Welches Eindeckmittel für pflanz. Präparate?
Begonnen von mikro123, Februar 10, 2010, 21:32:24 NACHMITTAGS
... und noch als kleine Ergänzung: Glyceringelatine-Präparate solllte man mit Deckglaslack umranden (Stabilität der Deckgläser, Haltbarkeit - Glyceringelatine neigt zu Schimmelbefall).
Herr Boschert,
bis jetzt hatte ich zwar noch keinen Pilzbefall, Ihren Tip nehme ich aber gerne auf! Meine derzeitige Vorliebe für die Glyceringelantine hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich bei Harzen mit mir unbekannter Zusammensetzung immer ein wenig misstrauisch bin hinsichtlich einer eventuellen Gesundheitsschädigung, wenn ich häufig und vielleicht nicht immer so sauber, wie es eigentlich sein sollte, damit arbeite. Das Phenol in der Glyceringelantine ist aber auch nicht schön....aber da weiß ich, was ich habe.
Die von Herrn Lebeda zitierte Farbinstabilität habe ich bei Etzold noch nicht beobachtet, laut Kremer, "Großes Buch der Mikroskopie" p.266, hat sich die Einbettung hiermit "bestens bewährt" aber ist es wichtig, säurefreie Gelantine zu verwenden.
Vielen Dank
Nun auf letzteres habe ich keinen Einfluss, wenn ich fertig bestelle  http://www.omikron-online.de/lshop,showdetail,15083,d,1265900152-15103,feinchemikalien.chemikalien_g_.gly,100241-50,,Tshowrub--feinchemikalien.chemikalien_g_.gly,.htm
Bei Kremer steht: " für die Einbettung wasserhaltiger Objekte bestens bewährt"
Das wird nicht bestritten, über die Haltbarkeit von Färbungen steht kein Ton da!
Wir hatten hier diesbezüglich GG schon entsprechende Diskussionen!
Viele Grüsse
isoplexis
Zitataber ist es wichtig, säurefreie Gelantine zu verwenden.
Normale 0 8 15 Gelatine wird auch mit Sulfiten versetzt, daher wahrscheinlich die Säure.
B.Heim
Liebe Mikroskopikerinnen und Mikroskopiker,
zur Glyceringelatine möchte ich einen Hinwis geben. Bei der Herstellung der Gelatine wird ein saurer und ein alkalischer Aufschluss des Rohmateriales (Schwarte etc.) gemacht. In Abhängigkeit von der Qualität der dann folgenden Reinigungsschritte (spülen zum Entfernen der sauren und alkalischen Salze) erhält man eine Gelatine, die in Wasser  mit exakt pH 7 gelöst wird, den pH Wert auf ca 5,8 - 6,2 absenkt, die Zugabe des Glycerins beeinflusst den pH Wert dieser Lösung nur marginal. Die in der Literatur beschriebene Zugabe des Phenols (Trivialname Carbolsäure) allerdings bewirkt auch eine Absenkung des pH Wertes pH Wert einer 5% igen Phenollösung ist 5. Die Zugabe von Sulfit erübrigt sich, da die Restfeuchte der Gelatine ca.12% beträgt, sie ist somit bei sachgerechter Lagerung gegen mikrobiellen Befall stabil. Hinzu kommt noch ein anderer Punkt. Wird eine Gelatinelösung über 60° erwärmt tritt Hydrolyse ein, es bilden sich freie Aminosäuren die den pH Wert zusätzlich absenken. Das zur Erläuterung zu dem Zitat von Herrn Lebeda aus dem Romeis. Bei phenolfreier Glyceringelatine beträgt der pH Wert ca 6, in diesem Millieu sind die meisten Färbungen stabil.
Grüsse Bernd Heim
Hallo Gunther,
genau das gleiche kenne ich auch!
Gelblich nachdunkelnd und die "antiquarischen" Präparate fast braun.
Aber haltbar und ohne jeden Makel (ist aber auch "echter" und kein synthetischer Balsam)
Zitat von: Klaus in Februar 11, 2010, 15:51:45 NACHMITTAGSist es wichtig, säurefreie Gelantine zu verwenden.
nein, aber vielleicht säurefreie Gelatine. Gelantine gibt es gar nicht ;D
Gelatinösen Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
Tatsächlich Gelatine. Ich habe  leider  mein Sprachgefühl nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt  ein wenig verloren....
Auch mit gelatinösem Gruß
Klaus Henkel
Zitat von: Klaus in Februar 12, 2010, 10:08:58 VORMITTAG
Hallo Thomas,
Grämen Sie sich nicht. Das liegt nicht an Ihrem Sprachgefühl. Ich habe in der Gegend um Hannover und Hildesheim, aber auch im Brandenburgischen immer wieder festgestellt, daß man dort sehr häufig Gelantine ssspricht und schreibt.
KH
Mister D.
ZitatDu musst sogar peinlich genau darauf achten, dass das zum Schluss verwendete Isopropanol wasserfrei ist. Also lieber kleinere Mengen frisch kaufen, als immer wieder aus dem Riesenkanister abfüllen - das Zeug ist hygroskopisch.
Und bildet nachweisebare Peroxide, wenn auch nicht in den Mengen wie Ether.
Ich lagere meine Lösungsmittel alle unter Molsieb, somit sind sie immer wasserfrei.
Isopropanol ist nicht hygroskopisch, jedenfalls nicht so wie Ethanol. Die Flasche gut verschlossen halten, genügt vollkommen.
D.K.
Klaus Henkel
#26
Zitat von: XXXX in Februar 16, 2010, 04:32:05 VORMITTAG
Hallo René K.
Nun kann ich Ihnen auch per Mikro-Forum begegnen. Also, versuchen sie doch einaml das MEDI-Mount von der Firma MEDITE.DE. Sicher wird Ihnen die Schulleitung erlauben ein Fläschchen zu kaufen. 30ml ist keine grosse Menge. Doch der Erfolg wird Sie sicher begeistern, insofern Sie keine Entwässerungsstufen mehr benötigen.
XXXX
Medite macht keine Angaben über die Säurezahl, den Brechungsindex, die Trockenzeit, das Fließvermögen, den Schwund bei dickeren Präparaten.
Bisher haben alle Schnelleinschlußmittel Eigenschaften gezeigt, die denen von Entellan und Eukitt sehr ähnlich waren.
Siehe:   http://www.mikroskopie-muenchen.de/balsame.html
Wenn Sie Daten haben, XXXX, wäre es angenehm, sie hier zu lesen. Wenn nicht, empfehle ich Interessenten, solche Daten bei Medite anzufordern. Das kleine 30ml-Fläschchen kostet immerhin 36 Eu + MwSt. + Porto.
Gruß KH
Klaus Wagner
#27
Zitat von: Fahrenheit in Februar 10, 2010, 22:30:17 NACHMITTAGS
Wenn der Schnitt austrocknet, gibt es zu viele Luftblasen, die trotz einer gewissen Toleranz von Euparal und Malinol (wie sich Includal da verhält, kann ich leider nicht sagen) nicht alle verschwinden.
Das kenne ich anders: Mit Euparal verschwinden die Luftblasen völlig. Ich will gar nichts anderes probieren, denn ich bin rundum zufrieden. Der Geruch ist jedem zu empfehlen der gern schnüffelt. :-)
Viele Grüsse
www.wagner-mem.de
