LED Beleuchtung Eigenbau Standard 14
Begonnen von siporax, Juni 05, 2013, 13:44:36 NACHMITTAGS
Hallo Cai-Uso,
die Steuerung auf dem Bild ist schon sehr kompliziert aufgebaut, so daß man es gerade für den Einstieg mit einer einfachen Methode versuchen sollte. Dazu benötigt man ein regelbares Netzteil von 0-12V, 0-9V geht auch und einen passenden Lastwiderstand, der nach der zu verwendenden LED zu bemessen ist, welche wiederum den Maximalstrom vorgibt, der nicht überschritten werden sollte. Dieser kann bei einer Cree wie sie Andreas verwendet hat, etwa 10 Ohm betragen und sollte bis 10 Watt belastbar sein, also ein Lastwiderstand.
Das Netzteil kann sogar ein Steckernetzteil mit Schaltstufen sein, hätte eben den Nachteil, daß diese schlecht zugänglich sind, wenn die Steckdose nicht gerade neben dem Mikroskop platziert ist. Eine weitere Variante wäre, wenn man ein Netzteil mit einer Festspannung nimmt und verschiedene Lastwiderstände in einer Schaltbox unterbringt. Wenn du die Helligkeit jedoch stufenlos regeln möchtest, kann man sich eine einfache Schaltung aufbauen mit einem LM317T, einem 2,2K-Potentiometer und einigen Widerständen und Kondensatoren.
Falls die Löterei nichts für dich ist, holst du dir eben eine fertig bestückte SMD-Platine wie auf dem Bild zu sehen.
Es gibt also diverse Möglichkeiten..
cuwohler
Hallo Bernd,
dank Dir.
Das, was Andreas mir geschrieben hat, hört sich sehr einfach an. Werde mich daran halten.
Cai-Uso
Cai-Uso
mail@cuwohler.de
