Alter Zeiss-DIK für "Standard" an dem inversen Zeiss IM
Begonnen von Sebastian Hess, März 28, 2011, 16:09:50 NACHMITTAGS
Sebastian Hess
ist es möglich, den "alten" Zeiss DIK für die "Standard"-Geräte an dem Stativ des inversen Mikroskop IM zu betreiben?
Ich habe dies wie folgt versucht und keinen Erfolg gehabt:
1. Kondensor ausgetauscht
2. Polfilter des IMs entfernt
3. linearen Polfilter zur manuellen Justierung auf den Kondensor gelegt (zwischen Lichtquelle und Kond.)
4. DIK-Prisma für den 100er Planachromaten entfernt
5. DIK-Tubus mit Schieber III unter den Trinotubus gesetzt
Den DIK-Tubus habe ich in beiden Orientierungen eingesetzt.
Vielleicht hat hier jemand schonmal diesen Versich gemacht und Erfahrungen bzw. Erklärungen.
Vielen Dank,
Sebastian Hess
Prof. Dr. Sebastian Hess
Abt. Biologie der Algen und Protozoen
Technische Universität Darmstadt
K. Koch
das habe ich vor zwei Jahren auch mal erfolglos versucht. Allerdings hatte ich nicht den DIK-Tubus, sondern habe versucht, den DIK-Schieber in den Filterhalter unter den Objektiven einzusetzen. Den Filterhalter habe ich umgebaut, so dass der DIK-Schieber auch andersrum reinpasst (Polfilter-Seite nach unten, da invers). Hat aber nicht funktioniert.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
K. Koch
wenn die Prismen zu den Polarisatoren richtig orientiert sind, funktioniert das auch. Das Problem geht aber schon los, daß der Schacht am IM um 45° verdreht ist gegenüber Standard, also muß man den Polarisator auch entsprechend umorientieren. Und der Konsensor muß dann auch eine Diagonalstellung einnehmen, wenn man die Prismen darin in ihrer Position belassen will..
VG
