Joystick Mikromanipulator aus dem 3D Drucker
Begonnen von Michael K., Oktober 26, 2025, 10:54:49 VORMITTAG
Michael K.
Ich muss erst mal wieder zu Kräften kommen, war paar Tage im Krankenhaus,
Die kleine 3mm Messingkugel mit M 1,6 sitzt unter der 6 mm Kugel mit 3mm Bohrung. Das ist auch im
Bild wo alle Teile drauf sind zu sehen.
Wenn man es so versucht ohne es zu öffnen müssen die Bohrung der 6mm Kugel und 3mm Führungring in einer
Flucht sein. Die 3mm Achse mit Feder und Knauf muss ohne grosses Spiel beweglich sein, darf also nicht fest mit der Achse verbunden sein.
Hier ist ein Bild von der Kugelgelenk halterung. Dies ist ein Zukaufteil aus dem Modellbaubereich.
Erst durch dieses Teil ist die Untersetzung der Handbewegung möglich.
Sollte die 3mm Achse mit der kleinen Kugel ohne Widerstand raus zu ziehen sein, ist der Ring wahrscheinlich gebrochen. Es besteht aus TPU oder ähnlich festem Zeug, liess sich schwer schneiden
beim Kürzen.
Ich biete dir gerne eine Instandsetzung an, kostet nichts.
rlu
#91
vielen Dank für dein Angebot. Habe den Mikromanipulator zerlegt und die Stange wieder befestigt.
Er funktioniert.
Gute Besserung.
Rudolf
Bilderschau:
Die ersten vier Schrauben sind wirklich leicht angezogen; das soll ja so sein
Die zwei Schlitzschrauben halten die Werkzeughalterung, diese kann dann entfernt werden
Das waren die vier falschen Schrauben, nicht die am Boden lösen, sondern am Rahmen
Genaue die vier am Rahmen, dann läßt sich die Platte abnehmen
Schraube vom kleinen Halter lösen
Halter mit Kugelkopf von unten einschieben
Stange montiert. Der kleine, dünne Rahmen, der oben aufliegt, ist mir nicht aufgefallen, vermutlich gehört er dort hin.
Alles wieder zusammenschrauben. Indikator wieder festdrehen.
Jetzt funktioniert auch der Hebel mit der Feder:
Benötigt wird ein sehr feiner Kreuzschlitz.
Schon sehr beeindruckend der Miniaturisierungsgrad und die Verwendung von 3D-Drucktechnik mit anderen Elementen.
Michael K.
Einige hatten ja nach Wolfram Nadeln gefragt. Diese sind unterwegs. Die Nadeln sind in Dosiernadeln eingeklebt. Als Kleber habe ich UV Sekundenkleber verwendet. Das ist eine prima Sache. Man muss aber in 2 Durchgängen kleben. Wenn man es nur in einem versucht wird die Klebestelle zu dick, der flüssige Kleber zieht sich zu einer Kugel zusammen. Bei 2 Dg. kann man den Kleber etwas oval ziehen.
Zur Aufbewahrung sind die Nadeln in einem Röhrchen untergebracht.
PS: Sollte ich jemanden vergessen haben, oder es werden noch dünnere Nadeln gebraucht, sagt mir bitte
Bescheid.
bill2penn
Dear Michael,
Very nice! I do almost the same but I use metal Leurlok blunt needles. That way I can clamp the alligator clip to the metal housing to hold it for electrolysis. Also, since the needle will almost certainly become bent or dulled from use, you can easily take off the Luerlok and re-electrolyze it.
I should also mention that I have found that by using one of the wind-resistant butane lighters (they have a blue flame, NOT yellow), you are able to "repair" the tips of the tungsten needles quite easily. I heat the tip of the needle red-hot for 10 or 15 seconds and then check under a microscope. Sometimes I have to repear it. Presumably the red-hot tungsten is oxidized in air and burns off some tungsten to reform the needle. It makes a good tip most of the time if you start with a narrowed tip. Trying to do it from the full width wire takes a long time.
Best regards,
Bill
