Zeiss DIC prismem fuer Durchlicht ausrichten
Begonnen von chishoro, November 22, 2010, 22:54:01 NACHMITTAGS
chishoro
Hallo Zusammen,
Ich versuche gerade ein Zeiss ICM 405 Umkehrmikroskop für DIC im Durchlicht einzurichten.
Dabei muss ich die Aufnahmen für die DIC Schieber zentrieren. So weit ich das verstanden habe sollten beide Prismen mit gekreuzten Pol Filtern also jenes im Kondensor und jenes unter dem Objektiv so ausgerichtet werden, dass Sie einzeln im Lichtpfad ein schwarzes Interferenzband von NE nach SW aufweisen (also beide gleich ausgerichtet sind) wenn man diese in der hinteren Ebene des Objektives mit einem Teleskop betrachtet.
Das habe ich einigermaßen hingekriegt allerdings ist nachher bei keiner Kombination von kondendorseitigen und objektivseitigen Prismen das angeblich einheitliche graue Bild in der hinteren Ebene des Objektives zu sehen.
Zur Zeit experimentiere ich mit einem Diatom Test Präparat - unter Verwendung eines neueren Zeiss INKO Kondensors vom Typ 46 52 85.
Mit den Zeiss Plan 40/0.65 resp LD Plan 40/0.60 korr und den entsprechenden Prismen bringe ich ein einigermaßen DIC ähnliches Bild zustande.
Beim Zeiss Plan 16/0.35 und dem entsprechenden Prisma leider überhaupt nicht.
Somit also meine Fragen:
- Sollten die Interferenzbaender resp Prismen wirklich gleich also NE->SW ausgerichtet werden ?
- Hat die verwendete Frontlinse des Kondensators einen Einfluss ?
- Bei beiden eingesetzten Prismen - sollte man immer noch ein Interferenzband in der Bildmitte in der hinteren Ebene des Objektives oder eine einheitliche Graue Fläche sehen ?
Vielen Dank & Gruß,
                      Rory
Moin,  ;D
ZitatBeim Zeiss Plan 16/0.35 und dem entsprechenden Prisma leider überhaupt nicht.
Den Revolver vom Kondensor (du nennst es Kondensator) hast du doch auf I gestellt, oder?
Ich gehe mal davon aus, daß der Kondensor auch mit den richtigen Prismen an der richtigen Stelle bestückt ist, sonst könnte es schon daran liegen. Auch müssen die Prismen im Kondensor richtig orientiert sein, es gibt dabei zwei Möglichkeiten.
Zitat- Sollten die Interferenzbaender resp Prismen wirklich gleich also NE->SW ausgerichtet werden ?
So steht es in der Anleitung.
Zitat- Hat die verwendete Frontlinse des Kondensators einen Einfluss ?
Si, es gibt Prismen, die auf die 1,4er und welche die auf die 0,63er Frontlinse abgestimmt sind.
ZitatMit den Zeiss Plan 40/0.65 resp LD Plan 40/0.60 korr und den entsprechenden Prismen bringe ich ein einigermaßen DIC ähnliches Bild zustande.
"Einigermaßen" hört sich nicht sehr überzeugend an. Die Orientierung der Prismen zueinander muß stimmen. Und die Schieber müssen beim Invertoskop so eingeschoben werden, daß die Beschriftung auf der Unterseite ist.
Hallo Rory,
ich hab Dir die genaue Vorgehensweise geschickt!
chishoro
Danke fuer die Tips,
Als erstes Versuche ich wohl rauszufinden ob die Prismen fuer diese Mikroskop richtig im Kondensor (kein Kondensator - das war ein Artefakt der Rechtschreibeueberpruefung) eingesetzt sind.
Danach koennen wir ja immer noch weiter sehen.
             Gruss,
                   Rory
Hallo Rory,
ZitatAls erstes Versuche ich wohl rauszufinden ob die Prismen fuer diese Mikroskop richtig im Kondensor (kein Kondensator - das war ein Artefakt der Rechtschreibeueberpruefung) eingesetzt sind.
Auf der Unterseite des Kondensors ist ein Deckel, der sich abnehmen läßt, dadurch werden die Prismen zugänglich. Aber man sieht sie auch durch die Schwalbenöffnung. Es stehen Nummern auf den Prismen und Symbole wie <=16 und >40. Das sagt aus, ob sie in I oder II reingehören.
Anhand den Nummern wird man entnehmen können, für welche Frontlinsen sie abgestimmt sind.
