Zentrifugengläser für Pollen: Welche?
Begonnen von Günther Langer, Mai 23, 2010, 23:55:17 NACHMITTAGS
Günther Langer
welche Art Zentrifugengläser nimmt man am besten zur Zentrifugierung von Pollen?
Meine 15 ml Gläser (für Plankton) sind konisch aber unten abgerundet. Es ist schwierig ohne großen Verlust  die überstehende Flüssigkeit zu dekantieren und die Pollen zu pipettieren. Dabei kommt außerdem zu viel Flüssigkeit mit. Eine Eindeckung auf dem OT geht so nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass man mit spitzeren Gläsern mit geringerem Durchmesser bessere Ergebnisse erziehlt. Statt dekantieren könnte man überstehende Flüssigkeit abpipettieren und die konzentrierten Pollen dann mit einer feinen Pasteurpipette absaugen.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße und Schöne Pfingsten
Günther
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Suche: Leitz Photar 12,5 mm
Hallo Günther,
welches Substrat möchtest du durch  zentrifugieren anreichern?
Damit du dir die Routine in diesem Verfahren aneignen kannst, möchte ich dir vorschlagen, ein Glas Blütenhonig "Rapsblütenhonig" zu nehmen. Dieser Honig ist billig und hat reichlich Pollen. Du machst davon eine standardisierte Susppension, z.B. 10gr Honig in 50ml Wasser lösen und dazu gibst du eine Spur Fuchsin. Mit diesem Verfahren kannst du sichtbar machen wie sich die Pollen nach dem zentrifugieren verhalten und wo sie sich im Glas ansammeln.
Dann kannst du mit dem dekantieren und mit dem abpipettieren experimentieren. Wichtig ist, dass du die gewonnen Pollen mehrmals reinigst, also wiederum mit Wasser verdünnst, zentrifugierst, abpipettierst. Dann kannst du die gewonnene Pollenprobe auf einen OT geben und wie einen Blutausstrich darauf verteilen und ohne Deckglas trocknen lassen so kannst du eine minimale Schichtdicke realisieren. Nach dem trocknen Deckglas auflegen und Eindeckmedium von der Seite unter das  Deckglas fliessen lassen.
Viel Erfolg.
Herzlich Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Günther Langer
Hallo Arnold,
ich habe einen Test mit Pollen gemacht, die in Eisessig konserviert waren. Ich wollte feststellen, wie so ein Vorrat zu verarbeiten ist.
Dein Vorschlag mit Honig ist interessant! Ich werde mich morgen mal um Honig bemühen und deine Hinweise ausprobieren.
Beim Dekantieren habe ich wohl Fehler gemacht. Obwohl ich das ganz vorsichtig gemacht habe, habe ich zu viele Pollen wieder aufgewirbelt und somit auch verloren.
Ich denke mal, dass meine Zentrifugengläser auch nicht optimal sind. Die Spitze muss wohl länger und dünner sein.
Viele Grüße und vielen Dank
Günther
Zeiss DRC und SV 8
Leitz Laborlux 12
Hallo Günther,
ich habe oben noch eine Änderung angefügt und sende dir noch eine PN.
Einen guten Tag wünscht
Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
