Canon EOS 250D über utility an Windows 10 Rechner anschließen
Begonnen von micromax, September 30, 2026, 15:57:25 NACHMITTAGS
micromax
Hallo Mikroskopiker,
ich habe einen Windows 10 Rechner und möchte damit über Canon Utility eine EOS 250D ansteueren.
Bisher hatte ich die Utility 3 Version, das hat auch funktioniert aber seit neuestem steigt die Kamera  immer wieder aus, mal sofort, mal nach ein paar Bildern. Die Verbindung wird unterbrochen, dann wird wieder verbunden usw. Auf jeden Fall keine Möglichkeit um damit zu arbeiten.
Ich habe nun Utility vom Rechner geworfen und wollte alles neu installieren. Allerdings funktioniert das nicht mehr über die Canon Seite. Wenn ich auf die Download-Seite von Utility gehe, wird sofort Windows 10 (64 bit) erkannt und wenn ich dann die Kamera auswähle kommt die Fehlermeldung:
Diese Software wird von dem ausgewählten Betriebssystem nicht unterstützt und steht nicht zum Download zur Verfügung.
Was könnte ich noch tun? Es scheint, dass die EOS 250D eine ältere Utility Version verlangt, die aber auf meinem Windows 10 Rechner nicht läuft?
Ich glaube ähnliche Probleme gab es schon früher, ich konnte im Forum aber nichts finden.
Danke und Grüße
Thomas
Aljoscha
micromax
Hallo Alexander,
danke für den Hinweis. Aber genau so habe ich es auch versucht und dann kommt die beschriebene Fehlermeldung:
Es scheint keine Software für die EOS 250D zu geben für Windows 10 (64bit). Vermutlich bräuchte ich Utility 2, das kann ich aber nicht finden. Oder das läuft auf Windows 10 nicht.
Die von mir bisher verwendete und in der Zwischenzeit gelöschte Version Utility 3 hat auch einige Zeit funktioniert. Vermutlich mit einem Windows-Update in den letzten Tagen trat dann der Fehler auf, dass Utility sich immer abgemeldet hat. Sinngemäß kam eine Fehlermeldung, dass die Verbindung unterbrochen sei. Natürlich habe ich mehrere USB Ports ausprobiert, die Kamera hat ein eigenes Netzteil usw. Außerdem hat es ja auch bisher funktioniert.
Vielleicht gibt es doch noch einen Tip der mir weiter hilft.
Danke und Grüße
Thomas
Alex H.
Hallo Thomas,
wäre digiCamControl eine Alternative?
Alex
micromax
Hallo Alex,
ich weiß nicht ob das eine Alternative wäre, da ich damit keine Erfahrung habe. Wird dieses Programm für die Ansteuerung von Canon EOS 250D Kameras genutzt?
Danke für den Hinweis.
Thomas
Hallo Thomas,
falls du heliconfocus hast, das unterstützt die EOS 250D.
Ansonsten würde ich einfach versuchen eine andere Version von CANON zu installieren und versuchen, ob da was geht.
micromax
danke für den Tip. Helicon Focus habe ich nicht.
In der Zwischenzeit habe ich die Utility Version 3.20.21.1 herunter geladen und installiert. Die wurde mir angeboten als ich auf der Utility homepage die Kamera EOS 250D angeklickt und Windows 11 ausgewählt hatte. Wie schon beschrieben habe ich Windows 10. Bei allen anderen Kombinationen mit Kameras, bei denen ich Windows 10 ausgewählt hatte, wurde mir nichts angeboten, da war es wie bei der EOS 250D.
Der Download funktionierte, die Kamera wird auch erkannt und ich kann auch Fotos aufnehmen. Was bisher nicht funktioniert ist die Auswahl des Ordners, wo diese gespeichert werden sollen. Es zeigt mir zwar z.B Desktop an, allerdings nicht die auf Desktop vorhandenen Unterordner. Wenn ich ein Foto nur auf das Desktop aufnehme, löst die Kamera aus. Das Foto ist dann aber nicht auf Desktop, keine Ahnung ob und wo es gespeichert wurde.
Das scheint demnach auch nicht zu funktionieren.
Thomas
Alex H.
Hallo Thomas,
Zitat von: micromax in Oktober 01, 2026, 08:57:41 VORMITTAGich weiß nicht ob das eine Alternative wäre, da ich damit keine Erfahrung habe. Wird dieses Programm für die Ansteuerung von Canon EOS 250D Kameras genutzt?
probiere es einfach mal aus. Es ist kostenlos und ruckzuck heruntergeladen. Ich verwende es für die Bedienung meiner EOS 550D über meinen Laptop mit Windows 11.
Alex
micromax
Hallo Alex,
ich habe digiCamControl heruntergeladen und das selbe Problem wie mit Utility: Die Kamera wird erkannt, dann kommt die Fehlermeldung: Camera is disconnected. Nach ein paar Sekunden die Meldung: Camera is connected usw.
Es wechselt sich immer connected mit disconnected ab, obwohl ich weder die Tastatur noch das Kabel oder sonstiges berühre. Eventuell liegt es auch an der Kamera?
Thomas
Alex H.
Zitat von: micromax in Oktober 01, 2026, 10:03:29 VORMITTAGEventuell liegt es auch an der Kamera?
Das kann ich leider nicht beurteilen, bei mir tritt dieser Fehler nicht auf.
Alex
micromax
Hallo an alle,
danke erstmals fürs Mithelfen.
In der Zwischenzeit konnte ich den Fehler vermutlich finden.
Da ich noch einen zweiten Body EOS 250D habe, habe ich getauscht. Der Fehler blieb der selbe: connect, disconnect. Es schien somit nicht an der Kamera zu liegen.
Dann habe ich das externe Netzteil durch die Batterie ersetzt und seither läuft es reibungslos. Natürlich ist es ein non-name Netzteil aus China und das scheint nicht mehr richtig zu tun. An der Kamera habe ich das nicht bemerkt, die lief normal weiter. Aber die Verbindung zum Rechner und der Software Utility ist wohl empfindlicher.
Also wieder die Utility Version für Canon EOS 250D für Windows 11 installiert und seither läuft es.
Ich hoffe es bleibt dabei, das hat mich nun einen halben Tag suchen gekostet.
Thomas
Alfons Renz
Hallo Thomas,
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der zeitweiligen Unterbrechung der externen Stromversorgung bei der Canon 650D.
Es lag am liederlich dünnen Kabel, dessen wenige Kupferdrähte an der Verbindung zum Netzteil gebrochen waren. Diese defekte Stelle habe ich durch eine aufgelötete Litze verstärkt und mit Klebeband und Sekundenkleber bandagiert. Seitdem funktioniert die Stromversorgung wieder.
Leider besteht keine Möglichkeit, das Netzteil zu öffnen (ist verklebt), um ein neues Niedervoltkabel anzubringen.
Viel Erfolg,
Alfons
Hallo Alfons,
ZitatLeider besteht keine Möglichkeit, das Netzteil zu öffnen (ist verklebt)
Also... Walnüsse kriegt man auch auf :-) ich hab die Gehäuse bisher immer aufbekommen; natürlich nicht schadlos. Hinterher wieder verkleben und gut so.
micromax
Hallo Alfons,
danke für den Hinweis. Ich habe mich aus Zeitmangel noch nicht mit dem Netzteil beschäftigt. Der Akku-Clon, der in die Kamera geschoben wird, ließ sich leichter öffnen. Und da war ich eher angenehm überrascht über die Kabelquerschnitte und die Verlötung. Das sieht gut aus.
Aber irgendwo muss der Fehler oder Wackelkontakt ja liegen. Mit dem Akku konnte ich nun den ganzen Mittag mikroskopieren, ohne dauerndes Aus- und Einschalten der Software.
Danke nochmal an alle und Grüße
Thomas
