Klimatische Bedingungen Orthoplan
Begonnen von nils.h, Oktober 24, 2026, 11:19:55 VORMITTAG
nils.h
Guten Morgen zusammen,
mein Arbeitsplatz ist etwas speziell, was die Temperatur angeht.
Ich wollte daher einmal nachfragen, was man einem Leitz Orthoplan an Temperatur und Luftfeuchtigkeit zumuten kann, da am Arbeitsplatz bei mir 17 °C herrschen.
Meines Wissens nach kommt es aber eher auf konstante Temperaturen an umd die Luftfeuchtigkeit. Diese messe ich aktuell noch.
Vielen Dank für eure Hilfe und herzliche Grüße
Nils
Mikroskop: Leitz Orthoplan mit Phasenkontrasteinrichtung
Mein kleiner Internetauftritt zur Hobbymikroskopie: » Mikroskopie-Seite.
Dr. Jekyll
Moin Nils,
Die Temperatur von 17°C ist o.k., wenn sie wie Du schon vermutest konstant ist.
Die Luftfeuchtigkeit sollte unter 60% liegen, da sonst Verpilzung der Optik droht.
Harald
jochen53
Was besonders problematisch ist - gerade bei älteren Produkten des Delaminations-Weltmarktführers - sind schnelle und große Temperaturunterschiede.
nils.h
Guten Mittag Harald,
danke für den Hinweis. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 59 %, das ist also sehr kritisch. Dann muss ich mir ein anderes Plätzchen suchen.
Guten Mittag Jochen,
ich denke, da die Temperatur weitgehend konstant ist, ist dahingehend noch nichts verloren. Den Transport hat, glaube ich, nicht geschadet. Zumindest habe ich noch nichts festgestellt.
Herzliche Grüße und vielen Dank für die Rückmeldungen soweit
Nils
Aljoscha
Hallo Nils,
bei 17° C und 59 % relativer Luftfeuchtigkeit passiert gar nichts.
Alexander
nils.h
Guten Mittag Alexander,
vielen Dank für deine Einschätzung.
jetzt bin ich aber, ehrlich gesagt, etwas verwirrt.
Gibt es noch weitere Faktoren außer der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit, die Einfluss darauf haben, ob man etwas zu befürchten hat?
Nils
Aljoscha
Hallo Nils,
am wichtigsten sind konstante Bedingungen. Das Hauptproblem sind schwankende Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit. 60 % sind als Idealwert zu verstehen, bei dem selbst bei schwankenden Temperaturen nichts passieren wird.
Kritisch sind eher Verhältnisse mit Luftfeuchtigkeit über 80 % bei schwankenden Temperaturen. Da kommt es ab und an zur Kondensation und Du kannst dem Pilz beim Wachsen zusehen. Bei konstant 17° C ist es aber nicht so, dass bei 61 % plötzlich alles verpilzt. Das sind ganz normale Innenraumbedingungen.
Alexander
nils.h
vielen Dank für die Ausführungen. Dann muss ich also keine Angst um die Optik machen.
Das Gute an meinem Zimmerchen ist, dass die Temperatur ganzjährig nur sehr geringe Schwankungen zu beobachten sind (im Sommer etwas wärmer, aber auch max. 20 °C).
Auch die Luftfeuchtigkeit ist immer sehr konstant.
80 % Luftfeuchtigkeit wäre ja fast schon ein Flüssigkeitsfilm auf der Linse; das ist auf gar keinen Fall der Fall.
Beruhigte Grüße
Nils
EDIT: Luftfeuchtigkeit und Temperatur wurden mit einem Billig-Gerät von Bresser gemessen, die eben recherchierte Toleranz bei der Temperaturmessung liegt bei ± 1 °C, bei der Luftfeuchtigkeit bei ± 5 %. Ist also nicht sehr genau, aber nach Alexanders Beschreibungen immer noch im Rahmen...
Ich messe die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung mit einem Haarhygrometer (syntethisch) von Fischer. Die digitalen Geräte in der Wohnung liegen regelmäßig 20% darunter. Das Fischer habe ich mal geeicht durch Umwickeln mit einem nassen Handtuch (also c. 100%). Bei den digitalen läßt sich nichts einstellen. Dem Fischer vertraue ich aber mehr.
nils.h
Guten Abend Martin,
ich hätte auch gerne mit einem Präzisionsgerät gemessen, da es bei der Verpilzung ab einem gewissen Punkt kritisch wird, und ich mit dem Billigding nicht sicher sein kann, diesen zu unterschreien.
Aber auch 55 bzw. 65 % relative Luftfeuchtigkeit sind ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, noch unbedenklich.
Vielleicht mache ich mir auch zu viele Sorgen (?).
Nils
der gemeine Mikroskopiker verfügt in der Regel über keine Klimakammer.  ;-)
Carl Spitzweg hätte sich sicher Sorgen machen müssen - Du eher nicht, solange Du das Mikroskop nicht im feuchten Altbau-Keller, auf dem Dachboden oder in der Gartenlaube stehen hast.
Ich denke, Du machst Dir zuviel Gedanken...
Peter_le
Hallo Nils,
Pakete (insbesondere Optik und Elektronik) lasse ich eigentlich immer langsam die Raumtemperatur (oder 17°) annehmen. Im Winter auch zweistufig (erst im Treppenhaus -> dann in der Wohnung).
Ist es ein Keller? Da würde ich immer ein Auge auf Starkregen/Überflutung haben, vielleicht wohnst du ja in Passau oder auf die Erfahrungen der Nachbarn vertrauen. Der Hausratsversicherung detailliert mitteilen was man hat ist auch nicht verkehrt.
nils.h
Guten Abend Peter V.,
unsicher bin ich mir tatsächlich, da ich die Folgen zu hoher Luftfeuchtigkeit meinem Mikroskop nicht zumuten möchte, aber die Einschätzung fällt mir eben recht schwer (Keller, ja; Altbau, Dachboden oder Gartenlaube, nein  ;) ).
Ich denke, dann ist es sinnvoller, sich bei den 17 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit eher um den Staubschutz zu kümmern (abwischbare Plexiglashülle, wie sie auch im Forum schon diskutiert wurden).
Guten Abend Peter L.,
ja, es ist zwar ein Keller, aber mit Starkregen und Überflutung hatten wir noch nie zu kämpfen  ;) .
Herzliche Grüße und vielen Dank für eure Geduld
Nils
Hallo Nils,
du machst dir viel zu viele Gedanken.
Klar gibt es Empfehlungen über die Bereiche von Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Erschütterung etc.. Im normalen Gebrauch des Mikroskops innerhalb der Wohnung passt das schon.
Einige Schädigungen lassen sich erklären (jahrelange Lagerung im feuchten Keller -> verpilzte Optiken, verrostete Mechanik), einige weniger sicher  (Delaminationen -> zu große Temperaturunterschiede oder falscher Linsenkleber?), einige gar nicht (gesundes 40er Planapo innerhalb von zwei Wochen plötzlich komplett unbrauchbar obwohl das Mikroskop im immer gleichen Raum seit zwei Jahren betrieben wurde).
Insofern mein Tipp: Mikroskopieren, sich an den Bildern erfreuen und den Rest ausblenden.
nils.h
Lieber Peter R.,
ich denke, durch das Kopfkino steigere ich mich so langsam ein wenig in die Thematik...  :-\
Und wirklich nass ist der Keller bei uns ja auch nicht.
Insofern: Danke für die beruhigenden Worte; dann fokussiere ich mich auf das Wesentliche, das Mikroskopieren und nicht auf das, was möglicherweise unter bestimmten Umständen (vielleicht aber auch nie) mal passieren könnte.
Nochmals vielen Dank und herzliche Grüße
Nils
