Original Zeiss Leuchte oder Osram und Co?
Begonnen von PetrM, November 21, 2010, 15:24:08 NACHMITTAGS
PetrM
ich wollte mal wissen, wie steht es eigentlich mit den Leuchtmitteln bei den Mikroskopen. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, es gäbe einen Unterschied zwischen speziellen Mikroskopleuchten und Leuchten auf dem allgemeinen Markt. Ging glaub ich um die Wickelung. Ist da was dran?
Ich habe das Mikroskop ja noch immer Zuhause und war heute mal die Objektive überprüfen. Da viel uns aber auf, dass die Beleuchtung doch etwas schwach ist. Also hab ich heute mal unter das Mikroskop geschaut und die Lampe etwas genauer begutachtet. Es handelt sich dabei um eine Osram 12V 20W Lampe.
Aber das Zeiss Standard 14 hat ja unten einen 6,75V 10W Transformator. Leuchtet das Mirkro also deswegen so schwach, da eine falsche Lampe verwendet wird? Die Original wird es wohl irgendwann zerschossen haben, und der Vorbesitzer hat sie mit dieser Lampe versehen.
Und wenn ich mir nun eine Lampe mit 6V 10W von irgendeinem Produzenten kaufe würde, leuchtet diese dann weniger hell als eine original von Zeiss wie diese hier?
https://www.micro-shop.zeiss.com/index.php?s=253559111aea66&l=de&p=de&f=s&i=Stemi+SR+%26+SV+%26+2000+Epi&o=&h=25&n=0#386108-0000-000
Ohne Pflanz - kein Mensch
Ohne Pilz - kein Pflanz
Ohne Alg - kein Pilz?
Und wie sieht es überhaupt mit den ganzen Mikroorganismen aus?
Hallo!
Nun, dass eine 12 V Lampe - betrieben mit 6 V - viel zu schwach leuchtet, liegt auf der Hand. Du musst schon eine Lampe mit den vorgeschriebenen Anschlusswerten verwenden. Ansonsten ist es aber gleichgültig, Du kannst alsi ein x-beliebiges passendes Leuchtmittel verwenden. Sie leuchtet auch nicht weniger hell als eine "originale" Zeiss Lampe.
Chipart
Zur Ehrenrettung des OP: Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass eine Lampe mit 20W an 12V mit der halben Leistung (also 10 W) leuchtet, wenn man sie an 6V anschliesst. In Wirklichkeit sind es dann natürlich nur 5 W....
Gruss,
Chip
Zitat von: Peter V. in November 21, 2010, 15:36:56 NACHMITTAGS
H Ansonsten ist es aber gleichgültig, Du kannst alsi ein x-beliebiges passendes Leuchtmittel verwenden. Sie leuchtet auch nicht weniger hell als eine "originale" Zeiss Lampe.
Hallo Peter und Peter
das kann ich so nicht ganz bestätigen. Zwar muss es sicherlich nicht eine original Zeiss Birne sein, aber ansonsten habe ich schon ziemliche Unterschiede hinsichtlich Homogenität der Beleuchtung und auch der Intensität erlebt. Sehr zufrieden bin ich mit den Lampen, die z.B auch an Diaprojektoren eingesetzt wurden. Von Osram heissen die z.B Photo Lamp oder auch Optic Lamp. (ebay ist eine ganz gute Quelle!). Vermutlich spielt die Qualität des Glases der Birne eine Rolle!
Viele Grüsse
Nachtrag: Osram Xenophot heisst die. Gibt es leider nicht so oft als 10 W Version. 6V 20W wäre kein Problem.
ZitatDu kannst alsi ein x-beliebiges passendes Leuchtmittel verwenden
Jetzt habe ich aber ziemlich Bahnhof! Wie köhlere ich dann sorgfältig und warum haben den die orig. Leuchtmittel so aufwändig gestaltete Glühwedel die haargenau an ihren vorgesehenen Platz gehören??
Fragen über Fragen Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Hallo!
@Bernhard: Die Xenophots sind gut. Ich würde auch immer ( rein gefühlsmäßig ) eine "Markenlampe" von Osram nehmen, gerne Xenophot - aber die gibt es eben, wie Du richtig bemerkst, nicht in 10 W.
@Arnold: Oh je, ich wusste, dass sich noch ein "Purist" melden würde  ;)
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei der kleinen Bauform der Halogenlämpchen noch nennenswerte Untrschiede in der Wendellape innerhalb dieses Minikolbens geben kann! Anders sieht das natürlich bei den "Riesenbirnen" ( Lichtwurflampen etc. ) aus.
Aber bei Halogen spielt das zweifellos keine nennenserte Rolle mehr.
PetrM
Hi,
ist die hier auch in Ordnung? 200 Lumen sollten doch ausreichend sein oder?  ;D
http://catalog.myosram.com/zb2b/catalog/path.do?doPdf=true
Übrigens habe ich grad mit einem Bekannten gequatscht. Der ist Elektriker. Er meinte, blos keine 20W Lampe rein machen, sonst kann es sein das der Trafo durchbrennt. Er meinte hat etwas mit dem Widerstand zu tun. Naja, in Elektrik war ich noch nie gut. Den einzigen Widerstand den ich kenn, ist der von meinem Chef wenn ich ne Gehaltserhöhung will! XD
Vielgruß
Zitat von: woodlanddragon in November 21, 2010, 17:01:15 NACHMITTAGS
Hi,
Vielgruß
Anscheinend nicht, wenn man den Link anklickt, kommt die Meldung "Ein Fehler ist aufgetreten"...
Erst müssen Spannung und Leistung passen, dann kannst du nach den Lumen schauen.
Immer noch nicht.
Aber abgesehen davon kann eine 12V-Lampe nicht die Farbtemperatur entwickeln wenn man sie mit 6 V betreibt.
Also mußt du schon sehen, daß du die 6V/10 Watt-Lampe auftreibst. Die Baumärkte haben sowas nicht, deshalb wirst du die im Fachhandel besorgen müssen. Die Xenophot wird auch deswegen besser leuchten, weil sie eine andere Gasfüllung hat als diese Billig-Halogenlampen.
Hallo Peter, dann bin ich halt ein Purist :) :)
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
Gruss Arnold
Lieber Arnold,
Du weisst ja - nicht "bös" gemeint!
Ich gehöre da eher zu den Pragmatikern....
PetrM
#12
So jetzt sollte es aber klappen ^^
Produktdetails 64225 ESA/FHD 10W 6V
Produkt Bezeichnung: 64225 ESA/FHD 10W 6V
Produkt-Code: 4050300006758
Menge: Faltschachtel (FS) beinhaltet 1 Stück (ST)
Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:
http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300006758
Anwendungsdaten
Brennstellung s90
Kategorisierungen
ANSI Code ESA
LIF M/29
Allgemeine beschreibende Daten
Sockel (Normbezeichnung) G4
Logistische Daten
Produktgewicht 1,180 g
Technik - Elektrische Angaben
Konstruktionsspannung 6 V
Brennspannung 6 V
Bemessungsleistung 10 W
Technik - Geometriedaten
Durchmesser 9.5 mm
Wendellänge 4.20 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) 19.5 mm
Leuchtfeld 1.7*0.65 mm²
Länge 31 mm
Wendeldurchmesser 2.3 mm
Technik - Lebensdauer
Lebensdauer 100 h
Technik - Lichttechnische Daten
Lichtstrom 200 lm
Farbtemperatur 3050 K
Eine Reihe von Lampentypen sind als XENOPHOT-Ausführung erhältlich (Kennzeichnung HLX). Mit dem Füllgas Xenon anstelle von Krypton wird ein bis zu 10 %
höherer Lichtstrom bei gleichen elektrischen Lampendaten erreicht.
Hallo!
Hier gibt es einfach ALLES! Und was die nicht haben, wird besorgt. Dieser Laden ist meine generelle Empfehlung. Ich habe nur beste Erfahrungen dort gemacht, wenn sich also in den letzten Jahren dort nichts geändert hat, ist man dort mit "Birnenproblemen" immer gut aufgehoben.
Es gibt auch verschiedene Sockel für die 6V / 10 W - Lampe. Ich Zweifelfalle einfach anrufen, den Sockel beschreiben und Du bekommst garantiert die richtige Lampe. Die "Lampenhändler" sind ( hoffentlich immer noch ) sehr freundlich und hilfsbereit und haben auch Ahnung.
http://www.lampenhandel.com/leuchtmittelarten/gluehlahttp://www.lampenhandel.com/leuchtmittelarten/gluehlampen/halogenlampen-9.htmlmpen/halogenlampen-9.html
Irgendwo gibt es sogar eine Unterrubrik "Mikroskoplampen".
Hallo!
Die von Dir gezeigte Lampe dürfte geeignet sein. Schau nur nach, ob Du wirklich den G4-Sockel hast.
