Joystick Mikromanipulator aus dem 3D Drucker
Begonnen von Michael K., Oktober 26, 2025, 10:54:49 VORMITTAG
Michael K.
#60
Beim Zusammenbau ist mir was aufgefallen, es wäre von Vorteil, wenn man wüsste in welche Richtung
man den Drehknopf dreht um die gewünschte Änderung herbei zu führen. Also habe ich noch Dinge im Detaildesign geändert. Einmal habe ich das Muster vom grossen Drehknopf geändert.
Das was ich ursprünglich hatte, hat im Druck zu lange Druckzeit für ein Exemplar gebraucht. Auch habe ich den flacher gemacht und noch eine Beschriftung angebracht.
Dazu habe ich die Knöpfe auf der Drehscheibe mit einem Acrylstift weiss gemalt. Die Beschriftung / Symbole habe ich mir auf Decalfolie (Wasserschiebefolie) ausgedruckt und auf den Knopf aufgebracht.
Anschliessend lackiert, erst leicht aufgenebelt nachdem das trocken ist, eine weitere geschlossene Lackschicht drüber. Normale Aufkleber rubbeln sich mit der Zeit ab, deshalb habe ich etwas mehr
Aufwand betrieben.
Es sind alles nur Kleinigkeiten die nicht jedem sofort auffallen.
Die einzelnen Pakete werde ich definitiv die nächsten Tage packen. Ich will versuchen das ich den
Versand auch noch diesen Monat hin bekomme. Finanziell sieht es bei mir düster aus, da ich momentan
ohne Arbeit bin. Also, sollte der Versand im lfd. Monat nicht möglich sein, dann aber in der ersten Juni Woche.  Denn so langsam möchte ich auch wieder zum mikroskopieren kommen.
Für weitere Geräte ziehe ich es in Betracht den Preis etwas anzuheben.
Michael K.
Guten Morgen zusammen,
Das Projekt wird wird kommende Woche abgeschlossen sein. Es gab eine Tücke mit der neuen Wasserschiebe
Folie die ich für die Anzeigenplatte brauch. Die verhielt sich nicht so gut wie die die ich hatte (war besser). Auch das wird heute abgeschlossen.
Desweiteren bin ich dabei eine Beschreibung zu erstellen, die ich jedem Gerät beifügen werde.
Wenn die Pakete nächste Woche fertig sind, werde ich dies hier kurz mitteilen.
Fragen könnt ihr mir gerne mitteilen.
Michael K.
#62
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle Teile die verbaut sind auf ein Bild zu bringen.
Es dient es zur Veranschaulichung wo jedes Bauteil sitzt.
Die Pakete gehen im lauf der nächsten Woche zur Post.
deBult
Lieber Michael,
fast so schön wie ein Diatomeen-Legepräparat!
rlu
#65
ich habe mir das simpler vorgestellt und du bist sicher, das "Instrument" kommt fertig zusammengebaut und justiert zu uns nach Hause?
Beein"druckend"
Rudolf
Da bin ich sprachlos - aber meine Vorredner/-kommentatoren habe mir das Wort aus dem Mund und die Hände von der Tastatur genommen.
Wenn du deine Arbeitszeit etc. aufrechnest - reicht es für eine Immobilie?
Michael K.
Rudolf:
Die Werkzeugaufnahme mit Verstellblock habe ich seperat bei gelegt. Den Joystick habe ich mit Pappstück gegen Bewegung fixiert. Alternativ kann ich den Joystickstab etc. lose beilegen, dann müsste es aber von dir (euch) selbst eingeschraubt werden. Dazu muss er Zeiger abgenommen und die 4 Schrauben für das Gehäuse gelöst werden um das Gehäuse zu öffnen. Die 3mm Achse mit dem M 1,6 Gewinde wird in die Mikrokugel eingeschraubt und es wird wieder alles zusammen gesetzt. Der Zeiger ist gegen verdrehen mit einer Schraube gesichert. Die 2 mm Achse ist dazu zur Hälfte abgeschliffen.
Rolf:
Was da an Arbeitszeit drin steckt wage ich nicht zu beziffern. Da stecken auch einige Rückschläge drin, bis es so ist wie es ist.  Es musste auch herausgefunden werden wie ich was am besten mache.
Lieber Michael,
das ist eigentlich eine Sternstunde des Forums!
Ich kann mich nicht erinnern ein vergleichbares Engagement schon mal erlebt zu haben (außer das legendäre kleine Mikrotom?).
Ich kann nur hoffen, und damit spreche ich alle Abnehmer an, dass Deine Arbeit und Mühe entsprechend honoriert wird.
lG
Michael K.
von dem Mikrotom weis ich nichts.  Würde mich mal interssieren wie der Aufbau aussieht.
Ob es eine Sternstunde ist, kann ich nicht sagen.
Murphys Gesetz hat mal wieder zugeschlagen.  ::)  Ich muss noch wenige Geräte zusammenbauen. Leider hatte ich zu wenige Kugellagerkugeln bestellt, obwohl ich der Annahme war das ich reichlich bestellkt hatte. keine Ahnung warum das passiert ist.
Die Kugeln kommen morgen, dann werden die restlichen Geräte zusammen gebaut. Ist jetzt kein Hexenwerk mehr.
Ich muss mich für Eure Geduld bedanken, findet heutzutage nur noch selten.
deBult
Good work simply requires it's own pace.
Best, Maarten
Michael K.
Beim Zusammenbau habe ich ein Spalt zwischen Deckel und Gehäuseunterseite gesehen. Sind zwar nur
0,5 mm aber mich stört so etwas. Dies habe ich durch einen dünnen Zwischenrahmen behoben.
Das ist nun die endgültige Version.
Den Werkzeughalter habe ich seperat inkl. einer Montageanleitung eingetütet. Die englische Variante
der Montageanleitung ist auch vorhanden.
Mir ist es auf dem Transportweg wichtig das keine grossen Bewegungen auf der vorderen Montageplatte
auftreten. Hierzu habe ich mir ein Art Transportsicherung überlegt, die den Joystickhebel in Position hält. Durch die Variante ist der Vordere Bereich geschützt.
Im Karton selber ist die Wippe, der Werkzeughalter und die Beschreibung enthalten. Auch hier ist die
englische Version vorhanden. Lege ich bei denen bei von denen ich weis das die englisch sprechen.
Der Leerraum im Karton wird natürlich noch aufgefüllt. Evtl. auch noch mit einem Pappsteg um Eindrücken zu vermeiden.
Wenn jemand eine bessere Variante zwecks Transportsicherung hat, bitte ich um Rückmeldung.
Ansonsten geht es so nächste Woche raus.
Michael K.
jetzt mal etwas aus dem Nähkästchen, mag vielleicht nicht jeden interessieren. Ich stand vor dem
Problem die Reibung zu messen. Handgefühl schön und gut, aber nicht messbar. Die Reibung der XY Rahmen sollte nach Möglichkeit bei allen Geräten gleich sein.
Habe dazu Federwaagen besorgt und etwas herum probiert. Zum antesten ganz OK. Besser geeignet ist eine kleine analoge Waage. Ich habe den Rahmen aufgelegt, Waage genullt. Danach den Rahmen mittig gefasst und senkrecht nach unten verschoben und geschaut bei welchem "Gewicht" sich der Rahmen in Bewegung setzt.
Es hat sich heraus gestellt, das ein Wert zwischen 30 und 50g ideal ist. Das gilt für beide Rahmen, die jeweils durch 4 Kugeln geführt werden.
Hier ein Bild davon.
Michael K.
Die Pakete sind fertig. Ich habe heute morgen versucht DHL Online Etiketten zu erstellen.
Den ganzen Rutsch habe ich 2x gemacht, also alle Adressen 2x eingegeben. Nach jedem Abschluss des Blockes diese
Meldung:
Sowas ist schon ärgerlich, wollte ich heute eigentlich alles fertig haben.
Ich werde es nächste Woche nochmal probieren, ansonsten kauf ich in Filiale Vordrucke
und fülle alles händisch aus und gebe die Pakete am selben Tag in die Filiale. Ausdrucke sind mir
natürlich lieber.
Wegen der Hitze der vergangenen Woche habe ich die nicht verschickt, hätte ja sein können
das damit evtl. etwas passiert. Vielleicht ist es unbegründet.
Peter_le
DHL hatte gestern technische Probleme. Ich hatte ein Online Etikett (6,19€, 2kg, versichert) hat aber nicht funktioniert.
Weil Kauf vor Ort ging, habe ich ein Etikett geordert: Überraschung das 6,19€ Porto wurde gar nicht angeboten. Darunter unversichertes Päckchen darüber 5kg Porto für 7,69€.
