Neue Arbeitsplatte für Stereolupe
Begonnen von beamish, April 10, 2010, 22:14:03 NACHMITTAGS
Hallo Bastler,
Als Stereolupe benutze ich ein Olympus VMZ. Die herausnehmbare "Arbeitsplatte" (Dm. 992 mm) im Fuß des Sockels ist aus Kunststoff und auf der einen Seite glänzend weiß, auf der anderen mattschwarz. Über die Jahre ist dieses Teil ziemlich verzogen, d.h. die weiße Seite wölbt sich nach oben, die schwarze ist dementsprechend konkav.
Ich bin sicher, daß ich nicht der erste bin, der da nach Ersatz sucht. Gibt es da bewährte Lösungen?
Hugo Halfmann
Hallo Martin,
ich liebe ja auch einfache Allerweltslösungen, da Anfragen bei Herstellern oder Händlern meist zu (für mich armen Sack) astronomischen Preisen führen. Daher: frag den nächsten größeren Glaser, ob er für´n paar Pfennige dir 2 runde Scheiben ausschneidet, dann sollte dein Problem erledigt sein. Die Scheiben kannste zusammenkleben, oder eben auch nicht. Alternativ ginge auch schwarzes und weißes Hartgummi oder Acrylglas.
Selbst ist der Mann !
Hugo Halfmann
Hallo Hugo,
Zitatfrag den nächsten größeren Glaser, ob er für´n paar Pfennige dir 2 runde Scheiben ausschneidet
gibt es bei Euch noch Glaser, die das können. Hier höre ich nur: wir bestellen das Glas beim Großhändler in der richtigen Größe. Glas schneiden wie früher machen wir schon lange nicht mehr! Und Pfennige nimmt der auch schon genau so lange nicht mehr! Oder ist bei Dir die Zeit stehen geblieben? :D
Hallo Martin,
ZitatDie herausnehmbare "Arbeitsplatte" (Dm. 992 mm)
Donnerwetter! Das ist ja fast ein Meter!  8)
Den Glaser mußt du erstmal finden, der die Platte schneiden kann!
P.S.: Oder noch nur 99,2mm?
im Bergischen Land gibt es noch ehrliches Handwerk mit Tradition!  ;D
Ich kenne einen Glaser, deshlab habe ich das auch mal anfertigen lassen ( fast für "lau" ). Er hatte durchaus noch einen Kreisschneider und eine Schleifmaschine zur Mattierung der Kanten besitzt er auch. Wenn man allerdings einen Glaser richtig offiziell beauftragt, wird er es vermutlich auch nicht für ein paar Cent machen...
Schwierig wird es dann aber, wenn das Glas auch noch abgestuft sein soll:
Upps, da hat wohl das Komma geklemmt!  :D
ZitatUpps, da hat wohl das Komma geklemmt!
Dachte ich mir's doch! :D
Jedenfalls habe ich mir für Durchlicht die Plexiglasscheiben gedreht,
wenn es schwarz oder weiß sein soll, wären wohl Alu-Scheiben besser, die man sich entsprechend lackiert.
Na, abgestuft braucht es gottseidank nicht sein. Ich habe auch eigentlich nur die schwarze Seite verwendet, weil sie weniger Reflexionen hat. Eine Milchglasscheibe für Durchlicht wäre allerdings auch schön.
Ich habe auch schon im Baumarkt vorgefühlt, ob die mir da was aus Plexiglas...... können die nicht.
Grüße,
ZitatIch habe auch schon im Baumarkt vorgefühlt, ob die mir da was aus Plexiglas...... können die nicht.
Höchstens mit der Lochkreissäge. Aber dann hast du in der Mitte auch noch ein Loch. :D
Hallo!
Hast Du das ernst gemeint???  ;D  ;D  ;D
Vielleicht sollte man doch einfach mal einen Händler oder einen Mikroskophersteller fragen. Wie man an den Zeiss-Abdeckhauben sieht, sind manche Teile erstaunlicherweise doch preiswerter, als man denkt.
Da Handarbeit immer teuer ist, gehe ich davon aus, dass jedwede Speizialanfertigung nicht viel preiswerter sein wird als evtl. ein Originalteil. Wenn man nicht "jemanden kennt", der einem solche Teile für einen Freundschaftspreis anfertigt. Aber die Zeiten, wo einem ein Glaser oder eine sonstige Werkstatt "mal eben...." - die sind wohl vorbei!
Harald Schmitt
Hallo Martin.
wenn Du die Möglichkeit hast, bei einem Handwerksbetrieb oder in der Indusdrie eine Standbohrmaschine zu nutzen, könntest Du mit einem Starrett Bohrer (Lochsäge für Metall) eine Plexiglasscheibe oder ein Alublech herausbohren. Dazu muß der Bohrschraubstock fest verschraubt sein, und der Zentrierbohrer aus der Aufnahme des Starretts enfernt sein. Dann mit leichtem Vorschub anbohren, bis der Starrett gefasst hat.
Bei Plexiglas geht das gut, aber bei Alu habe ich das noch nicht probiert! Eventuell könntest Du (bei Alu) bei montiertem Zentrierbohrer, das 6er Loch mit einem 8er Gewinde versehen, einem Gewindestab verschließen und plan schleifen.
Bei einem 102er Starrett hast Du eine, im Durchmesser etwa 98mm, bei einem 105er Starrett eine 101mm Scheibe. Die müsstest Du dann noch auf einem Bandschleifer auf das richtige Maß anpassen.
Bei Plexiglas geht dies leicht. Plexiglas bekommst Du in fast allen Stärken- z.b. 3mm, 5mm, 7mm 10mm usw.
Gruß Harald
Hugo Halfmann
Zitat von: Klaus Herrmann in April 10, 2010, 23:57:47 NACHMITTAGS
Hallo Hugo,
Moin Klaus,
ja, die gibt´s tatsächlich noch !
Der Mann hat mir vor ein 4 Jahren ein nett gestaltetes Bleiglasfenster erst repariert ( 3 zerbrochene Scheibchen ersetzt) und dann in Isolierglas eingefasst.
Das zu einem unschlagbar günstigen Preis (er wollte aber Euro).
Ich geh´ da nächste Woche mal hin, und werde dann hier berichten.
Einen Kreisschneider sollte jeder Glaser haben, der nicht nur noch Fenster einbaut.
Hugo Halfmann
mal ein ganz anderer Gedanke:
Wenn man nicht mit Durchlicht arbeitet: Warum nicht nicht einfach eine ganz normale rechteckige "Platte" ( in welcher und Farbe und aus welchem Material auch immer ) auf den ganzen Fuss des Stemis legen?
Nicht ganz stilecht - funktioniert aber!
Vielen Dank für die vielen Vorschläge!
Ich dachte zwischenzeitlich schon an eine Laubsägearbeit...
Peters letzten Vorschlag werde ich als erstes umsetzen. Damit die Platte dann nicht hin und herruscht, werde ich die alte in der Mitte darunterkleben. Dann rastet das ganze in der Vertiefung ein.
