Leuchtfeldblende fürs Eduval 4?
Begonnen von rheinweib, November 04, 2012, 13:17:23 NACHMITTAGS
rheinweib
ist es eigentlich möglich, nötig oder überhaupt sinnvoll, nachträglich eine Leuchtfeldblende ans Eduval zu bauen?
Ich will das Eduval mit einer Blitzeinrichtung ausstatten und lese mich derzeit quer durchs Netz.
Immer wieder taucht die "Leuchtfeldblende" auf. Zugegeben, ganz hab ichs noch nicht verstanden,
aber es wird :-).
Hatte an eine Röhre gedacht, die eine Aussparung für die Lampe hat und daneben ein Prisma, das den
Blitz einspiegelt. So hab ichs schon mehrfach im Netz gefunden.
Das Material, incl. Prisma, zu beschaffen, ist kein Problem.
Kann das funktionieren? Muss dafür zwingend eine Leuchtfeldblende her?
Vielen Dank im Vorraus
Heike
Hallo Heike
Fuer die Qualitaet in der Fotografie ist die Leuchtfeldblende ein wesentlicher Bestandteil der Qualitaetskette. Ich habe sie sogar in den Kaltlichtquellen ein Einsatz.
Es reduziert bei richtiger Eintellung das Streulicht gewaltig ...
Hallo Heike,
ZitatImmer wieder taucht die "Leuchtfeldblende" auf. Zugegeben, ganz hab ichs noch nicht verstanden,
aber es wird :-)
Um das Prinzip der Köhler'schen Beleuchtung zu verstehen, schaust Du Dir am besten die entsprechenden Seiten von Christian unter Mikroskopie.de an. Besser kann es höchstens noch Klaus Henkel in seiner Mikrifibel erklären. Was man daraus für sich selbst ableitet, ist Sache der eigenen Erfahrung. Auf jeden Fall gelingt es nur mit der Feldblende an der richtigen Stelle, die korrekte Höhe des Kondensors einzustellen. Bei der Zentrierung desselben wird es schon schwieriger, denn dazu muss die Feldblende exakt zentriert sein.
Zu allem gehört dann aber auch noch ein Kollektor, ein Linsensystem, der das Bild des Leuchtwendels in die Ebene der Aperturblende des Kondensors abbildet. Das bewirkt dann die homogene Beleuchtung des Objektes.
Klingt alles komplizierter, als es ist. Schwierig wird es nur, wenn das alles am Stativ nicht vorgesehen ist.
Herzliche Grüße und eventuell bis Samstag,
rheinweib
Hallo Detlef, Hallo Gerhard,
klingt wirklich kompliziert, wohl wahr.
Gibts fürs Eduval überhaupt sowas?
Schätze, ich werde Euch am Samstag Löcher in den Bauch fragen  ;D
Heike
Liebe Heike,
Gerhard wird leider nicht dabei sein aber ich werde Dir auch erklären können, was er meint. Ich hoffe, dass ein Eduval-Kenner dabei sein wird, denn da kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Herzliche Grüße und bis Samstag,
vermutlich überflüssig und selbstvertsändlich aber ich sage es trotzdem mal: Heike sollte sinnvollerweise Ihr Mikroskop samz Kondensor am besten komplett zu Euch mitbringen!
Hallo Heike,
mir schwebt da gerade der Zwirn mit der Glühwendel vor, geht es da nich auch um ein Eduval? ;) ;D
Derzeit plagst du dich dort noch mit bescheidenden Bildergebnissen rum mit der normalen Beleuchtung. Die Ursachen dafür müssen erstmal gefunden werden. Und das geht auch, du brauchst dich also nicht damit abzufinden, daß keine Besserungen erzielbar sind. Nur wenn du jetzt meinst, das müßte mit dem Blitz besser klappen, dann sage ich dir schon jetzt, daß es nicht klappen wird, wenn man da nicht gezielt vorgeht und die Blitzröhre irgendwo hinplatziert, wo sie keinen sonderlichen Wirkungsgrad bringt. Der Beleuchtungsapparat muß also mit Bedacht aufgebaut sein, damit er auch entsprechende Bildergebnisse liefern kann.
Jürgen Ibs
Hallo Heike,
auch auf die Gefahr hin, dass dieser Hinweis schon einmal gegeben wurde. Optik-online  bietet auch Druckschriften zum Eduval. Vielleicht helfen sie dir.
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-065.G%20%20EDUVAL%204%20%28B%29.pdf
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-065-1.G%20%20EDUVAL%204%20%28T%29.pdf
Ein freundschaftliches "du" ist immer willkommen - nicht nur dadurch ist das benachbarte Skandinavien vorbildlich.
Meine Vorstellung:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=34.0
Dünnschliffbohrer
Als Leuchtfeldblende müssten eigentlich feste Blenden, z.B. aus schwarzem Karton für das Sehfeld des jeweiligen Objektives einzeln zurecht geschntten und auf die Lichtaustrittsöffnung des Stativfusses gelegt, ausreichen. - Dsb.
