Probleme mit Zeiss Tubuskopf
Begonnen von Frank, Juli 17, 2010, 12:19:46 NACHMITTAGS
ich habe einen Tubuskopf für ein Photomikroskop von Zeiss:
Leider läßt sich die Stange zum Verstellen des Strahlenteilers nicht herausziehen bzw. nicht bewegen.
Ich vermute, dass hier die Mechanik verharzt ist.
Wie kann ich das am einfachsten gangbar machen, bzw. was erwartet mich wenn ich die seitlichen Schrauben löse?
Tag.
Die seitlichen Schrauben würde ich gar nicht lösen, sondern erstmal den schwarzen Kugelknopf abschrauben und die grauen Stirnkappen, um an die verharzten Führungen heranzukommen.
wie kann ich die grauen Stirnkappen ablösen?
Sind die einfach reingesteckt?
Grüße Frank
Hallo Frank,
die Stirnkappen sind eingeschraubt. Sie müßten sich lösen, wenn man die offene Handinnenfläche gegendrückt oder einen Gummistempel zu Hilfe nimmt.
junio
Hallo Frank,
die Stirnkappen sind aufgeschraubt (normales Rechtsgewinde). Wenn man einen Gummilappen auf die Stirnflächen legt, lassen sie sich mit der Hand relativ leicht schrauben. Dann kann man versuchen, das Innenleben durch Ziehen an der Stange und axiales Drücken auf das "Innenleben" an der anderen Seite, den Kolben mit den Prisman und Linsen wieder gängig zu machen.
Viel Erfolg wünscht Ihnen Jürgen Stahlschmidt.
ZitatDann kann man versuchen, das Innenleben durch Ziehen an der Stange und axiales Drücken auf das "Innenleben" an der anderen Seite, den Kolben mit den Prisman und Linsen wieder gängig zu machen.
Dazu braucht man aber die Stirnkappen nicht extra abzuschrauben. Das verharzte Fett in der Führung muß gelöst, entfernt und durch neues ersetzt werden. Dabei kann es schon ausreichen, wenn man das bei den zugänglichen Bereichen macht, ohne den Prismenkolben herausziehen zu müssen. Denn dieser darf beim Wiedereisätzen auf keinen Fall verkantet werden, da die Passung sehr eng ist.
vielen Dank - so hat es wieder funktioniert!
Der Prismenkolben läßt sich wieder bewegen (wenn auch noch etws schwergängig).
An den zugänglichen Stellen werde ich noch das alte Fett entfernen.
