Mit was werden Prismen zur Befestigung geklebt ?
Begonnen von Jürgen Boschert, September 15, 2020, 16:48:26 NACHMITTAGS
ich möchte einen Fototubus für mein SV8 so umbauen, dass ich bei zentrischem Strahlengang trotzdem binokular beobachten kann. Entsprechende Prismen habe ich schon. Wie ich die justieren kann, weiß ich noch nicht ganz genau, bin aber optimistisch hier eine Lösung zu finden. Für eine mechanische Fixierung der Prismen werde ich nicht genügend Platz haben, sodass lediglich Kleben in Frage kommt. Was jemand mit was das gemacht wird ?
Danke schon mal im Voraus.
jochen53
ich habe mal ein Steiner Prismenglas geöffnet gesehen. Die Prismen waren mit reichlichen Mengen einer weißen Vergußmasse im Gehäuse befestigt und fixiert. Für Silikonkautschuk erschien mir das Material viel zu hart, vielleicht war es aber ein Acrylat, vielleicht ein UV-Härter. Silikonkautschuk bindet dafür viel zu langsam ab und die üblichen RTV-Typen aus dem Baumarkt spalten dabei Essigsäure ab, andere Typen dagegen Amine.
Viele Grüße, Jochen
Werner
UHU plus endfest 3000 klebt Glas unverrückbar. Zum Lösen auf 80°C (Haarfön) erwärmen und abhebeln. Der ausgehärtete Klebstoff kann mit einem Teppichmesser entfernt werden.
Vor dem Kleben mit Aceton gut entfetten.
Gruß - Werner
Klaus Schloter
PiusX
Liebe Mikroskopiker,
käme zum Kleben von optischen Bauteilen auch Zwei-Komponenten-Epoxidharz-Klebstoff in Frage? Welcher zur Klebung optischer Bauteile geeignete Kleber hat eigentlich den geringsten Wärmeausdehnungskoeffizienten bei Lufttemperaturen von 0°C bis 40°C?
Netten Gruß
PiusX
Zitatkäme zum Kleben von optischen Bauteilen auch Zwei-Komponenten-Epoxidharz-Klebstoff in Frage?
wenn damit flächiges Verkleben der optischen Oberflächen gemeint ist: Dazu gibt es (u.a.) spezielle UV-härtende Einkomponenten-Epoxidharzsysteme. Der Ausdehnungskoeffizient hängt vom Füllstoff ab und muss nicht so gering wie möglich sondern dem Glas angepasst sein.
