Zeiss / West großer Pol-Drehtisch
Begonnen von Jürgen Boschert, Juli 09, 2010, 16:25:09 NACHMITTAGS
ich habe einen solchen Tisch erworben und - wie üblich - funktioniert der Feintrieb für die Drehung nicht. Da würde ich gerne drankommen. Wie nimmt man einen solchen Tisch auseinander, möglichst ohne die Kugellager eröffnen zu müssen, denn die laufen absolut einwandfrei ?
Danke für die Hilfe !
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=4773.0
Moin!
Um den Tisch zu zerlegen, sind zunächst die beiden Nonien und der große Skalenring abzuschrauben.
Danach ist die große Mutter von der Unterseite abzuschrauben, welche die beiden Tischhälften zusammenhält.
Die Tischhälften sind mit gleichmäßigen Druck von allen Seiten auseinanderzuziehen, da sonst Verkantungsgefahr besteht.
Wenn diese Hürde genommen ist, läßt sich die Bescherung sehen.
Oftmals ist das Fett im mitlaufenden Rastring zu steif, daß dieses ebenfalls erneuert werden muß, da dieser sonst nicht mitlaufen kann, wenn die Rasten verstellt werden sollen.
Zitat von: Jürgen Boschert in Juli 09, 2010, 16:25:09 NACHMITTAGSich habe einen solchen Tisch erworben und - wie üblich - funktioniert der Feintrieb für die Drehung nicht. Da würde ich gerne drankommen. Wie nimmt man einen solchen Tisch auseinander, möglichst ohne die Kugellager eröffnen zu müssen, denn die laufen absolut einwandfrei ?
ohne eine sehr weit gehende Demontage wird das nicht gehen. Bei den Pol-Drehtischen ist häufig das Reibrad vollständig zerbröselt. Anscheinend verträgt es sich nicht mit den Fetten, die für die Kugellager verwendet wurden. Das Reibrad muss komplett ausgetauscht werden.
Den Tisch öffnet man (nach den üblichen Vorbereitungen: großes Tablett, Werkzeug, Reinigungsmittel, Fette) mit einem Stirnlochschlüssel am von unten zugänglichen, inneren Ring.
Schöne Grüße und viiiiel, viiiiel Geduld, Thomas
Und aufpassen, daß die Rastkugel an der Blechfeder nicht verloren geht. Die wird zwar duch das Fett dort noch kleben bleiben, aber sie kann auch mal schnell unter dem Tisch auf dem Teppich landen.
Aber vielleicht ist das Reibrad sogar noch ganz und es ist nur der Exzenter falsch eingestellt, der das Reibrad gegen die Außenkontur des Tisches drückt. Dieses liese sich relativ schnell korrigieren, sofern noch genug Material auf der Achse ist.
Falls aber noch weiter demontiert werden soll, ist darauf zu achten, daß die Schraube an der Bremsbacke für den mitlaufenden Rastring ein Linksgewinde hat.
Das Wochenende scheint auf jeden Fall gerettet. ::)
...und wenn das alles ausgeführt ist, muss der Tisch wieder neu zentriert werden. Auch das ist eine sehr spaßige Sache:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=1236.msg7455#msg7455. Da es beim Pol-Drehtisch (gottseidank!) keine Zentrierschrauben gibt, muss bei dieser einmaligen Angelegenheit der ganze Tisch mit leicht lockeren Halteschrauben so bewegt werden, das der Tisch zur Mikroskopachse zentriert ist. Dazu ist es günstig, das Werkzeug zum Festziehen der ersten Schraube z.B. mit Wachs oder Plastilin von unten her im Inbus bzw. Schraubenschlitz zu fixieren (dann muss man nicht lange suchen und verstellt dabei die Zentrierung wieder).
Viel Erfolg, Thomas
...und wenn du das dann alles so schön geschafft hast, brauchst du nur noch den großen Skalenring so anmontieren, daß er beim Drehen des Tisches nicht eiert und an den Nonien schabt. Auch diese müssen so befestigt werden, daß zum Skalenring ein Spaltmaß von wenigen zehntel Millimetern verbleibt...
