Bino Überprüfung der opt. Achsen
Begonnen von Maria, Oktober 29, 2026, 13:54:49 NACHMITTAGS
Maria
Moin,
ich habe beim Mikroskopieren das Gefühl, dass an meinem Binokulartubus Zeiss Jena Lg etwas mit den optischen Achsen nicht stimmt. Ich möchte deshalb eine Prüfung machen, wo ich mit testen kann, ob beide Achsen "punktgenau" sind. Ist hier im Forum wahrscheinlich schon 1000x beschrieben worden, aber ich finde es spontan nicht.
Also zu Verfügung stehen mir ein Messokular und ein Objektmikrometer. Ich würde es so machen:
1. mit einer Stelle des Messokular z.B. "1" (Zahl oder Strich) genau den Schnittpunkt x/y vom Fadenkreuz des Objektmikrometer anvisieren (linke Seite).
2. dann das Okular auf die rechte Seite einstecken.
Jetzt sollte die fixierte Stelle von der linken Seite ("1" im Fadenkreuz) auch genau im Fadenkreuz des Objektmikrometers auf der rechten Seite sein.
Mache ich das so richtig?
VG
Maria
Hallo Maria,
genau so geht´s! Bequemer ist es natürlich mit zwei identischen Fadenkreuzokularen.
regulus56
Hallo Maria,
es geht auch Fadenkreuzokular.
Nimm ein Präparat mit Zellkernen oder makanten Strukturen.
Suche dir eine unverwechselbare Stelle in deinem Präparat aus und bringe sie zunächst an dem linken Bildrand.
Schaue abwechselnd in das linke und dann das rechte Okular. Die Struktur sollte bei beiden den selben Abstand zum Bildrand haben, wenn nicht ist schon eine Abweichung der Bildachsen vorhanden. Ebenso verfährst du mit dem oberen und dem unteren Bildrand.
VG Klaus
Und gern per Du.
Maria
Jürgen & Klaus
Vielen Dank für die Bestätigung und die Alternative. Aber ist es wirklich so einfach? Neige leider dazu Dinge zu verkomplizieren aber das kennt Ihr ja schon.
Ich gebe noch mal zu Bedenken: Wird mit meiner Methode oder mit der Randmethode nicht nur die Ausrichtung der Okularstutzen kontrolliert? Kann es passieren, dass die Prismen "schielen" und die Ausrichtung der Okularstutzen ok ist? Oder kann man davon ausgehen, dass wenn die Okularstutzen nach meiner Methode passen auch die Prismen die richtige Lage haben und ein sauberes Bild liefern?
Ich glaube, wenn man es genau wissen und ausrichten will muss so ein Teil auf die optische Bank!?
Sorry..... :-\  :-\  :-\
VG
Maria
Hallo Maria,
wenn´s nach Ausrichten der Stutzen alles passt, ist´s doch gut. >Wenn die Prismen dejustiert sind, kann man das über die Stutzen eh nicht korrigieren.
