Zeiss Universal ??
Begonnen von Willy, November 06, 2013, 21:49:59 NACHMITTAGS
Willy
Hallo Bastian
Danke aber schön ist anders ;)
Es ist eine sehr einfache, schnell und günstige Lösung. Der Kühler ist für ~5€ zu haben da lohnt es nicht los zu gehen und ein Stück Alu Welle zu kaufen.
Gruß Willy
Willy
Hallo zusammen
Nach dem ich die Leuchte 60 durch eine LED ersetzt habe möchte ich das auch mit der HBO 200 Beleuchtung machen.
Ist die XM-L T6 auch dafür die richtige LED?
Sollte die Beleuchtung  auch dimm bar sein?
Gibt es sonst noch etwas Besonderes zu beachten?
Gruß Willy
Bastian
Willy,
Du kannst das genauso machen wie bei der Leuchte 60. Sollte m.E. auch dimmbar sein.
ZitatGibt es sonst noch etwas Besonderes zu beachten?
Etliches...
Aber das hängt davon ab, was Du vor hast. Nachdem Du das wahrscheinlich noch nicht genau weisst, und Du das Mikro erstmal umrüsten willst, steht dem Umbau nichts im Wege. Ich würde es reversibel gestalten. Bedenke, dass du aber mit dem Spiegel im Stative das Licht aus der Leuchte 60 auch umlenken kannst.
Der Umbau des Kürbis geht ja ganz gut, aber es notwendig ist, ist eine andere Frage.... Wenn du Lust hast, kannst Du Dir ja eine LED Wechselvorrichtung im Kürbis unterbringen, so dass Du mit verschiedenen LEDs (UV, blau, usw) beleuchten kannst. Ich glaube Horst Wörmann hat da auf den Seiten der Mikrovereinigung Bonn einen sehr schönen Artikel verfasst: Das nur als Anregung. Schau mal vorbei:http://www.mikroskopie-bonn.de/bibliothek/mikroskopische_technik/index.html
Einen richtigen Ersatz des Brenners wirst Du aber mit der LED nicht bekommen (siehe dazu die Datenblätter der LEDs). Im Mikromarkt gab es vor kurzem ein Vorschaltgerät angeboten. Vielleicht gibt es das noch?
Bastian
Willy
Hallo Bastian
Genau das geht bei meinem Mikroskop leider nicht, die Spiegel sind so eingebaut das man das Licht von der HBO nach unten schalten kann aber leider nicht anders herum  :(
Gruß Willy
Bastian
Willy,
Du hast natürlich völlig recht. Das geht nicht. Auch bei mir nicht...  :-[
Bastian
das geht schon. Man muss nur die Spiegel entsprechend drehen. Ich muss mal sehen, ob ich die entsprechende Anleitung finde in der das beschrieben ist.
Ich würde es aber so belassen wie es ist und oben in den Kürbis auch LEDs einbauen.
Das hat den Vorteil, dass man Auflicht und Durchlicht gleichzeitig kann.
Oder man kann dann auch mit der oberen LED Durchlicht nach unten bringen und gleichzeitig über die untere Leuchte einen Blitz einspiegeln (geköhlert versteht sich !).
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Willy
Hallo Wilfried
Du hast auf der ersten Seite ja schon mal deinen Umbau auf LED verlinkt, da hattest du dann geschrieben das eine weiße  LED reicht und deine Lichtorgel nicht nötig ist.
Ist da die XM-L T6 die richtige LED oder gibt es da was besseres?
@ Bastian
Habe ich eben noch vergessen, den Umbau mache ich so dass man die originale Beleuchtung ohne Probleme wieder einsetzen kann und das Erscheinungsbild wird ja so wie so nicht verändert.
Gruß Willy
Hallo Willy,
das kommt darauf an was du alles machen willst. Für Auflicht, Durchlicht und Fluoreszenz mit Blau- und Grünanregung reicht die XM-L T6.
viele Grüsse
