an entsprechendes Material? Gibt es Bezugsquellen oder kann man sich dafür selbst auf die Suche machen?
Daniel
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Hallo Daniel,
Radiolarienmergel aus Barbados gibt es bei Krantz Mineralien:
https://www.krantz-online.de/radiolarienmergel-bb/F64
Darin findest Du außer den Radiolarien auch sicherlich schöne Diatomeen.
Die Reinigung ist nicht ganz trivial.
Das Kanadabalsam, welches gerade im Mikromarkt angeboten wird, ist ideal dafür als Einbettungsmittel.
Daran kannst Du Dich erst mal erproben (abkämpfen).
lG
