Zeiss Phako-Kondensor
Begonnen von beamish, März 07, 2011, 18:55:46 NACHMITTAGS
hat jemand ein Pdf von der Gebrauchsanweisung für den Phako-Kondensor 46 52 77 - 9905?
Insbesondere würde mich interessieren, wie man die Iris beim Hellfeld verstellt...
der grade ein ziemlich (immersions?-)veröltes Exemplar vor sich hat.
Hallo Martin,
das ist doch der Kondensor V Z, gelle?
Da ist am oberen Außenrand des Revolverkörpers ein verchromter Ring, der auf die Iris wirken sollte. Tut er das nicht, dann wende lieber keine Gewalt an. Vielleicht sind ja die Lamellen der Iris verklebt.
Viel Erfolg, Thomas
PS: In dieser Sammlung http://www.science-info.net/docs/zeiss/ gibt es Alles, außer einer Anleitung speziell zu diesem Kondensor :(. Ich meine aber, eine kurze Anleitung hier drin gesehen zu haben: http://www.science-info.net/docs/zeiss/Universal-Transmittedlight.pdf
Florian Stellmacher
Lieber Martin,
manchmal ist auch der Ring selbst verklebt, gern in Kombination mit der Ringblendenzentrierung.
Ich habe auch so einen Kandidaten, achromatisch-aplanatisch und schööön klebrig...
Ich drück' die Daumen!
Zeiss Axioskop 2
Zeiss Axiovert (Fluoreszenz)
Hugo Halfmann
Hallo Martin,
die Blende wird mit dem kleinen blanken Riffel-Halbkreis am Rande verstellt. Wenn das nicht widerstandlos geht...Prost Mahlzeit....dann ist das Ding wohl verharzt. Meiner hatte auch ´ne Immersionsöldusche abbekommen, das Öl ist aber nicht ins Innenleben gelaufen.
Wenn Du den Plastedeckel abschraubst, wird das Innenleben zugänglich, evtl. helfen Bremsenreiniger, Aceton oder Waschbenzin.
Hugo Halfmann
Hallo Martin,
ich hatte mal gezeigt, wie man die Irisblende zerlegt und wieder zusammenbaut, falls sie verharzt ist,
Wenn du die Haube abnimmst (Mittlere Schraube rausdrehen) und den großen Steuerring abnimmst, siehst du auch den kleinen Hebel, der die Iris betätigt. Der sollte leichtgängig sein.
Nachtrag:
Waschbenzin hilft zwar zum Anlösen, aber nur so lange, bis es verdunstet ist und das harzige Fett wieder alles zusammenpappt.
das war mal wohl wieder ein Griff ins WC....
Die Schraube vom Plastedeckel habe ich entfernt. Der Deckel lommelt aber am Kondensotubus und geht nicht runter. Da müßte ich wohl auch noch die mit 0,32 bezeichnete Frontlinsenhalterung abschrauben. Dejustiere ich da etwas? Dazu gehört übrigens noch eine aufschraubbare Frontlinse 1,4 (46 52 58), die klar ist, aber grasgrün. Ist das ein eingebauter Grünfilter, oder hat da einer mit japanischem Heilöl mikroskopiert?
Hallo Martin,
das ist so normal bei dem achromatisch-aplanatischen Kondensor. Die Abdeckplatte geht erst ab, wenn der gesamte Optikteil entfernt ist. Dies macht man am beste, indem man die beiden Schrauben sozusagen hinten entfernt, die beiden Schrauben, die senkrecht zum Strahlengang stehen. Dann lässt sich der gesamte optische Teilnach hinten herausziehen. Bei manschen dieser Kondensoren finden sich hier auch 2 Zentrierstifte, sodass man beim Wiedereinsetzen  exakt die korrekte Position erhält. Bei anderen finden sich keine Zentrierstifte; dafür ist dann die Führung so stramm, dass man auch wieder nur in exakt definierter Position refixieren kann - also keine Gefahr der Dejustage. Anschließend Abdeckplatte abnehmen und den Steuerring senkrecht nach oben herausziehen.
Hallo Martin,
die 0,32-Optik läßt sich aus der Fassung herausdrehen, oftmals sitzt das Gewinde etwas fest. Zum Lösen über die Stiftlöcher darf nicht zu viel Gewalt angewendet werden, sonst reißen die 3 zentrierenden Madenschrauben häßliche Macken in die Ringnut. Ich würde sie dennoch rausdrehen, um die Optik entnehmen zu können und den Kondensor zu reinigen. Die Optik hinterher neu zu zentrieren ist kein großer Akt. Wichtiger ist, daß die Mechanik leichtgängig wird.
Hallo Bernd, hallo Martin,
mit der von mir beschriebenen Technik des Zerlegens legt man sich weder mit Madenschrauben an, noch muss neu zentriert werden.
mich stört es aber trotzdem, wenn sich die Optik aus der Fassung nicht leicht herausschrauben läßt, deswegen mache ich es so wie beschreiben und löse die Verschraubung mit formschlüssigem Werkzeug.
Dann habe ich es in Zukunft viel einfacher, den Deckel abzunehmen.
VG
Hallo Jürgen und Bernd,
durch Lösen der beiden hinteren Schrauben des Frontlinsenträgers habe ich den Deckel abnehmen können. Es war einiges an Öl hineingelaufen, aber gottseidank nicht auf die Filter. Das Prinzip des Schließen und Öffnens der Iris über den silbernen äußeren Ring habe ich jetzt auch verstanden, es geht schwer, ist also verharzt, sitzt aber nicht fest. Alles Öl, das ich abwische ist grün. Meine Befürchtung, daß in der 1,4 Frontlinse solches grünes Öl drin ist verhärtet sich...
Die Funktion des seitlichen, feststellbaren Hebels interpretiere ich als Zentrierung für die Blenden. Was ich immer noch nicht weiß ist, wofür ist das silberne Rändel (Dm ca. 2cm) vorne am Kondensor?
ZitatWas ich immer noch nicht weiß ist, wofür ist das silberne Rändel (Dm ca. 2cm) vorne am Kondensor?
Damit wird der Kondensor in der X-Richtung zentriert, indem sich der Rastpunkt verschiebt.
Ich sehe schon, da hast du mal wieder ein Teil erwischt, das total zerlegt werden muß.
Aber paß auf, daß du die Farbe auf den PH-Blenden nicht beschädigst!
Nun kannst du die Schraube auf der Unterseite auch noch rausdrehen und das Karussell läßt sich vom Träger abnehmen, aber die Rastkugel dabei nicht verlieren!
Der Zusammenbau wird etwas fummelig werden und bedarf gewisser Fingerakrobatik. Aber das wirst du schon schaffen.
Danke Bernd,
das mache ich heute nicht mehr, ich habe noch zwei Pilze zu mikroskopieren... das geht vor.
Bei den nächsten Schritten werde ich Euch dann weiter nerven. Danke, daß Du mich auf die Rastkugel eingestimmt hast...  :D
Herzlich
hier jetzt mal ein Blick auf die abschraubbare Frontlinse (1.4) um dem Geheimnis des grünen Öls vielleicht auf die Spur zu kommen:
und von hinten:
Es handelt sich offenbar um eine Dauerimmersion mit eingebautem Grünfiltereffekt.
Gab es mal sowas wie grünes Öl für Phasenkontrast  ;D ? Die Frontlinse ist wohl ein Zweilinser, die sich satt mit dem Öl gefüllt hat. Und sage mir keiner "Das gehört so...!"  >:(
Herzlich
Hallo Martin,
herzlichen Glückwunsch, ich sag´ nur igittigit. Soweit ich mich erinnere sind das mindestens 3 Gruppen. Offensichtlich ist die Frontlinsenfassung undicht und Öl eingedrungen. Hier wirst Du die Optik auch demontieren müssen, weiß nicht, wie kompliziert die Remontage ist.
Viel Glück !
