Autor Thema: Botanik:Chinesische Zierquitte (Chaenomeles speciosa)-Spross, Blatt, Blattstiel*  (Gelesen 6444 mal)
Hans-Jürgen Koch
Liebe Pflanzenfreunde,
die China –Zierquitte ist ein  bis zu 2 Meter hoher Strauch. Beheimatet ist die Art in Ost- und Mittel -China.
Chaenomeles  speciosa wurde von Sir Joseph Banks, einem Begleiter von James Cook, 1796 nach Europa, Kew Gardens, gebracht. Die Royal Botanic Gardens im Südwesten Londons gelegen zählen zu den ältesten botanischen Gärten der Welt.
 Zur Gattung  Chaenomeles   werden  drei Arten in Ostasien gezählt. Der Name kommt vom lat. „specoisus“ und bedeutet: ansehnlich, schön.
Bild 01 Tafel im WeltWald im Harz http://www.weltwald-harz.de/
Systematik:
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Gattung: Zierquitten (Chaenomeles)
Art: Chinesische Zierquitte
Wissenschaftlicher Name: Chaenomeles  speciosa
Volkstümlicher Name: China –Zierquitte
Englischer Name: flowering quince
Bild 02 Blühender Zweig (Blütezeit von April bis Mai), Chaenomeles  speciosa
Quelle: zh wikipedia
Die Früchte der Zierquitte enthalten Vitamin C, Fruchtsäuren, wie Malein-, Wein-und Citronensäure, Procyanidine und Gerbstoffe.
In der chinesischen Volksmedizin wurde die Droge als Adstringens bei Diarrhoe sowie zur Schmerzstillung eingesetzt.
Quittensamen werden unzerkleinert  zur Bereitung eines Schleimes verwendet. Zerkleinert man die Samen, wird Blausäure aus dem Amygdalin frei!!
Die freigesetzte Blausäure muss entfernt werden, die Kerne werden „entbittert“.
Teil 1   einjähriger Spross, Querschnitt, 30 µm
Arbeitsablauf :
3. Vorfärbung Acridinrotlösung 7 Min.
7. Nachfärbung Astrablaulösung 1 Minute.
11. Einschluss in DePeX.
Ergebnis :
Fotos: Nikon D5000, die Übersichtsaufnahme  wurde mit „MagniFlash“ erstellt.
Bild 03 Übersicht,  Chaenomeles  speciosa
Die Übersichtsaufnahme  wurde mit „MagniFlash“ erstellt.
Bild 04 ungefärbter Schnitt, Chaenomeles  speciosa
Bild 05 Polarisation, Chaenomeles  speciosa
Bild 06 Vergrößerung aus der Übersicht mit Beschriftung, Chaenomeles  speciosa
PE = Periderm, EP = Reste von der Epidermis, RP = Rindenparenchym, SK = Sklerenchymkappen,  PH = Phloem, K = Kambium, MS = Markstrahl, PMS = primärer Markstrahl, XY = Xylem, JR = Jahresring, T = Trachee
Die korkige Rinde ist flach und unregelmäßig gefurcht
Bild 07 AF – Fluoreszenzaufnahme, Chaenomeles  speciosa
Fluoreszenzaufnahmen mit Anregungswellenlänge RoyalBlue mit 455 nm, 3 Watt LED, Sperrfilter LP 519 IF.
Um Strukturen ohne Primärfluoreszenz mittels Fluoreszenz darstellen zu können, müssen diese mit speziellen Fluoreszenzfarbstoffen gefärbt werden; man spricht von Fluorochromierung.
Durch den starken Kontrast in der Fluoreszenz ist meistens eine sehr geringe Konzentration des Farbstoffes ausreichen um ein gute Färbung zu erhalten; Fluoreszenzfarbstoffe sind daher für die Zellen oft schonender als Hellfeldfarbstoffe.  Zur Fluorochromierung können natürliche oder synthetisch hergestellte Farbstoffe verwendet werden. Bei der  W-3A-Färbung  sind es die Fluorchrome Acridinrot und Acriflavin.
Bild 08 Gegenüberstellung  zweier gefärbter Schnitte
Fazit: Das Bleichen des Schnittes mit Klorix (1 Teil Natriumhypochlorit (NaClO) + 9 Teile Wasser) und das Differenzieren mit Salzsäure-Alkohol ( 0,5 ml Salzsäure auf 100 ml Ethanol 70 %) hat sich gelohnt. Das Farb- Ergebnis ist nach meiner Meinung vom Gesamt-Bild heller und natürlicher. Die Fluoreszenzbilder sind aber qualitativ schlechter.
Teil 2   Nebenblatt mit Ansatz vom Blattstiel, Querschnitt, 30 µm
Am Blattstiel sitzen schmale Nebenblätter; Ende April, während des Laubaustriebs sind die Blätter leicht bronzefarben, später glänzend-mittelgrün, langhaftend bis in den November,  es gibt keine Herbstfärbung.
Bei manchen Pflanzen kommen beiderseits neben der Basis des Blattes blattartige Anhänge vor die so genannten Nebenblätter . Dass diese nur Teile des Blattes sind geht daraus hervor dass sie zu einander symmetrisch und mit dem Blatt mehr oder weniger verwachsen sind. Nicht selten sind die Nebenblätter beiderseits am Blattstiel angewachsen so z.B. bei der Rose und der Chinesische Zierquitte.
Bild 09 Tüpfelplatte mit gefärbten Schnitten in Xylol.
Bild 10 Übersicht, Blatt, Chaenomeles  speciosa
Blatt mit hufeisenförmigem Leitbündel. Foto ohne „MagniFlash“ erstellt.
Bild 11 Vergrößerung aus der Übersicht mit Beschriftung, Chaenomeles  speciosa
EP = Epidermis, HY = Hypodermis, SK = Sklerenchym, PH = Phloem, RP = Rindenparenchym,  XY = Xylem, STP = Strahlenparenchym, PX = Protoxylem
Bild 12 Vergrößerung mit Beschriftung, Chaenomeles  speciosa
OE = obere Epidermis, PP = Palisadenparenchym, LB = Leitbündel, IR = Interzellularraum, UE = untere Epidermis, SP = Schwammparenchym
Bild 13 07 AF – Fluoreszenzaufnahme, Chaenomeles  speciosa
Teil 3   Blattstiel, Querschnitt, 30 µm
Der Blattstiel ist der auf die Blattscheide folgende durch seine zusammengezogene schmale stielförmige Gestalt vom folgenden Teil des Blattes mehr oder minder scharf abgegrenzte Teil des Blattes. Er kann unterschiedlich lang sein oder auch ganz fehlen. Im letzteren Fall hat man ein sitzendes Blatt in den anderen Fällen ein gestieltes Blatt vor sich.
Bild 14 Übersicht, Chaenomeles  speciosa
Bild 15 Vergrößerung aus der Übersicht mit Beschriftung, Chaenomeles  speciosa
CU = Cuticula, EP = Epidermis, RP = Rindenparenchym, Sk = Sklerenchym, XY = Xylem, PH = Phloem
Quellen:
Katherine Esau: Pflanzenanatomie (1969)
P. Schütt, H.J.Schmuck, B. Stimm: Lexikon der Baum- und Straucharten; ISBN: 978-3-86820-123-9
Schmidt/Hecker: Taschenlexikon der Gehölze; ISBN: 987-3-494-01448-7
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
« Letzte Änderung: Oktober 31, 2013, 08:44:17 Vormittag von Florian Stellmacher »
Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nicht im Unsichtbaren.
Jan Kros
  • Gast
Re: Botanik:Chinesische Zierquitte (Chaenomeles speciosa)-Spross, Blatt, Blattstiel
« Antwort #1 am: Dezember 07, 2012, 16:51:09 Nachmittag »
Lieber Hans/Jürgen
Sehr schöne Bilder von diese interessante Pflanze.
Wie hast du das Blatt geschnitten, es ist einfach klasse.
Herzlichen Gruss
Jan
koestlfr
« Antwort #2 am: Dezember 07, 2012, 17:04:13 Nachmittag »
Hallo Hans-Jürgen!
Wie gewohnt, tolle Doku, schöne Bilder!
Franz
Franz
Hans-Jürgen Koch
« Antwort #3 am: Dezember 08, 2012, 08:28:47 Vormittag »
Lieber Jan,
der Querschnitt vom Blatt war nicht schwierig. Blattstiel und Blatt habe ich in einem gespaltenen Styrodur-Block  fixiert und mit meinem neuen Tischmikrotom von W.&H. Seibert, Wetzlar geschnitten. Ein Freund hat mir ein Originalmesser  Typ A (stark plankonkav)  geschenkt. Dieses Messer ist empfindlich, dafür aber sehr scharf.
Hallo Franz,
danke für Dein Lob.
Hans-Jürgen
Jan Kros
  • Gast
« Antwort #4 am: Dezember 08, 2012, 12:38:24 Nachmittag »
Lieber Hans-Jürgen
Das ist ein sehr schönes Mikrotom.
Danke für die Aufklärung
Herzlichen Gruss
Jan
Rolf-Dieter Müller
« Antwort #5 am: Dezember 08, 2012, 14:25:49 Nachmittag »
Lieber Hans-Jürgen,
ich selbst habe Klorix verbannt, weil mir im nachhinein eine ganze Präparateserie verdorben ist.
Aber Deine Gegenüberstellung ist schon interessant und beeindruckend wir klar Du die Färbung nach der Klorix-Behandlung erzielt hast.
Viele Mikrogrüße
Rolf-Dieter
Hans-Jürgen Koch
« Antwort #6 am: Dezember 08, 2012, 14:48:39 Nachmittag »
Lieber Rolf-Dieter,
Klorix  ist schon ein kräftiges Bleichmittel. Danke für Deine Warnung. Ich verwende es nur, wenn das Periderm und das Rindenparenchym , der unbehandelten Schnitte, mir zu dunkel erscheinen.
Sobald die Schnitte Kontakt mit Klorix bekommen verfärben sie sich bräunlich. Nach ca. 1 Minute ist eine kräftige Aufhellung zu beobachten.  Zum Neutralisieren setze ich Essig ein.
Hans-Jürgen
  • Global Moderator
    • Naturfoto-Zimmert
« Antwort #7 am: Dezember 08, 2012, 22:17:08 Nachmittag »
Guten  Abend Hans-Juergen,
Ist wieder toll geworden, kannst Du bitte die Geschichte mit dem Essig genauer beschreiben ...
Liebe Gruesse
knipser009
    • Vorstellung:
« Antwort #8 am: Dezember 08, 2012, 23:43:55 Nachmittag »
hallo
Einer der Bestandteile von Klorix ist Natriumhypochlorid, besser als Wirkstoff in Javel-wasser bekannt.
im Datenblatt für Natriumhypochlorid steht :
Physikalisch-chemische Gefahren:
deutlich alkalisch. Reagiert mit Säuren unter Freisetzung von Chlorgas.
Die Zugabe von Essig(säure) neutralisiert daher dieses Na-hypochlorid. Solange man dies mit sehr kleinen Mengen macht, ist es ungefährlich. Bei größeren Mengen - ab 50 ml unverdünnter Lösung aufwärts - ist es wegen der Bildung des Elementes Chlor chemische Kriegsführung im Badezimmer.
lG
gerne per "Du"
frfmfrfm
    • Mi blog.
« Antwort #9 am: Dezember 09, 2012, 00:09:04 Vormittag »
Guten Abend, ich arbeite mit Natriumhypochlorit zur Wasseraufbereitung.
Alles, was knipser009 wahre erklärt.
Aber mit einem einzigen Tropfen kann weh tun.
Das größte Problem ist Natriumhypochlorit Augen, sollten Schutzbrillen je nachdem sein.
Die normale Menge an Chlor in den Grundplatten beträgt 150 g / Liter.
Best regards, francisco.
Hans-Jürgen Koch
« Antwort #10 am: Dezember 09, 2012, 10:42:03 Vormittag »
Hallo Gerhard, Wolfgang und Francisco,
danke für Euer Interesse.
Die Essig-Anwendung, lieber Gerhard haben Wolfgang und Francisco perfekt  beschrieben, danke.
Mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
Ich wünsche Euch noch einen schönen 2. Advent
Hans-Jürgen
RainerTeubner
« Antwort #11 am: Dezember 09, 2012, 10:50:33 Vormittag »
 ich gehen beim Bleichen botanischer Schnitte mit Natriumhypochlorit folgendermaßen vor:
  • die Schnitte liegen (5 bis 10 Stück) in ca. 2 Milliliter Wasser, im Napfschälchen oder im Uhrglas
  • mit einer Pipette werden 1 bis 2 Tropfen der Natriumhypochlorit-Lösung zugetropft und die Bleichreaktion beobachtet
  • ich nehme die unverdünnte Lösung aus der blauen Chlorix-Flasche
  • wenn die Bleichwirkung ausreichend erscheint, werden die Schnitte mehrmals (5 bis 10 mal) mit Wasser gewaschen, wichtig ist das gründliche Spülen!
Viel Erfolg beim Nacharbeiten!
Rainer
Bildbearbeitung: Gimp und picolay
Kamera: Canon EOS 5D II
