Hat wer von Euch eine Messskala in ein Oli WHK 10x /20 eingebaut
Begonnen von Rawfoto, Oktober 27, 2011, 11:21:45 VORMITTAG
Liebe ForumskollegInnen
Wer von Euch hat so einen Einbau schon hinter sich gebracht?!?
Leider ist es mir noch nicht gelungen so ein Okular fertig zu kaufen, jetzt muss ich mich auf die Suche nach Umbaumöglichkeiten machen ...
Für die BX Serie gibt es so etwas von Olympus zu kaufen, für die BH-2 Serie gibt es dort natürlich nichts mehr ...
Gesucht ist also:
*) wer hat's schon gemacht oder hat Infos wie so etwas im konkretem Fall gemacht wird
*) wo bekomme ich so einen Einsatz zu kaufen
*) wenn zufällig jemand von Euch so einen Teil los werden will bitte melden
Haus@Hund
Hallo Rawfoto,
prinzipiell gilt, dass die Messskala in die Zwischenbildebene muss. Üblicherweise haben Okulare genau an dieser Stelle eine Blende, die das Sehfeld scharf begrenzt - meist als schmaler Absatz ausgebildet, den man sehen kann, wenn man "von hinten" in das Okular schaut. Entscheidend ist jetzt, dass auch eine Befestigungsmöglichkeit für eine Glasplatte vorhanden ist, etwa ein Vorschraubring. Wenn nicht, muss gebastelt werden.
Messskalen bekommst du z. B. bei Pyser SGI (http://www.pyser-sgi.com/index.asp?ParentID=1000017) oder bei Präzisionsoptik Gera (POG, http://www.pog.eu/en/products_ms_01.html) - vorher aber den notwendigen Durchmesser ausmessen!
Viele Grüße aus Wetzlar-Nauborn,
Jörg (Haus@Hund)
Hallo Gerhard -
welchen Durchmesser müsste die Platte haben?
Hallo Gerhard,
kleinere Platten in größere Fassungen gehen immer mit einem passenden Stufenring, aber umgekehrt wird es schwierig.
Hallo Gerhard,
verstehe ich richtig, dass du ein vorhandenes Okular mit einem Okularmikrometer ausrüsten möchtest? Wenn ja, wie fokussierst du dann auf das Okularmikrometer?
Möchtest du ein Messokular, das beständig auf deinem Mik bleibt  so würde ich bei Olympus.ch direkt nachfragen dort bekommst sicher ein passendes orig. Olympus Messokular.
Wenn ich dir behilflich sein kann, so schreibe mir eine PN.
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Liebe KollegInnen
Besten Dank für die Rückmeldungen, ich habe eines per PN angeboten bekommen :-))
PS: Objektmicrometer habe ich 2 Stück, da bin ich bestens versorgt. Die Anwendung ist aber am Polarisationsmikroskop nicht bequem ...
Rene
We have 2 different eyepieces, WHK10x/20 L and WHK 10x/20L-H. The last one is focussable and a reticle can be inserted and held down with a retainer ring (last time 17 euros from Olympus), or a dab of nailpolish. This eyepiece unscrews from the top, and it is sometimes difficult to screw it back in again...
The WHK10x/20 L is not focussable, but has a ring screwed in from the bottom where a reticle can be inserted at the right plane.
The reticle is 20.4mm dia, Oly price (2006): 45 euros.
If you have a spare eyepiece of whatever make or quality, you can insert a piece of transparency with a ruler copied on it. Not for normal viewing, just for measuring.
HTH, René
Eckhard F. H.
Hallo Bastler,
darin befand sich mein Okularmaß, bevor es in ein anderes Okular umzog. Hat jemand noch eins übrig? (Dm 19).
Gruß - EFH
