Zoologische Histologie: Geweiknochen eines Rothirsches (Cervus elaphus)
Begonnen von DieterS., April 06, 2026, 18:48:43 NACHMITTAGS
DieterS.
Liebe Mikroskopiker,
in diesem Beitrag möchte ich die Histologie eines Anteiles des Geweihknochens des Rothirsches (Cervus elaphus) an einem Dünnschnitt beschreiben. Einführend sollen zunächst einige allgemeine Merkmale der Geweihbildung beschrieben werden:  Das Rothirschgeweih des Vorjahres wird zwischen Februar und April abgeworfen. Hierbei trennen sich die beiden Geweihstangen von den unterliegenden Rosenstöcken. Die Rosenstöcke sind aufsitzende Bildungen der paarigen Stirnbeinfortsätze und bleiben als Strukturen der alljährlichen  Geweihneubildung erhalten.  Das neue Geweih wird in einem Zeitraum von 110 bis 150 Tagen zwischen Juli und August gebildet; eine Rekordzeit der Knochenbildung bei Säugetieren (aber auch des gesamten Tierreiches). Die aus den Rosenstöcken auswachsenden Geweihstangen (das "Schieben")  sind von einer behaarten, stark durchbluteten sowie von Nerven versorgten Basthaut/dem Bast umgeben, die den schnell wachsenden Knochen ernährt. Der Knochen selbst wird vom Periost (der Knochenhaut) umgeben, der für die direkte Versorgung der sich bildenden Knochenstruktur verantwotlich ist. Von hieraus ziehen Blutgefäße und Nerven in die lakunären Bereiche des Geweihknochens ein. Mit Abschluss der Geweihbildung wird die Blutversorgung unterbrochen, so dass die Basthaut stirbt und im Zuge eines Abstreifens/Abschieben (des "Fegens") entfernt wird. Da die ernährende Funktion der Basthaut nicht mehr gegeben ist, stirbt der Geweiknochen ab und steht nun als vollständig ausgebildetes Geweih für das Imponiergehabe des Hirsches bei der Brunft zur Verfügung. Mit einem starken hormonellen Abfall des Testesterongehaltes im Blut wird der Abwurf des Geweihes vorbereitet bzw. eingeleitet.
Ein Geweiknochen besteht, wie jeder Kochen eines Säugetieres, aus Wasser, organischen sowie  anorganischen Bestandteilen. Bei den organischen Bestanteilen handelt es sich vor allem um Kollagen des Typs I, das für Elastizität und Zugfestigkeit verantwortlich ist und bei den anorganischen Bestandteilen im Verbindungen des Typs Calciumhydroxylapatit, das für Druckfestigkeit und Härte zuständig ist. Histologisch lässt sich beim Knochen eine dichte, äußere Knochenschicht, die Substantia compacta von einer inneren, trabekulär aufgebauten Substantia spongiosa unterscheiden. Im Folgenden soll die Strukturen der Substantia compacta eines Geweihknochens im entmineralisierten ("entkalkten") Zustand beschrieben werden.
Histologie:  In Abbildung 1 wird eine mikroskopische Aufnahme eines Dünnschnittes durch einen vollständig  entmineralisierten Randbereich eines Geweihknochens des Rothirsches (Cervus elaphus) gezeigt. Das Knochenstück wurde kurz oberhalb eines rechten Rosenstockes entnommen. Hierbei handelt es sich um Material der Substantia compacta. Nach einer Entmineralisierung/Entkalkung der S. compacta verbleibt nur die organische Grundmasse des Knochens, das Osteoid, das im Wesentlichem aus Kollagen besteht. Als morphologisch bestimmendes Elemente sind die Osteone zu nennen, die aus konzentrisch abgelagerten Kollagenfibrillen bestehen. Die Lumen der Osteone erscheinen nahezu leer, weisen aber an ihren Rändern Reste hämolysierten Blutes auf. Im vitalen Zustand enthalten die Zentren der Osteone Blutgefäße und Nerven, die in Längsrichtung des Knochens verlaufen. Als weitere auffällige Strukturen fallen die Volkmann-Kanäle auf. Im Unterschied zu den Havers-Kanalen verlaufen die Volkmann-Kanäle quer zur Knochenachse und sind auf diese Weise mit den Havers-Kanälen verbunden. Auch sie enthalten Blutgefäße und Nerven. Das Blut fließt hierbei vom Periost (der Knochenhaut) über die Volkmann- zu den Havers-Kanälen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Geweihknochen während des Wachstums ausreichend mit Blut und mit darin enthaltenen Elementen/Verbindungen (incl. Sauerstoff) versorgt wird. Im Osteoid sind zudem Schaltlamellen zu beobachten, bei denen es sich um Anteile abgebauter Osteone handelt. Im Vergleich zu typischen Röhrenknochen sind bei diesem Geweihknochen nur wenige Schaltlamellen zu beobachten, was auf einen geringen Grad eines Remodellings (Ab- und Umbau der Knochenmatrix) schließen lässt. Das histologische Bild des Geweihknochens entspricht dem einer Substantia compacta eines Röhrenknochens, der ebenfalls auf enchondrale Weise (d.h. über einer knorpelige Vorstufe) entsteht. Als wesentliche Unterschiede in der Genese des Geweihknochens ist die hohe Wachstumsgeschwindigkeit, die Ausbildung einer Basthaut sowie das Absterben/Abstreifen der Gleichen und der Knochenabwurf zu nennen. Die Frage, auf welche Weise die Trennung zwischen Geweihstange und Rosenstock stattfindet, kann ich hier nur spekulativ beantworten. Ich vermute, dass sich das Gleichgewicht zwischen osteoblastischer Aktivität  (Bildner der Knochenmatrix) zugunsten der osteoclastischen Aktivität (Abbau der Knochenmatrix), vielleicht unter der Einwirkung des stark abgefallenen Testesteronspiegels, verschiebt und so der Knochenbereich zwischen Geweihstange und Rosenstock "perforiert" wird.
Abb. 1:  Mikrofotografische Aufnahmen eines Dünnschnittes der entmineralisierten Substantia compacta des Geweihknochens des Rothirsches Cervus
              elaphus (Azan-Färbung)
Abkürzungen der Abb. 1:
eOst    .......... entmineralisiertes Osteoid (org. Knochengrundmasse)
hBr      ........... hämolysierte Blutreste
H.-K.  ........... Havers-Kanal
Ks      ............ Kittsubstanz
Os      ........... Osteon (strukturelle Grundeinheit der S. compakte)
Oz      ........... eingemauerter Osteozyt in Lacune (passive Form des Osteoblasten)
Sl        ........... Schaltlamelle (degradierte, raumfüllende Reste eines Osteons)
Spl      ........... konzentrische kollagene Schichtungen des Osteons
V.-K.    ........... Volkmann-Kanal
Abschlussbemerkung:  Nach Abwurf des Geweihs verbleiben breite Wundbereiche an den Bruchenden der Rosenstöcke. Von denWundrändern beginnend migrieren nicht differenzierte Zellen eines Blastems über die Wundfläche und führen so zu einem Wundverschluss. Unterhalb des Blastems bzw. der neu gebildeten Epidermis kommt es im Zuge einer Regeneration zu einer enchondralen Knochenneubildung des Geweihs. Hierbei wird zunächst ein knorpeliges Gefüge angelegt, das sekundär umgebaut wird und in Folge verknöchert. Eine besondere Herausforderung stellt für den Hirsch die Bereitstellung der anorganischen Bestandteile dar, die in der kurzen Zeitspanne des Geweihwachstums bereit gestellt werden müssen. Hierbei kann es vorkommen, dass die notwendigen, anorganischen Elemente und Verbindungen (Calcium, Magnesium, Phospate, usw.) nicht in ausreichender Menge über die Nahrungsaufnahme aufgenommen werden können. In einem solchen Fall werden die anorganischen Elemente und Verbindungen aus dem bestehenden Körperskelett remobilisiert. Das kann in ausgeprägten Hungerzeiten der Tiere zu einem Extrem führen, bei dem zwar ein vollständiges Geweih gebildet wird, das Skelett aber nicht in der Lage ist, das Gewicht des Geweihs zu tragen.
Vielen Dank für Euer Interesse an diesem Beitrag!
Dieter
Hallo Dieter,
ein sehr schöner Beitrag zum Aufbau dieses speziellen Knochens.
Womit hast Du fixiert und womit entkalkt?
Da sich noch Blutreste in den Haverschen Kanälen befinden, nehme ich mal an, dass das Geweih noch im Aufbau war?
Wenn Du erlaubst, würde ich den Beitrag gerne mit zwei Bildern von einem Dünnschliff aus dem Geweih eines nahen Verwandten, des Rehs (Capreolus capreolus L.) ergänzen. Da es ein Dünnschliff ist, war ein Entmineralisieren nicht nötig. Allerdings handelt es sich um eine Abwurfstange, also einen schon abgestorbenen Knochen:
Das Bild ist im polarisierten Licht aufgenommen mit einem Rot-1-Hilfsobjekt, deshalb ist der Hintergrund rot. Die anderen Farben (Blau und die Komplementärfarbe Orange) zeigen die Richtung der Kalzit- bzw. Calciumhydroxylapatit-Kristalle. Das Bild wurde im Randbereich der Stange aufgenommen und zeigt auch, dass es einen deutlichen Rand mit stärker mineralisierten Osteonen gibt, wobei auch der innere Bereich noch zur S. compacta gehört.
Das Schleifen so porösen Materials stellt eine Herausforderung dar, der ich damals (2017) noch nicht wirklich gewachsen war. Ich habe Fehler gemacht, die ich heute sicher nicht mehr machen würde:
1. Quellfähiges Material muss trocken geschliffen werden, sonst verbiegen die immer dünner werden Schliffe leicht und lösen sich vom Objektträger.
2. Sollte man mit festen Schleifkörnern schleifen (z.B. mit Diamantplatten), nicht mit losen. Letztere setzen sich in den Hohlräumen fest, wo sie kaum noch zu entfernen sind, wie dieses Bild der S. spongiosa vom gleichen Präparat zeigt:
Alternativ kann man eine kleine Knochenprobe auch in Kunstharz einbetten und dann schleifen.
K. B.
Hallo Dieter,
ein sehr interessanter Beitrag und ein spannender Schnitt!
Wurde die Probe eingebettet oder ist der entkalkte Knochen stabil genug um direkt geschnitten zu werden?
Verbleiben die Blutgefäße in den Osteonen oder wachsen die während der fortschreitenden Bildung langsam zu?
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
DieterS.
vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Die Stücke des Geweihknochens wurden mit Neutralformol fixiert. Anschließend wurden die Knochenstücke innerhalb von 6 Monaten schonend mit EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) entkalkt. Der Fortschritt der Entkalkung wurde photometrisch geprüft. Anschließend wurden die Knochenstücke mit formalinhaltige, destilliertem Wasser bis zur vollständigen Auswaschung des EDTA´s behandelt. Anschließend ist es sinnvoll noch einmal Nachzufixieren, um zu garantieren, dass das Färbeergebnis passend ausfällt.
Die Geweihstücke, die ich bearbeitet haben, stammten vom unteren Abschnitt eines abgeworfenen Geweih, also auf unmittelbarer Höhe des Rosenstockes. Ich vermute, dass aus diesem Grunde noch viel Blut zu beobachten ist.
Bei der Herstellung von Knochenschliffen, wie von Dir gezeigt, schleife ich die Knochenunterseite in absoluten Isopropanol plan an, klebe diese Unterseite mit einem hoch vernetzendem Epoxidharzkleber auf einen Objekträger (Gießener Format) und schleife bis auf eine ungefähre Dicke von 40 Mikrometer trocken runter. Den Feinschliff führe ich in der Regel mit der Hand aus. Hierbei benetzte ich das Schleipapiert oder die Schleifscheibe wieder mit absolutem Isopropanol um mich an die Endschichtdicke heran zu arbeiten. Das hoch vernetzte Epoxid verhält sich auch bei geringer Schichtdicke gegenüber dem Isopropanol stabil und das Knochengewebe quillt nicht, da es ja mit absolutem Alkohol umspült wird.
Für die Ergänzung meines Beitrages mit Deinen Aufnahmen von Capreolus capreolus möchte ich mich bei Dir bedanken!!!
Dieter
DieterS.
Hallo Kay,
auch bei Dir möchte ich mich für Deine Rückmeldung bedanken!
Der entkalkte Knochen kann nicht direkt zum Scheiden eingespannt werden, sondern muss eingebettet werden.
Im vorliegenden Fall wurden die Knochenstücke mit einer PEG-Mischung behandelt, bei der das Knochengewebe
in leicht gequollenem Zustand gehalten wurde. Geschnitten wurde sehr langsam mit einem D-Messer an einem Reichert-Jung Biocut 2030 ohne Retraktion. Die Schnitte wurden über Alkoholstufen entwässert und anschließend, und dass ist entscheident, über Rotihistol (3:1, 1:1 und 1:3) in Xylol übertragen. Dabei ist darauf zu achten, dass Reste des Rotihistol vollständig gegen Xylol ersetzt werden, da es ansonsten zu einem "Nachbluten" der eingeschlossenen Schnitte kommen kann. Das Nachbluten führt zu Schnitten mit Randbereichen, die sich bei Photooxidation des austretenden Rotihistols braun verfärben können.
Die Blutgefäße der Osteone bleiben solange erhalten, wie das Geweih wächst. Sobald die Blutversorgung unterbrochen ist, beginnden die Gefäße zu Teilen zu kollabieren. Ich vermute, dass der hohe Blutanteil meines Geweihknochens auf die rosenstocknahe Probenentnahme zurückzuführen ist.
Nochmals vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Dieter
DieterS.
Liebe Moderatoren dieses Forums,
ich habe zum ersten Mal seit langem wieder ein Bild in dieses Forum eingestellt und war sehr
skeptisch, ob das problemlos möglich ist. Das Laden auf den Server des Forums verlief wie die
Bildeinstellung in den Beitrag völlig problemlos und mir scheint, es ist ein großer Gewinn, Aufnahmen
auf diese Art einstellen zu können.
Vielen Dank für Eure Arbeit und das Angebot dieses, wie ich finde, sehr gut strukturierten Forums!!!
Dieter
rlu
Hallo Dieter,
hast du Reihenuntersuchungen von Hirschgeweihen durchgeführt, um daraus den Gesundheitszustand des Wildes ablesen zu können? Du beherrschst nicht nur die Technik, sondern kennst dich auch mit dem biologischen Hintergrund aus.
Entstehen Knochenbrüche, wenn der Hirsch die Bausteine aus dem Knochen entnimmt?
Wie oft passiert das?
Ich muss mir das noch mal durchlesen...
Sehr beeindruckend und schön, dass du da bist.
Rudolf
DieterS.
Lieber Rudolf,
vielen Dank für Deine freundliche Aufnahme in das Forum!
Ja, Du liegst richtig. Ich habe vor vielen Jahren an einem großen Biomonitoring teilgenommen.
Hierbei wurde im Besonderen untersucht, inwieweit Emissionen aus dem Braunkohleabbau bzw. dessen Verstromung Einfluss auf den Gesundheitszustand von Wildtiere und, hier vor allem, auf den der Cerviden (Cervus Elaphus und Capreolus capreolus) nimmt. Die Befunde
waren zum Teil mehr als erschreckend. Vor allem Fluorid- aber auch Schwermetallemmissionen hinterlassen deutliche Spuren bei den Tieren. Meine Aufgabe war die histologische Verarbeitung von Geweihknochen aus belasteten und unbelasteten Arealen, die Bestimmung von 18 Elementen (unter Einbeziehung der typischen Schwermetalle) mittels Röntgenfluoreszensanalyse und die photometrische Bestimmung von Fluorid.
Durch eine Remobilisierung von Elementen und Verbindungen aus dem Skelett kommt es zu Erscheinungen, die mit denen einer Osteoporose vergleichbar sind. Unter anderem verlieren die Unterkieferknochen eine so hohen Mineralanteil, dass die Halteapparate der Zähne nicht mehr stabil sind, die Zähne ausfallen und die Tiere aufgrund einer stark eingeschränkten Nahrungsaufnahme verhungern. Die Zähne weisen entgegen ihrer üblichen Nutzungsdauer starke Verschleißerscheinungen auf, usw.. Eine Umwelt, in einem derart schlechten Zustand, ist heute in Westeuropa wohl nicht mehr anzutreffen, aber auch heute gibt es noch Länder in denen billige Braunkohleverstromung ihren Preis fordert.
Nochmals vielen Dank für Deine freundlichen Worte!
Dieter
rlu
Hallo Dieter,
bei dem Thema rennst du in mehrfacher Weise die Türen ein, bzw. hast meine Aufmerksamkeit.
Was sind Kreidezähne (MIH)?
Es handelt sich um eine Qualitätsstörung des Zahnschmelzes, bei der die Zähne weniger Mineralien enthalten. Sie sind oft gelblich-bräunlich verfärbt, porös und sehr empfindlich. Die Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt, es wird jedoch ein Zusammenhang mit Erkrankungen im Kleinkindalter, Antibiotikaeinnahme oder Umweltfaktoren vermutet.
Laut Sechster Deutscher Mundgesundheitsstudie (DMS VI, 2025) sind in Deutschland rund 15,3 Prozent der 12-jährigen, älteren Kindern betroffen. Bei einer MIH-Erkrankung weisen durchschnittlich 3,4 Zähne pro Kind den Defekt auf.
Quelle: https://ku64.de/zahnbeschwerden/kreidezaehne/#:~:text=2.,eine%20Ursache%20f%C3%BCr%20Kreidez%C3%A4hne%20sein.
Osteoporose
Frauen erkranken mit 7,8 Prozent mehr als drei Mal so häufig wie Männer (2,0 Prozent) an Osteoporose. Liegt das Erkrankungsrisiko sowohl bei Frauen als auch bei Männern vor dem 45. Lebensjahr noch bei unter 1 Prozent, steigt es insbesondere bei Frauen nach den Wechseljahren mit zunehmendem Alter an: Im Alter ab 65 Jahren sind 24 Prozent der Frauen von Osteoporose betroffen.
Bei der Osteoporose sind die Knochenmasse und die Anzahl der Knochenbälkchen im Knocheninnern vermindert sowie die Knochenqualität verringert. Außerdem ist der natürliche Auf- und Abbauprozess der Knochensubstanz gestört - es wird mehr Knochen abgebaut als wieder erneuert. Dadurch wächst die Gefahr, dass ein Knochen auch bei einer geringen Belastung bricht, zum Beispiel beim Heben von Lasten oder bei einem Sturz.
Quelle: https://www.frauengesundheitsportal.de/themen/osteoporose/
Juvenile Knochenzysten = Hohlraum/Loch im Knochen
  • Gutartige, flüssigkeitsgefüllte Höhle im Knochen.
  • Meist Jungen zwischen 5-15 Jahren
  • Selten, aber in der Altersgruppe die häufigste ,,zystische" Knochenläsion.
  • Kein Krebs, kein echtes Wachstum von Tumorzellen. Es ist eher eine Fehlbildung des Knochenstoffwechsels (Abflussstörung).
  • Sie ,,frisst" keinen Knochen, aber sie schwächt ihn durch Druck, was das Bruchrisiko erhöht. Nach einer Fraktur heilen viele Zysten sogar von selbst aus (weil die Blutzirkulation sich normalisiert).
Faktisch haben wir von allen drei keine Ahnung?!
Bei der Osteoporose wurde durch den Therapieversuche, die hohe Gabe von Calcium in Verbindung mit Vitamin D ein vorzeitiges Ableben bei den Patienten(Innen) eingeleitet.
Da ich mal Umweltschutz studiert habe und heute alles nur noch Klima ist, bzw. die Gefährdung nur noch aus dieser Ecke zu kommen scheint, ist es wichtig für diese Bereiche wieder mehr Aufmerksamkeit/Forschungsaufwand zu generieren und Geld bereitzustellen.
Rudolf
DieterS.
Lieber Rudolf,
zum Zeitpunkt an dem das Biomonitoring durchgeführt wurde, stand vor allem Fluorid im Zentrum der Diskussion.
Im Zuge des Braunkohleabbaus und dessen Verstromung konnten in den Emissionen, aber auch in dem entsprechenden Niedergängen der stark betroffenen Gebiete extrem hohe Fluoridwerte nachgewiesen werden. Fluorid wirkt auf molekularer Ebene als Antagonist und kann, wenn es zu einem bestimmten Zeitabschnitt der Zahnbildung aufgenommen wird, zu den schweren Langzeitschäden führen, die Du oben selbst beschrieben hast. Besonders empfindlich sind hierbei die Ameloblasten, die für die Schmelzbildung verantwortlich sind.
Leider sind hieraus keine Lehren gezogen worden und Fluorid wird auch heute noch, selbst bei Kleinkindern, in hoher Dosis verabreicht. Des Weiteren werden Zahnpasten mit Fluorid beworben, die angeblich den Schmelz regenerieren. Alles so ein Unsinn, der sich mit viel Werbung und Lobbyarbeit an die Unwissenden verkaufen lässt.
Vielen Dank für Deine Ausführungen!!!
Dieter
Hallo Dieter und Rolf,
sehr interessant, aber auch sehr erschreckend, denn den Emissionen sind ja nicht nur die Hirsche ausgesetzt, sondern auch wir selber.
Danke auch für die Ausführungen zur Schlifftechnik unter Isopropanol-"Schutzatmosphäre". Das müsste ich dann wohl lieber draußen im Garten machen und nicht in der Wohnung...
Zitatohl lieber draußen im Garten
wieso? Isoprop riecht doch recht angenehm :-) ausserdem ein billiger Suff als Beigabe ;-) :-)
trunkene Grüße
Ok, lieber Wolfgang,
dann bringe ich nächstes Wochenende alle Zutaten mit zu Dir und dann röhrt der Hirsch in Ahnatal. :D
Bis dann!
Jürgen H.
Lieber Dieter,
ein spannendes Thema und eine tolle Aufarbeitung!Danke dafür.
Nach der Lektüre habe ich einen netten Artikel im Bereich des Themas gefunden, der einesteils die Zusammenhänge zwischen Körpergewicht, Testosteronspiegel, Mineralisation und Knochenzustand während des Geweihaufbaus und - abwurfs beschreibt und anderenteils Hirschprodukte als Behandlungsmöglichkeit gegen Osteoporose zur Diskussion stellt.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11600716/#notes1
Letzteres nur als Beleg dafür, wie vielschichtig Dein Thema ist 😊
DieterS.
Lieber Jürgen,
vielen Dank für Deine Rückmeldung und die Angaben der Literaturstellen.
Viele der Veröffentlichungen stammen aus der Zeit in der auch das Biomonitoring durchgeführt wurde und sind
in die Studie mit eingeflossen. Die Behandlungsmethoden unter Verwendung von Hirschprodukten möchte
ich hierbei aber ausnehmen; dass ist wohl eher Asien-typisch.
Dieter
