Uhren-Überraschung
Begonnen von Gerd Schmahl, Oktober 05, 2026, 21:36:20 NACHMITTAGS
ich habe mich sehr gefreut, eine kleine mechanische Damenarmbanduhr gefunden zu haben, die in die Vertiefungen von 2 cm Durchmesser meines Probenkarussels passt und mit 16 Rubinen edle Schönheit im Innern verspricht:
Eine Ruhla-Uhr, ein Stück DDR-Wertarbeit. Auf der Rückseite verkündet man stolz einen 20µm Edelstahl-Boden und eine 5-stellige, ich nehme an fortlaufende Herstellungsnummer. Ich weiß allerdings nicht, was "Plaque" bei einem Uhrenboden bedeutet. Bei Zähnen ist das jedenfalls nichts Gutes.
Überraschenderweise steht dann nicht "Made in GDR" sondern "Made in USSR" auf dem Innenleben und ein kyrillisches Herstellersymbol "UP" mit angedeutetem Ziffernblatt:
Nix mit deutscher Wertarbeit, aber die Rubine sind trotzdem schön und die Miniatur-Mechanik beeindruckt.
Das
Spectrum
Ruhla hat viele Uhrwerke selbst produziert, wie z.b. das legendäre "Kaliber 24" das Millionenfach verbaut wurde.
Spezielle Uhrwerke wie das besonders kleine "Kaliber 1800" wurden bis zur Wende aus dem Bruderstaat importiert.
Ein Uhrmacher sah nach dem Öffnen einer Uhr sofort welches "Kaliber" dort verbaut war, was die Wartung und Reparatur vereinfacht hat.
Praktisch.
Die russischen Uhrwerke genießen übrigens einen sehr guten Ruf und gelten als extrem zuverlässig und langlebig.
Geht dein Exemplar noch?
LG Holger
Wutsdorff Peter
Gruß an die Uhrenliebhaber:
Schreibfehler: 1,9 mm dürfte wohl nicht stimmen.
19mm?
Auf dem Bild des Werkes sehe ich  keinen Rückerzeiger  an der Unruh zum Regulieren
...."Die russischen Uhrwerke genießen übrigens einen sehr guten Ruf und gelten als extrem zuverlässig und langlebig."
Das kann ich nur bestätigen.
Wenn man sich die laufende  Unruh durch eine Lupe ansieht, sollte die Unruhfeder schön in einer Ebene schwingen.
Die  Uhr nicht im aufgezogenen Zustand aufbewahren.!
 Ich habe viele Jahre  ein bekanntes Uhrenauktionshaus wiss. beraten .
Gruß  Peter W
möglicherweise der Hersteller: https://ranfft.org/manufacturer/197-Luch
Hier gibts das Datenblatt, unter Documents: https://www.emmywatch.com/db/movement/luch--1800/
ich danke Euch herzlich für diese wertvollen Links und Hinweise!
@beamisch: Ja, ich denke schon, dass es dieser Hersteller und das Kaliber ist, auch wenn es andere Gravuren bzw. Prägungen gibt. Die beiden kyrillischen Buchstaben, die ich für ein Logo hielt, stehen dann wohl für Plus und Minus. Zumindest das russische "P" wäre erklärbar, auch wenn das russische Wort für Minus genauso mit "M" beginnt. Einige Rätzel bleiben immer.
@Peter Wuttsdorff: Tja, dass der Zeiger fehlt, der auch in der von beamisch verlinkten Teileliste und auch auf der Zeichnung auftaucht, ist schon komisch. Vielleicht wurde die Uhr nur mit einem Stirnlochschlüssel an Werk kalibriert. Zumindest ist auf dem Teil, wo der Zeiger dran gehören würde. eine kleine Kerbe, die den Zeiger ersetzen könnte.
Ja, und natürlich ist das ein Schreibfehler. Es muss natürlich 19mm oder 1,9cm heißen. Da das aber ins Bild eingearbeitet ist, werde ich das jetzt nicht korrigieren.
ZitatDie  Uhr nicht im aufgezogenen Zustand aufbewahren.!
Das lag leider nicht in meiner Hand. Die Uhr lag aufgezogen bis zum Anschlag in einem Gartenhaus, das wir vor 2 Jahren gekauft haben. Wer weiß wie lange die da lag? Jedenfalls geht sie immer nur recht kurz (etwas 10 bis 20 Sek.), wenn ich sie mit einem Blasebalg "anschubse". Das reicht aber schon mal, um sie unter der Stereolupe bestaunen zu können und genau das war der Plan. Sie wird ab sofort zu den Dingen gehören, die bei öffentlichen Veranstaltungen auf dem Probenkarussell liegen wird. Der Blasebalg wird dann eben mit müssen.
Das UP ist übrigens kein "Herstellersymbol. Hier kann die Ganggeschwindigkeit eingestellt werden.
Normalerweise befindet sich hier ein Minus- und Pluszeichen für langsamer und schneller. Auf Varianten dieses Werks ist das auch so zu sehen:
Nun behauptet die KI von Google:
"• У steht für ускорение (Beschleunigung / Plus): Bewegen Sie den Zeiger in diese Richtung, läuft die Uhr schneller.
• П steht für понижение oder позже (Verlangsamung / Minus): Bewegen Sie den Zeiger in diese Richtung, läuft die Uhr langsamer."
Das wäre umgekehrt orientiert, wie bei der -/+ Variante. Hat sich die KI hier wieder mal was ausgedacht?
Ich hätte vermutet, daß das П für плюс, also plus steht...
PS: da haben sich unsere Antworten überschnitten...
Für den Rückezeiger gibt es auch Varianten: mit Nadel, kurzem Pfeil oder eben mit Kerbe, wie bei Deinem Exemplar.
witweb
dann könnte Y für ,,уменьшать" stehen (vermindern, verringern).
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
