Zeiss Standard 14 Beleuchtung Optimieren
Begonnen von siporax, Januar 09, 2013, 19:13:41 NACHMITTAGS
Hugo Halfmann
Hallo Siporax,
ich würde an Deiner Stelle jetzt nach erfolgreicher Reparatur das ganze Mikroskop justieren: korrekten Sitz der Lampe überprüfen - ich weiss nicht, ob da etwas verstelbar ist - Kondensor reinigen und zentrieren, Objektive und Okulare  mit Augenwatte und Wundbenzin reinigen. Klaus´ Hinweis mit den Krümeln auf der Hinterlinse klingt ironisch, ist aber sehr real: In einem Objektiv habe ich einmal ein Spinnenei und in einem anderen das Blatt einer Pflanze gefunden ::). Mit den Jahrzehnten schafft´s der Dreck bis in die hinterste Ecke!
Wenn Dir die Helligkeit dann immer noch nicht ausreicht, kannst Du immer noch umbauen.
In eine voll aufgedrehte 3W LED kannst Du nicht hineinsehen, genausowenig wie in eine 1W LED. Ich habe mehrfach die Cree XML T6 verbaut.
Hugo Halfmann
Na nu? Ist die Beleuchtung immer noch nicht umgebaut? Ich dachte, das wäre bereits abgeschlossen. ::)
Noch ein kleiner Tipp am Rande: Vielleicht hast du anstatt einer 6V/10Watt-Lampe eine 12V/10Watt Lampe im Sockel stecken. Die kann bei den 6V, die der Trafo hergibt, naturlich nicht die Helligkeit entwickeln und entsprechend niedrig ist dann die Farbtemperatur.
siporax
#17
Hallo
So schnell gehts nun auch nicht mit neuen Teilen
Hier mal ein Bild wie es unten aussieht
Will ertmal wissen welcher LED TYP ich brauche und welche Anbauteile nötig sind dafür.
Dann entscheide ich was ich im endefeckt mache.
Könnt ja jemand mal eine Liste machen dafür.
Wie muss man vorgehen um richtig zu Köhlern?
Habt ihr ein Link dazu?
Ich habe das PDF, wo es genau drin steht, bereits angeboten. Aber ich kann auch das von dort abtippen und hier schreiben. Dauert nur einen kleinen Moment...
siporax
Wie auch immer will es Kontrolieren und das beste rausholen mit dem Köhlern
Aber die LED ist deswegen trozdem intresant für mich.
Macht ruhig Vorschläge dazu.
Werner
Hallo Spiorax!
Die LED wird Dir auch nicht viel helfen, es wird nämlich genauso dunkel sein.
Bring erst mal den Beleuchtungsstrahlengang in Ordnung und kontrolliere auf richtige Birne (oder ist der Umlenkspiegel matt?).
Wenn alles in Ordnung ist, wirst Du sogar von einer 10-W-Funzel so geblendet, daß Du ohne runterregeln nichts mehr siehst.
Das "Tunen" erfolgt über Reinigen und Justieren.
Danach kannst Du Dir immer noch Gedanken über eine LED-Beleuchgung machen.
Gruß   -   Werner
ZitatMacht ruhig Vorschläge dazu.
Also ich versteh auch nicht, warum der Bernd so lange braucht, bis er dir die verschiedenen LED-Varianten plus Bauanletungen hier präsentiert verbunden mit einer kritischen Wertung  und Bestellliste der benötigten Bauteile. So was hat man doch in ein paar Stunden zusammengestellt, wenn man sich stramm dran macht!  8)
Aber vielleicht tippt er ja gerade die Köhler-Vorschrift ab. Obwohl du auf das unnütze Köhlern locker verzichten kannst, wenn erst mal eine 5W LED verbaut ist.
Natürlich wäre es einfacher, billiger und schneller realisiert wenn du dich schlichtweg ans Putzen und Justieren der vorhandenen Beleuchtung machen würdest , aber das willst du ja nicht. ;D
Zitat von: Klaus Herrmann in Januar 11, 2013, 23:35:44 NACHMITTAGS
ich erstelle gerade eine Liste für die Bauteile, tippe die Köhlervorschrift und fräse für den Spiofrax gerade einen Alublock, damit er seine 10 Watt- LED unter seinem Standard befestigen kann. Das dauert eben etwas länger, ich bitte um Geduld. Du kannst ihm ja so lange beim Putzen helfen und ihm sagen wie er justieren soll. Das steht auch noch an.
Ne Bernd alles zurück: ich hab ne 400 W Halogen Projektorlampe gefunden. Da muss man zum Mikroskopieren eine Schweißerbrille aufziehen, das dürfte dann von der Helligkeit ausreichen! ;D
Kannst du die Köhler-Vorschrift auf 400 W umschreiben?
ZitatNe Bernd alles zurück: ich hab ne 400 W Halogen Projektorlampe gefunden. Da muss man zum Mikroskopieren eine Schweißerbrille aufziehen, das dürfte dann von der Helligkeit ausreichen! Grinsend
kein Problem, den Kürbis dazu könnte ich auch noch beisteuern. ;D
siporax
So
Irgendwie sind wir auser Witze reisen nicht weitergekommen ;D.(nicht böse gemeint)
Wollte eine Aufstellung über die LED Geschichte für mein Mikroskop?
Und wie man Köhlert mit Tips ?
siporax
Na klar stell ich viele Fragen dadurch lebt ja ein Forum ;D
Mal Klartext:
Mikroskop soweit instangesetzt alles Nachzulesen hier auch mit brauchbaren Bildern für die Nachwelt.
Jetzt möchte ich das Mikroskop richtig einstellen und gleichzeitig Köhlern.
Gegenbenfall auf LED umbauen.
Das steht aber noch nicht fest.
Johannes Kropiunig
#27
Hallo siporax,
wie das Köhlern geht, kannst du hier, ab Seite 109 nachlesen.
http://www.klaus-henkel.de/mikrofibel.pdf
Johannes
Stereomikroskop: Lomo MBS 10
Laotse
Zitat von: siporax in Januar 12, 2013, 16:11:35 NACHMITTAGS
So
Hallo Spisofrax,
du kommst hier an, fragst und willst immer nur wissen. Aber was hat man den von dir dafür als Gegenleistung zu erwarten?
(auch nicht böse gemeint)
siporax
#29
Was ich als Gegenleistung bringen kann? ???
Kann ich dir noch nicht sagen,möglicherweis helfen schon allein die Themen andere neuen Leute im Forum hier ihr Mikroskop Instand zu setzen.
Habt ja recht ich will viele wissen. ;D
Als Eigenleistung habe ich dazu Bilder Eingestellt die ich erst machen musste und Eingestellt habe.
Ansonsten habt ein Mitglied mehr im Forum (das zwar viel Fragt) aber nur so funktioniert ein Forum halt.  :'( Das läuft nicht alleine!
Kann auch mich wieder abmelden wenn das besser ist und ihr könnt schon weiter unter euch bleiben hier , dan habt ihr Ruhe vor Fragen! >:(
Auch habt ihr die Möglichkeit nicht zu Antworten.
