Triebkasten am Universal
Begonnen von Frank, März 26, 2011, 21:09:47 NACHMITTAGS
hat jemand eine Anleitung zum Ausbau des Triebkastens an einem Zeiss Universal - Mikroskop?
Hallo Frank,
eine Anleitung habe ich nicht. Aber das geht ganz einfach, es müssen nur 6 Schrauben entfernt werden. Dazu erst einmal Kondensor und Tisch samt dem Klemmträger entfernen. Jetzt werden links und rechts 6 Durchbohrungen sichtbar. nun den Feintrieb so verfahren, das durch diese Bohrungen die Schrauben erreicht werden können. ABER: zum wieder dranschrauben braucht man spezielle Justierhilfen, mit denen man die Tischebene parallel zur Objektivauflage ausrichten kann, sonst erhält man beim Fokusieren einen seitlichen Drift, d.h., das Präparat liegt schief und wandert beim Scharfstellen zur Seite.
Ich vermute mal, daß nicht nur Ausbau, sondern auch Auseinanderbau gemeint war. Das ist schon a bissl' komplizierter.
ich meinte schon den "Ausbau" des Triebkastens.
Wenn ich Tisch- und Kondensorhalterung entferne sehe ich eine Metallschiene welche die genannten Halterungen aufnehmen.
Oberhalb und Unterhalb der Schiene sind jeweils 2 Schrauben.
An der Schiene selbst sind 6 Schrauben. Ich gehe allerdings davon aus, dass diese lediglich die Halterungsschiene mit dem Triebkasten verbinden.
Könntest Du mir nochmals schreiben welche Schrauben dur genau meintest?
Moin!
Den oberen Deckel abschrauben (4 Schrauben), die Klemmschiene für Tisch- und Kondensorträger läßt sich dann hochfahren, so daß die 6 Schrauben, die den Triebkasten am Stativ halten, zugäglich werden. Zum Lösen ist ein langer breiter und kräftiger Schraubenzieher empfehlenswert. Beim Wiederanschrauben darauf achten, daß die Folienblättchen nicht verloren gehen. Oder beim Verkauf des Triebkasten zumindestens mitliefern.
Wichtig: Wenn die Klemmschiene hochgefahren ist, nicht am Feintrieb drehen! Sonst verstellen sich die Anschläge und der Feintrieb geht kaputt.
Hallo Bernd,
danke für die Hinweise!!!
Hallo Frank,
hatte mich vertan, sobald die Klemmschiene rausgefahren ist und die rückseitige Zahnstange dadurch nicht mehr mit dem Grobtrieb ist, den Grobtriebknopf nicht weiterdrehen, da dadurch die Endanschlläge des Feintriebes beeinflusst werden.
Durch die Öffnung kann man auch das Segmentrad sehen. Der Anschlag des Feintriebes muß wirken, bevor das Ritzel die Enden der Segmentradverzahnung erreicht hat.
VG
Apochromat
Bitte nicht so öffnen, sonst geht das Uhrwerk kaputt. Rufen Sie mich unter 0551 5060 210 an, ich erkläre Ihnen wie es geht (ist ganz einfach).
Man braucht zum Ausrichten den sog "ZEISS-PILZ" eine Messingausrichte-Vorrichtung für den Tisch.
M. Zölffel
