Einstellung des Mikroskops
Begonnen von warzocha, Oktober 12, 2026, 19:11:53 NACHMITTAGS
warzocha
Hallo!
Ich suche Ratschläge und Informationen zur Ausrichtung der optischen Elemente in einem Mikroskop. Ich habe ein Amplival mit einem Interphako-Aufsatz in der Version Ph 160, und einige Elemente in der optischen Achse sind nicht richtig zentriert. Wie gehe ich Schritt für Schritt vom Lichtkollektor bis zu den Objektiven vor, um alle Elemente zu zentrieren?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
MW
Hallo Warzocha,
Die Gebrauchsanweisung zum Amplival hast Du? Ansonsten hier herunterladen.
Bei der Beleuchtung gibt es verschiedene Varianten. Welche hast Du?
-6V/15W-Einsteckleuchte wie an Deinem Nf? oder
-einsteckbare Halogenlampe?
-oder ein größeres externes Lampenhaus mit Halogenbeleuchtung 50W oder 100W
Wie äußert sich denn das:
Zitat von: warzochaeinige Elemente in der optischen Achse sind nicht richtig zentriert
Zunächst müssten wir mal wissen, was Du überhaupt an Deinem Amplival justieren kannst und was nicht.
Hast Du einen Objektivrevolver mit Justiereinrichtungen für die Objektive (relativ selten, wurde vor allen an den Polmikroskopen verbaut) oder einen ganz normalen, in dem sich die Objektive garnicht justieren lassen?
Den Interphako-Aufsatz  würde ich zunächst außen vor lassen, und einen normalen Tubus montieren (z.B. von Deinem Nf-Stativ). Wenn Du hast, wäre ein senkrechter Monotubus für die Justierarbeiten ideal, weil er keine weitere Optik enthält, die dejustiert sein kann.
Dann solltest Du zunächst "köhlern", also die Beleuchtung gemäß der Anleitung einstellen.
Weder die Leuchtfeldblende noch der Spiegel lassen sich am AMPLIVAL vom Benutzer justieren. Du musst davon ausgehen, dass die justiert sind. Der einzige wirklich schwere Brocken ist der Pankratische Kondensor.
Überprüfe, ob der richtig angesetzt und richtig festgezogen ist (kleine Rändelschraube mit der der Kondensorträger an der Aufhängung befestigt wird).
Wenn Du ein AMPLIVAL erwischt hast, dass noch seine Originalausstattung hat, dann ist der Pankrat werksseitig auf das Stativ angepasst. Wo es oft zu Problemen kommt, ist die Justierung der 3 Wechselkköpfe. Der 1,4-er Kondensorkopf und der DF-Kondensorkopf besitzen jeweils 2 Justierschrauben mit 4-Kant, die mit passenden Justierschlüssel bewegt werden können. Die soltest Du mal vorsichtig ausprobieren. Wie bei der Tischjustierung arbeiten diese beiden Schrauben gegen eine federnd gelagerte Spitze, die aber aufgrund verharzten Fettes gerne mal fest ist, wenn sie lange nicht bewegt wurde und wenn alles richtig eingestellt ist, braucht sie eigentlich auch nicht mehr bewegt werden. Gut möglich, dass sie die letzten 40 Jahre nichts zu tun hatte. Wenn  die Federspitze fest sitzt, kannst Du hier nichts justieren. Dann muss das Ding aufgemacht, in Waschbenzin gebadet, gereinigt und neu gefettet werden. Beim DF-Kondensor musst Du beachten, dass da ohne Immersion (hier reicht Aqua dest.) gar nichts geht, weil das sehr schräg einfallende Licht an der Grenzfläche Glas/Luft totalreflektiert würde. Geht auch nur mit Objektträgern, die nicht dicker als 1mm sind. Beachte auch die anderen Punkte der Gebrauchsanweisung zum DF (z.B. Aperturblende ganz öffnen).
Letztlich muss bei im Hellfeld die geschlossene Leuchtfeldblende beim Köhlern mittig im Bild liegen und beim DF der beleuchtete Fleck im Objekt.
Manchmal sind aber auch kleine Dummheiten schuld, wenn die Leuchtfeldblende nicht mittig liegt, z.B. dass der Objektivrevolver nicht vollständig oder gar falsch herum aufgeschoben wurde. Man kann auch Pech haben und einen Objektivrevolver aus der "Montagsproduktion" erwischt haben, dessen Gewinde nicht auf den geleichen Punkt zeigen. Dreck auf der Objektivauflage oder Korrosion kann ebenfalls bewirken, dass ein Objektiv etwas "schielt", aber das sind selten Trauerfälle, die Du beim Umschwenken von einem zum anderen Objektiv bemerkst, wenn das im kleineren Objektiv mittig gestellte Objekt, beim Wechsel zum größeren nicht mehr im Bild ist (oder weit außerhalb der Mitte). Hier hilft für die genaue Diagnose eine Okular mit Fadenkreuz, wie es jedes Polarisationsmikroskop hat. Zum beheben kann man kleine Alufolienstücken an der richtigen Seite zwischen Objektiv und Auflagefläche schieben. Aber erst genau diagnostizieren, welches Objektiv der Ausreißer ist. Nicht das Du das falsche "grade biegst"!
