Magnetrührer
Begonnen von Ronald Schulte, Juli 23, 2011, 22:02:16 NACHMITTAGS
Ronald Schulte
Hat jemand Erfahrung mit diesen, relativ billige, Magnetrührer?
Das gerät möchte ich für den Hobby gebrauchen also dauereinsatz ist nicht nötig.
Es wird z.B. hier angeboten http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180697881795&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Grüße Ronald
Mikrotom:
treinisch
Hallo Ronald,
ist zwar nicht exakt deine Frage, aber ich habe mir gerade einen sehr preiswerten (80€) Magnetrührer gekauft:
Ist ein bisschen wie Lotto, aber bisher bin ich mit Hongkong-Ware eigentlich immer
ganz gut gefahren. Wenn Du noch eine Woche warten willst, kann ich berichten, wie dieser funktioniert.
Viele liebe Grüße
Timm
Meine Vorstellung.
Hyperion
Ich würde mir lieber einen alten IKA RCT oder RET kaufen. Die mit dem blauen Gehäuse. Die gibts schon ab 20 € und die sind innen so einfach gebaut (Rührer + Heizer) das man sie problemlos selbst reparieren kann.
http://cgi.ebay.de/MAGNETRUHRER-STIRRING-HOT-PLATE-MAGNET-RUHRER-IKA-RCT-/280636857910
Hier z. B., gibts aber auch in schöner.
Ich habe meinen schon seit Jahren und damit schon wochenlang am stück gerührt und geheizt, literweise korrosive Säuren abgedampft und alles mögliche damit gemacht. Er läuf immernoch....
EDIT: So jetzt geht der Link.
crabtack
Man kann sich Magnetrührer doch auch einfach selbst bauen.
Momentan benutze ich einen Getriebemotor mit Magneten auf der Achse.
Über Pulsweitenmodulation kann ich die Drehzahl steuern.
Natürlich wäre auch ein Potenziometer möglich.
Als Heizplatte werde ich vermutlich bald ein Peltier Element benutzen.
Ronald Schulte
@Timm,
Ich warte gerne auf dein bericht.
Grusse Ronald
Mikrotom:
treinisch
hier der versprochene Bericht.
Der Magnetrührer ist sehr schlecht.
Das Rührwerk ist nicht drehzahlgeregelt, sondern leistungsgeregelt, falls
überhaupt geregelt. In der Praxis bedeutet das, dass man, damit der
Rührfisch überhaupt los legt erstmal auf volle Drehzahl stellen muss um dann
blitzschnell und mit Gefühl herunter regeln, damit nicht die ganze Flüssigkeit
im Raum verteilt wird.
500ml Wasser von 20 auf 90 Grad zu erwärmen dauert 1h, die restlichen
10 Grad würde ich mal mit einer weiteren Stunde veranschlagen.
Die Heizplatte kann nur mit eingestecktem PT-Fühler verwendet werden und
dieser muss auch eintauchen, ansonsten heizt die Platte bis sie defekt ist,
so sagt es die Anleitung.
Timm
Meine Vorstellung.
gast
Na dann bin ich gespannt wie du damit Wasser zum kochen bringst, einmal geht das sicher.
Die delta t ist 70 Grad bei Peltiers, d.h. du mußt die Kalte Seite auf 30 Grad halten während du auf 100 Grad gehst.
bei 105-110 Grad schmelzen die Dinger weg. Mit PWM beschädigst du die Peltiers, die vertragen auch kein Ripple auf der Betriebsspannung.
Bin gespannt auf deinen Erfahrungsbericht.
Ich würde da eher einige Widerstände nehmen (Hochlasttypen von Dahle, z.B. 3 Stk 200 Ohm paralell) mit einem Triac als Schaltelement, einen OPV als Komperator und eine gute Diode (BAt o-ä) als Temperatursensor (1.9 mV/°C)
ist wohl einfacher zu realisieren.
fg
crabtack
Das Peltier soll auch nicht an die pwm sondern der Getriebemotor.
2 Induktivitäten sind auch noch verbaut um die Spannung etwas zu glätten.
Also um Methylenblau anzurühren reicht das vollkommen aus.
Ich glaube, dass ich erstmal keine Heizung benötigen werde.
Ronald Schulte
Timm,
Danke für dein Bericht, ich weis genug.
Grüße Ronald
Mikrotom:
