LED Umbau meines Mikrokops
Begonnen von HeikoH, Oktober 27, 2026, 16:46:03 NACHMITTAGS
HeikoH
ich habe ein Zeiss Standard KF2 und möchte dieses gerne auf LED umrüsten. Da mir fertige Umrüstsätze deutlich zu teuer sind habe ich an Selbstbau gedacht. Einen passenden LED Halter der auch als Kühlkörper dienen würde kann ich mir auf der Firma aus Alu fertigen lassen. Ich bäuchte aber bei der Elektronik hilfe. Die LED müsste natürlich dimmbar sein und das am besten über einen eingebauten Drehregler der dann den Poti erstzt der die Glühlampe dimmt oder kann ich den sogar verwenden um über ein anderes Bauteil zu dimmen?
Hat hier jemand erfahrung mit solch einen Selbstbau?
Grüße Heiko
Thomas Böder
Wo soll ich anfangen...
Ich habe schon zig Geräte umgebaut.
Welche LED willst du einbauen?
Kleinmikroskope: reichlich...
HeikoH
Hallo Thomas,
Ich habe an die 241 von diesem Ebay Angebot gedacht
https://ebay.io/m/bxhwtY
Grüße Heiko
nils.h
Guten Abend Heiko,
vielleicht kann ich ja auch meinen Teil dazu beitragen.
Für das Dimmen würde ich von Pulsweitenmodulation (PWM, da geht die LED ganz oft ganz schnell ganz an und wieder ganz aus, um die gewünschte Helligkeit zu erreichen. Problematisch finde ich daran, dass es je nach Situation zu einem Flackern im Bild kommen kann.
Ich habe mich vor einiger Zeit auch einmal mit dieser Thematik auseinandergesetzt und einige PDFs angehängt, die über verschiedene Elemente, die für mich damals infrage gekommen wären, berichten. Vielleicht hilft dir ja eines davon weiter.
Die von dir angestrebte LED existiert in mehreren Farbtemperaturen; dabei muss der Stromkreis eventuell an diese Spezifikationen angepasst werden.
Nils
Mikroskop: Leitz Orthoplan mit Phasenkontrasteinrichtung
Mein kleiner Internetauftritt zur Hobbymikroskopie: » Mikroskopie-Seite.
HeikoH
Hallo Nils,
Die LED ist in Kaltweiß 6000-6500k 200-300mA 8-12V und -350 lumen
Danke für die PDFs die werde ich nachher genauer lesen!
Grüße Heiko
Hallo Heiko,
kaltweiß ist eine "sehr harte Entscheidung", aber jeder wie er mag.
Wenn ich dir eine einfache, aber gute und sehr stabil funktionierende Schaltung empfehlen darf: https://www.mikroskopie-ph.de/LED-Netzteil.jpg  Peter Höbel hat die Schaltung frei veröffentlicht.
Funktioniert mit CREE LED (z.B. XM-L2) hervorragend. Da reicht das Licht locker aus.
Hallo -
eine LED für 8-12 V besteht aus mehreren (meist 4) hintereinandergeschalteten LEDs, die nebeneinander in einem 2 x 2 Quadrat montiert sind und oft keine homogene Leuchtfläche ergeben.
Abhängig von der Beleuchtungsoptik (und da gibt es viele Varianten) können dann dunkle Nähte im Sichtfeld erscheinen. Wenn z.B. eine älteren Halogenleuchte ersetzt werden soll, empfiehlt sich eine LED mit einfacher Leuchtfläche (ca 2,5-3,5V). Die flache Halogen-Glühwendel hat ungefähr die gleiche Größe wie die LED.
nils.h
Guten Abend Peter,
der Gedanke kam mir auch bereits...
Für die Realisierung der Schaltung auf einer Platine, was ich persönlich sehr schön finde, kann ich Autodesk Fusion 360 (Arbeitsplatz: Electronics) empfehlen. Wenn man keinen Zugriff auf die Vollversion hat und nicht bereit ist, etwas dafür zu bezahlen, kann ich auch die Freeware FreeCAD empfehlen.
Aber zuvor muss das Ding natürlich konstruiert werden...
Nils
Hallo Nils,
ich empfehle den Aufbau auf Lötpunktrasterplatine.
Rein analog, ohne App, ohne CAD und so  -  das ist tatsächlich möglich.  ;D
PS: Deine Gedanken würde ich mir machen, wenn ich 100 Stück oder mehr bauen möchte....
nils.h
Guten Abend Peter,
da hast du auch wieder recht. Bei nur einer Platine würde man sich dumm und dämlich zahlen (wenn man nicht selbst ätzt  ;) ), und man hat nicht die Freude beim Selbst-Löten...
War nur so ein Gedanke  :D .
Nils
HeikoH
Vielen Dank für den Schaltplan, wie steuert man da die Helligkeit?
Grüße Heiko
HeikoH
Hallo Rolf,
Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht das sich das abzeichnen könnte.
Mir fehlt auch das Gefühl für die richtige Leuchtstärke. Es sollte aber deutlich heller als jetzt sein und weniger gelb.
Grüße Heiko
Thomas Böder
Hallo Thomas,
ZitatDiese PWM Dimmer funktionieren prächtig.
https://amzn.eu/d/0hfHhcvo
auch beim Fotografieren?
nils.h
#14
Guten Abend Gerd,
vielleicht bin ich auch falsch informiert, aber meines Wissens (und Verständnisses nach) erzeugt eine über PWM realisierte Dimmung zwangläufig ein Flackern/Rauschen? (Zumindest im Photo, da gab es, wenn ich mich nicht täusche, sogar mal einen Tröt dazu, den ich aber gerade nicht finde...)
EDIT: Doch, hier:
Zitat von:  Michael K.Die meisten LED Dimmer funktionieren mittels PWM (Pulsweitenmodulation) d.h. es flimmert beim filmen oder man hat unterschiedliche Belichtungswerte, je nachdem wie oft die LED innerhalb
der Belichtungszeit an war..
Wenn es PWM sein soll, muss es ein Modul sein das sehr hohe PWM Frequenzen liefert.
aus diesem Tröt: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=43293.msg319407#msg319407
Nils
