Okular gleich Okular ?
Begonnen von Pommbaer, Januar 24, 2011, 02:03:19 VORMITTAG
Pommbaer
Ich habe mal eine allgemeine Frage zu Okularen:
Alles was gefertigt wird unterliegt ja immer gewissen Toleranzen. Verhält es sich bei Okularen im Binotubus so, dass man immer zwei exakt zusammengehörige Okulare verwenden sollte ?
Oder lassen sich zum Beispiel zwei beliebige Carl Zeiss Okulare mit gleichen technischen Angaben kombinieren ?
Als Beispiel: zwei Okkulare von Carl Zeiss, beide c 12,5X und auf den ersten Blick identisch ( Länge der Objektive, Öffnungen, Linsen ), nur bei Länge der Gewinde, Tiefe der Schrift etc leicht unterschiedlich also nicht 100% baugleich.
Lieber ?
Das ist Gluecksache, die Teile innerhalb einer Serie haben schon Tolleranzen. Unser Auge kann aber in kleinen Bereichen ausgleichend wirken. Wenn der Unterschied zu gross wird wird das Betrachten anstrengend ...
Eigentlich gerden die zueinander ausgesucht (gepaart) ausgeliefert. Ich habe allerdings 4 gleiche und sie markiert, mein Test sie "falsch" einzusetzen hat keine Verschlechterung gebracht. Ich habe das mit einem Mikrogitter als Objekt versucht.
Ich habe aber auch zwei Okulare mit Mikrometerschraube zum genauen Messen, wie ich nur eines hatte (wuerde ja vollkommen reicheb) bin ich verueckt geworden, trotz gleichen Vergroesserung des zweiten, baulich unterschiedlichen, bin ich damit nicht zurecht gekommen ...
Du musst es also leider austesten ...
Pommbaer
Naja zum Ausprobieren habe ich nicht genug Equipment.
Bekomme jetzt zwei Okulare zum Test, aber danke erstmal für die Informationen.
Philipp
Hallo Phillip,
ZitatAls Beispiel: zwei Okkulare von Carl Zeiss, beide c 12,5X und auf den ersten Blick identisch ( Länge der Objektive, Öffnungen, Linsen ), nur bei Länge der Gewinde, Tiefe der Schrift etc leicht unterschiedlich also nicht 100% baugleich.
Was für Gewinde? Sprichst du nun von Okularen oder von Objektiven?  ???
Wird bei ebay gerne durcheinandergeürfelt.
VG
Pommbaer
Ich meinte damit die Gewinder der Okular-Einzelteile.
die Okulare äußerlich gleichen sich in Bauform, Angaben zu 100%.
Die Unterschiede sah ich erst, als ich sie zwecks reinigung zerlegt hatte ( hatte beim Mikroskopieren kleine Fussel und Punkte die sich mit den okularen drehten ).
Da es sich aber ansonsten um zwei C 12.5x von Zeiss West handelt war die Frage ob es da überhaupt Unterschiede gibt wenn ein Okular von meinetwegen 1980 kommt und eines von 1985 oder ob die Produktion gleich geblieben ist. Denn die genaue Form und Tiefe der Beschriftung und halt gewisse Unterschiede in den Bauteilen ( nicht den Linsen - die sind auch 100% identisch ) deuten darauf hin dass es sich nicht um 100% identische Okulare handelt.
Also nochmal zusammengefasst:
- zwei "gleiche" c12,5x Zeiss West
- gleiche Länge
- gleicher Durchmesser
- gleiche Linsen
- gleicher Linsenabstand
- beim zerlegen der Okulare aber leicht unterschiedliche Bauteile
- Schrift auf der Oberseite ist unterschiedlich
Ging mir nur darum, ob mir der ein oder andere "Fachmann" bestätigen kann, dass es für das Mikroskopieren und die Schärfe der Bilder keine Rolle spielt solange es beides c12,5 von Zeiss West mit identischer Länge sind auch wenn sie zum Beispiel nicht zusammen produziert oder verkauft wurden.
Wenn die Schulterhöhe gleich ist, also die Augenlinsen nicht gerade um 10 oder 20mm versetzt sind und der Bildausschnitt identisch ist, dürfte die Verwendung als Paar normalerweise unbedenklich sein. Die Fokusdifferenz wird ohnehin mit den Schnecken am Tubus ausgeglichen.
Ansonnsten wirst du es nach kurzer Zeit schon merken, daß es nicht passt und zusehen, zwei identische Okulare aufzutreiben.
