Tubuskopf Zeiss Phomi II/ Universal
Begonnen von Dr. Jekyll, August 28, 2012, 16:56:13 NACHMITTAGS
Dr. Jekyll
Hallo Mikromechaniker:-)
kann mir jemand mitteilen ob die Tubusköpfe des Phomi II und des Universal (jüngere Bauart mit hohem Fuß) kompatibel sind?
Dank und Gruß
Harald
Harald
Hallo Harald,
ich denke schon, abgesehen von den allerersten Phomis, aber die hast Du mit Deiner Frage ja ausgeschlossen. Allerdings gibt es noch den Kopf mit dem zusätzlichen Ausgang für die Kamera. Ich meine aber, dass man den auch am Universal verwenden kann (mechanisch/optisch). Wenn Du willst, besuche mich, dann können wir es testen. Ist ja nicht so weit für Dich.
Hallo Harald -
die Tubusköpfe sind mechanisch kompatibel, ich habe das gerade mit Phomi II (niedriger Fuß), Phomi III (hoher Fuß) und Universal (niedriger Fuß) nochmals ausprobiert. Die Fußhöhe ist dabei belanglos.
Dr. Jekyll
Lieber Detlef,
das nenne ich doch mal eine schnelle Antwort, danke.
Und danke auch für die Einladung!
Leider habe ich zur Zeit kein fahrbereites Auto, sonst wäre ich gern die Tage  vorbei gekommen.
Für eine Spritztour mit dem Fahrrad ist es mir jedoch etwas weit:-)
Mich würde besonders auch interessieren wie der Kopf beim neueren Universal zu entfernen ist.
Beim Phomi II und beim alten Universal ist es ja einfach.
Das neuere Universal ist mir in diesem Punkt ein Rätsel.
Harald
Harald
Dr. Jekyll
Hallo Rolf,
auch dir herzlichen Dank für deine schnelle Hilfe.
Das die Höhe des Fuße keine Rolle spielt ist klar, ich hatte es nur zur Identifizierung des Mikroskopes erwähnt;~)
Haben alle Universal-Modelle den gleichen Anschluß für den Kopf?
Harald
Harald
Hallo Harald -
noch zur Ergänzung: Die zusätzliche Optik für den Foto-Strahlengang beim Phomi II/III-Kopf stört nicht, wenn man diesen Kopf an das Universal setzt!
Dr. Jekyll
Hallo Rolf, hallo Detlef,
oha, Danke.
Jetzt benötige ich noch euren Rat wie ich den Kopf des Universal entferne:~}
Harald
Harald
Lieber Harald,
das ist relativ einfach.
Entweder an Deinem Stativ befindet sich rechts ein Knebelknopf (?) den man aufschrauben kann und dann kann man den Kopf aus der Schwalbenführung herausziehen.
Oder Es gibt diesen Knopf nicht, dafür aber einen Alu-Ring, der die Schwalbenführung verdeckt. Der wird durch eine winzige Madenschraube gehalten, nach deren Lösung man ihn nach vorne verschieben kann, so dass man dann den Kopf emporheben kann.
Falls die Beschreibung nicht genügt, gibt es noch Fotos.
Dr. Jekyll
Lieber Detlef,
diese zwei Varianten sind die mir bekannten, welche ich als einfach bezeichnet habe.
Bei meinem Universal ist weder eine seitliche Feststellschraube noch ein mit "Made" fixierter Aluring :(
Werde nacher mal ein Foto machen und es hier einstellen.
Bis dahin herzlichen Dank
Grüße aus dem Hunsrück
Harald
Harald
Dr. Jekyll
Hallo Detlef, hallo Rolf,
Hier nun die Fotos:
Wie es aussieht handelt es sich um einen fest verschraubten Kopf, der nicht für einen schnellen Wechsel vorgesehen ist.
Er ist also leider nicht kompatibel zu dem Phomi II- oder den anderen Universal-Köpfen, schade.
Trotzdem vielen Dank für die prompten Reaktionen auf meine Anfrage.
Harald
Harald
Herbert Dietrich
Lieber Harald,
dieser glatte silberne Ring läßt sich bei meinem Phomi II nach hinten verschieben und gibt
dann die Befestigungschrauben frei. Ist das beim Universal nicht so?
Übrigens, Du hast eine e-mail von mir.
Michael W.
#11
Hallo Harald,
aha, dabei handelt es sich um kein normales Universal sondern um ein Universal R Pol (speziell für die Pol-Mikroskopie mit zentrierbarer Bertrandlinse und vereinfachtem Prismenblock im Tubuskopf). Am Universal R Pol ist der Tubuskopf nicht abnehmbar, zumindest wäre mir keine Möglichkeit bekannt. Es ginge zwar wahrscheinlich schon (theoretisch), indem man die 4 Madenschrauben am Tubuskopf löst. Dann könnte man die silberne Platte hoffentlich abschrauben und gegen eine von einem normalen Universal/Phomi tauschen. Aber ich vermute mal, dass über diese 4 Madenschrauben der Kopf zentriert ist und wenn man die löst, wird es sehr schwierig werden, dass bei Bedarf mal wieder zu zentrieren. Das würde ich mir nicht antun.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der an so einem Tubuskopf schon mal rumgeschraubt hat. An deiner Stelle würde ich das Stativ aber so lassen. So häufig ist diese Variante nämlich nicht.
Am liebsten per "Du"
ich darf z.B. auf diesen Thread im Mikro-Forum verweisen, wo diese Diskussion schon zum wdh. Male geführt wurde.
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=4628.0
Tatsächlich handelt es sich um ein Universal R mit fest montiertem Tubuskopf.
Übrigens muss es zwischen den einzelnen Phomi´s wiklich Unterschiede geben; so kann ich z.B. den Kopf meines Phomi (I; diese Bezeichnung gab es "offiziell" nicht, es hieß einfach Phomi) zwar rein mechanisch an mein Phomi II ankoppeln und habe dann in rein visueller Einstellung des Prismenschiebers keine Probleme, wohl aber; wenn ich den Photostrahlengang für die interne Kamera einschiebe, erhalte ich allerdings kein scharfes Bild mehr im Bino.
Dr. Jekyll
Hallo Jürgen, hallo Michael,
eure Infos finde ich sehr aufschlußreich, danke dafür.
Es befindet sich auch ein Polarisator und ein Analisator an dem Gerät.
Es ist dann wohl eine spezielle Universal-Form an der ich lieber nichts verschlimmbessere;-)
Dann bleibt es eben ohne Optovar.
Danke nochmal an alle Informanten.
Viele Grüße und einen schönen Abend noch.
Harald
Harald
