UV-LEDs für Auflicht-Fluoreszenz
Begonnen von Guy Marson, Dezember 19, 2012, 12:03:11 NACHMITTAGS
Guy Marson
Hallo'le,
Sollte jemand eine preiswerte Auflicht-Fluoreszenz-Leuchte basteln wollen, wären diese "Nichia NSPU510CS" LEDs (für etwa € 3,50.-) schon mal sehr brauchbare UV-Strahler. Hab sie grad erst bekommen, und werde sie nächste Nacht mal mit meiner NCCU033 bestückten Leuchte vergleichen, die danach eine NCSU033B verpasst kriegt.
Achtung: obwohl die 5mm Durchmesser LEDs nach "Pipifax" aussehen, sind sie sehr helle UV-Strahler mit einem recht geringen Anteil sichtbaren Lichtes. Also unbedingt UV-Schutzbrille aufsetzen und nie direkt in den etwa 30° breiten Strahl sehen!! (....).
Ciao,
Guy
Rene
Yes, I used to get good epi fluorescence with one of those, no exciter or emission barrier needed, simply a dichroic mirror from an old ploemopak in between, I've uploaded pics of a beta version some years ago:
http://www.photomacrography1.net/forum/viewtopic.php?t=4526
best wishes, René
Guy Marson
Hi Hi Rene,
good thread, very well done!  The most relevant differences is the very high efficiency (@375nm) and only a weak visible spektrum of this new Nichia-LED compared to former 5mm UV-LEDs.
Thanks for the link!
Cheers,
Guy
Guy Marson
Hallo´le,
Zwei Tage vor dem Weltuntergang hab ich gestern Abend schnell noch eine der 5mm UV-LEDs Gassi geführt.
Betrieben wurde sie mit einem 1,2V  NiMH Akku, mit nachgeschaltetem LED-Treiber (Step-Up-Wandler "PR4401" mit 10µH Spule, gefolgt von einer Spannungsglättung (Ausgangsspannung über eine Schottkey-Diode und einen 1µF "C"geführt, das schont die Diode!). An der LED mass ich 19mA.
Mit dem "PR4402" und 4,7µH Spule (=max. 40mA)  läge eine UV-LED ausserhalb der Spezifikationen.
Getrieben wurde ich von einem sporadischen Regenschauer unter etliche Bäume mit Flechten an deren  Rinden/Borken. Selbst bei Halbmond bringt die LED etliche Flechten (Caloplaca, Xanthoria etc.) kräftig ans Leuchten.
Überall auch blutrot leuchtende Algen. Ab etwa 30cm, in der Dunkelheit der Nacht ist die Fluoreszenz gut zu erkennen, bei Annäherung auf wenige cm ist die rote Leuchtkraft der Chloroplaste beeindruckend!
Und immer wieder auch fluorezierende Pilze - oder deren Teile - an/auf toten Stämmen.
Die Leuchtkraft der 5mm Funzel ist in etwa vergleichbar mit jener der NCCU033, wohlverstanden aber nur wenn deren Lichtstrahl nicht mittels Linse gebündelt wird.
Fazit: sehr brauchbare, "helle" UV-LED mit sehr geringem Anteil sichtbaren Lichtes. Geeignet für Draussen und Drinnen - jeweils nach Abdunklung der direkt einstrahlenden "Störlichter".
Wer es heller mag, kann für den Preis auch mal einige 5mm Funzeln parallel schalten um immer noch unter dem Preis der 55.- teuren und kühlungsbedürftigen NCSU033B zu bleiben.
Fluoreszierende Grüße,
Guy
Zitat von: Guy Marson in Dezember 20, 2012, 14:41:37 NACHMITTAGS
Hallo´le,
...ja nee, is klar, lieber Guy
wie könnte man das etwas entspannter formulieren, damit auch ein elektronischer Dummy wie ich so eine UV LED an den Ploemopak kriegt?
Ich kann jetzt immerhin schon LED-Module, Konstantstromquellen und Netztteile lötenderweise zusammenbringen und dann verließen sie ihn ;)
Also WAS muss ich WO kaufen?
Viele ultraviolette Mikrogrüße
Guy Marson
Hallo Berndhard,
Ja, iss klar, verstehe, wollte nur mitteilen, dass diese Methode der Stromversorgung schnell und einfach ist und die LED nicht gleich killt - wenn man die Teile hat.
Die Teile gibt es in diversen Elektronik-Läden zu kaufen (beim grossen "C" glaub ich nicht?) Ein Schema findet sich hier (unter Dokumentation, Datenblatt) :
http://www.ak-modul-bus.de/stat/led_treiber_pr4401.html
Diese Firma verkauft auch die einzelnen Bauteile ohne Mindestabnahmemengen. Diese dreibeinigen ICs (PR4401 und PR4402) sind allerdings winzig (etwa 3 x 1,5 x 1,2mm) und die Spule ist auch nur unwesentlich grösser, so dass man beim Löten schon etwas geübt sein sollte, bestenfalls verlötet man die Teile gleich unterm Bino. Selbstverständlich gibt es andere Lösungen, z.B.: 3 Akkus und einem Serienwiderstand, oder wenn man das 230V-Netz zur Verfügung hat .. (.....).
Falls da noch Fragen sind, bitte, gerne.
Einen schönen Abend noch,
Guy
Guy Marson
Ob deren UV-LEDs aber so gut sind wie diese neue Nichia, wage ich mal zu bezweifeln. Und deren Stromversorgung basiert wohl eher auf 3 Akku/Batterie-Zellen. Die Bandlücke dieser neuen UV-LEDs liegt bei etwa 3.6 eVolt, bei älteren noch höher, knapp unter 4 eV. So gesehen ist dieser LED-Treiber-IC von Prema bestens geeignet um mit einer "AA" Akku-Zelle für gut 12 Stunden Dauerbetrieb zu sorgen - ohne die Kabeltrommel schleppen zu müssen. Diese Schaltung macht so´ne Leuchte "safaritauglich"  ;D
Ciao,
Guy
Ich find die Idee cool und versuch es jetzt mal mit sowas:
http://www.amazon.de/gp/product/B004S7WFIG/ref=oh_details_o01_s00_i00
"unterm Stemi löten"  tz..tz..tz , bin ich denn THE WOZ ?  ;D
LG Bernhard
Guy Marson
Hallo Bernhard,
ZitatWOZ
was´n das? Woodoo Oder Zaubern ?-))
Ich kann nicht rausfinden, welche LED darin verbaut ist. Sag bitte Bescheid wenn diese Leuchte gut ist, im Sinne von "viel UV, wenig Restlicht".
Danke! Und leuchtende Feiertage,
Guy
Zitat von: Guy Marson in Dezember 21, 2012, 12:17:08 NACHMITTAGS
Hallo Bernhard,
nun das ist der Löter, dem wir zu verdanken haben, uns hier so gepflegt austauschen zu können!  ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak
Ich werde berichten!
LG Bernhard
Bastian
Bernhard,
ich kann dir die Teile gerne zusammenlöten und zu schicken, wenn Du das willst. Ist ja nicht gerade viel Arbeit. Guy's Lösung ist wirklich elegant.
Bastian
Zitat von: Bastian in Dezember 21, 2012, 13:14:23 NACHMITTAGS
Bernhard,
Bastian
Hallo Bastian
danke für das nette Angebot. Ich komme gerne darauf zurück, laß uns jetzt erstmal feiern, im neuen Jahr melde ich mich bei Dir!
Viele Grüße und frohes Fest
...übrigens von wegen Nichia:
http://www.arcflashlight.com/arc-aaa-uv.shtml
jibbet alles, janz ohne löten  ;D ;D
LG Bernhard
Bastian
ZitatIch komme gerne darauf zurück, laß uns jetzt erstmal feiern, im neuen Jahr melde ich mich bei Dir!
gut,gut das machen wir.
Bastian
knipser009
Zitat von: Bernhard Lebeda in Dezember 21, 2012, 13:30:49 NACHMITTAGS
LG Bernhard
hallo Bernhard
vielen Dank für diesen Link , so etwas mit Wellenlänge 375nm suche ich schon lange.
Bisher habe ich mich mit einem uralten "UV" - Bräuner an 220 V beholfen, um insbesondere Blüten
im UV-Licht zu fotografieren.  Aber mit outdoor war das dann nichts. Es gibt zwar schon
seit Jahren von Nichia eine in eine Taschenlampe verbaute Hochleistungs-UV-LED,
aber die etwa 400 US$ waren mir das nicht wert.
lG
gerne per "Du"
