Zeiss Standard 14 Beleuchtung Optimieren
Begonnen von siporax, Januar 09, 2013, 19:13:41 NACHMITTAGS
siporax
Hallo möchte meine Standard 14 mit 6V10 Watt Birne etwas tunen.
Welche Möglichkeiten gibt es dazu?
Möchte versuchen am Mikroskop selbst kaum was zu veränder,damit ich es immer noch original bleibt.
Extrernes Netzteil habe ich Regelbar von 0 bis 24v mit maximal 1,5 Ampere.
Lichtausbeute sollte sich schon verdopeln und regelbar sein.
Hallo syphorax,
ZitatWelche Möglichkeiten gibt es dazu?
zum Beispiel diese, wenn du nichts verändern willst:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=11404.0
Bastian
Hallo Siporax,
wenn Du Dein Mikroskop mit mehr Licht versorgen willst, würde ich Dir zu einer LED Lösung raten.
Wenn Du ein regelbares externes Netzteil hast, bei dem sich die Stromstärke regeln lässt (oft als "CC" für constant current bezeichnet), brauchst du außer der mechanischen Anpassung (für Dein Mikroskop: Alu-Drehteil) nur noch eine passende LED. Wenn Dein Netzgerät keine Stromregelung besitzt, kommst Du um eine regelbare Konstantstromquelle oder ein wenig Elektronik nicht herum. Die einfachsten dimmbaren Lösungen verheizen die überflüssige Leistung einfach am Poti, die eleganteren Lösungen bedienen sich dann entweder einer linear geregelten Stromquelle oder einer Stromquelle die eine Stromregelung per PWM (Pulsweitenmodulation).
An LED Lösungen gibt es sehr, sehr viele hier im Forum: von sehr preiswerter Bastellösung bis hin zu fertigen "plug & play" Lösung. Wenn Du ein wenig die Forensuche nutzt wirst Du fündig.
Ich habe passende schwarz eloxierte Drehteile auf Lager, falls Du keine Drehbank in Deinem näheren Bekanntenkreis hast um Dir das selber zu bauen.
Herzlich,
Bastian
Bernd,
ich dachte das Standard 14 hat eine Einsteckleuchte? Dann kann man diese hier nehmen (:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=12181.0
siporax
Mein Netzteil ist ein Labornetzteil.
Damit kann ich Volt 0 bis 24V und Amper von 0 bis 1,5 A Regeln.
Ja eine Einsteckleuchte were super ! ;D
Am besten gleich eine LED !
Hallo Bastian,
http://www.mikroskopie-fo...e/index.php?topic=12181.0
das Standard 14 vom spirofax hat aber eine Halogen-Einbauleuchte. Da passen deine Super-Polken nicht. ;D
Sonst hätte ich ihm schon was anderes empfohlen. ;)
HDD
Hallo Siporax ( was ist eigentlich siporax? )
So ein Teil gibt es bei Bürklin fertig zu kaufen. Katalog Seite 137 !
Bestell Nummer 69 S 4760 kaltweiß oder
Bestell Nummer 69 S 4762 warmweiß
Kostet 10.80 pro Stück und ist absolut empfehlenswert.
Auf dieser Katalogseite sind noch mehrere interessante LEDs in
fertigen, eloxierten Alu Fassungen mit Abmessungen gelistet.
Horst-Dieter
Horst-Dieter
Hallo LED Beleuchter
die Dinger gibt es auch in 3W und 30° Abstrahlwinkel.
http://www.conrad.de/ce/de/product/184126/LED-Modul-ALUSTAR-3-W-30-LEDxON-9008074-Warm-Weiss-Max-112-lm-30-3-W-x-H-36-mm-x-28-mm
Könnte für die Ausleuchtung vorteilhafter sein. Hab so ein Ding noch hier liegen und werde am Wochenende verlöten!
LG Bernhard
Tante Edit: upps...sehe gerade daß die bei Bürklin preiswerter sind! Schade daß ich den Laden bisher nicht kannte. Sind immerhin anderhalb Hefeweizen Unterschied  :-[ ;)
siporax
Seht ja ganz gut aus.
Was braucht man dazu noch ?
Brauche ich eine externen Poti für die Helligkeit zu regeln wenn ja welchen Eigenschaften/Werte muss der Haben ?
Braucht man dazu noch so eine besonderen Vorschaltgerät für LED´s oder nicht?
Und wie genau passt ihr das in das Standard 14 in den Einschub in die Bodenplatte den ein?
Gibts dazu Bilder?
Bastian
Wenn Du den Einschubschacht unten hinten am Mikroskop nutzen willst brauchst Du ein gedrehtes Aluteil auf das die LED geschraubt/geklebt wird.
Du braucht im Prinzip kein Steuergerät wenn du die Stromstärke wirklich am Labornetzgerät einstellen kannst: Stromstärke wird dann am Netzgerät eingestellt. Wenn Deines 1.5 A liefert, 3 A LED kaufen, dann kannst DU diese auch nicht versehentlich grillen.
Einfacher geht es nicht.
Aludrehteildurchmesser kannst Du selber ausmessen.
Bastian
Moin,
ich weiß nicht, was hier mal wieder vor sich geht, aber das Standard, das hier :
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=14879.30
gezeigt wurde hat unten hinten keinen Einschubschacht, was man auch als Leuchtrohr bezeichnet. Das deckt sich auch mit der Angabe
ZitatHallo möchte meine Standard 14 mit 6V10 Watt Birne etwas tunen.
, denn die Lampe im Leuchtrohr hat 6V/15 Watt.
Man könnte die Fassung der Halogenlampe ausbauen und diese durch einen Aufnahmeblock aus Aluminium für eine LED ersetzen. Dieser wäre natürlich so anzupassen, daß die LED die richtige Lage einnimmt, um das Bildfeld richtig ausleuchten zu können. Auch die bereits vorhandene Trafo-Regelung könnte so modifiziert werden, daß man eine LED damit betreiben kann. Für visuelle Beobachtungen würde das auf jeden Fall vollkommen ausreichen.
Aber wie soll das nun vonstatten gehen? Muß wieder jeder einzelne Schritt vorgekaut werden?
Hugo Halfmann
Und ich frage mich gerade, warum die an sich gute Halogenbeleuchtung denn überhaupt getunt werden muss ???
Welche lichtschluckenden Kontrastverfahren sind denn geplant, daß eine Supernova im Fuß des Standard benötigt wird ?
Bei meinem Leitz reicht die Halogenbirne jedenfalls für Hell- und Dunkelfeld bis zum 40er.
Hugo Halfmann
ZitatWelche lichtschluckenden Kontrastverfahren sind denn geplant, daß eine Supernova im Fuß des Standard benötigt wird ?
Auf dem gelieferten Bildmaterial habe ich jedenfalls nur einen Hellfeldkondensor entdecken können, was nichts Schlechtes heißen soll.
Also ich finde, der gute Mann sollte zunächst die vorhandene Beleuchtung erstmal bis zum Maximum hochdrehen, bevor man sich über eine stärkere Beleuchtung Gedanken macht. Vielleicht sind die Bilder auch deswegen etwas finster, weil der Kondensor gar nicht geköhlert ist. Mit einer Bedienungsanleitung als PDF-Datei würde ich gerne behilflich sein, daraus läßt sich alles Notwendige entnehmen.
rhamvossen
#12
ZitatUnd ich frage mich gerade, warum die an sich gute Halogenbeleuchtung denn überhaupt getunt werden muss
So ist es! Die Halogenbeleuchtung reicht völlig aus. Sie gibt eine schöne homogene Beleuchtung die ich besser finde als die Glühlampe. Was mich verwundert das in diesen Thread nicht zuerst gefragt wurde ob da etwas nicht stimmt an die Beleuchtung von Spirofax......................
Beste Grüsse,
siporax
#13
Hallo
Wie gesagt habe nur 10 Watt Birnchen.
Mein altes Mikroskop hatte 20 Watt und ich kenne den Unterschied,was das ausmacht.
Zu hell kann es nie sein,wenn doch benutzt man den Regler.
Beim Durchlichtverfahren mit dem Mikroskop sieht so aus:
Mit dem 100er Opjektiv kommt kaum Licht durch damit!
Mit dem 40er geht gerade so noch,muß den Kondensor weit nach oben fahren.
Kostet ja nicht die welt die LED Geschichte,also bleibt locker ;D
Möchte eine einfache Lösung!
Im übrigen um wieviel heller ist die 1 Watt Led oder die 3 Watt Led im Vergleich zur 10 Watt Birne den?
Hallo Spirifax,
ZitatMit dem 40er geht gerade so noch,muß den Kondensor weit nach oben fahren.
Meinst du damit köhlern? ;D
Bei meinen Standards, die diese Beleuchtung hatten (10 W Halogen direkt unter der Leuchtfeldblende) hatte ich im PH-Kontrast mit dem 40er Objektiv nie das Problem, dass es zu dunkel ist. Aber die Lampenjustage sollte schon stimmen. Wenn sie auf halb acht steht und der Kondensor vielleicht zu tief, die Aperturblende geschlossen und noch ein Butterbrotpapier auf dem Lichtaustritt, dann würde ich auch nach 500 W schreien.
Also ich will dich nicht von deinem Weg abbringen, aber wenn du nicht ewig schrauben willst, dann würde ich erst mal alles korrekt einstellen - vielleicht auch mal die Optik prüfen- so ein paar Brotkrumen auf der Hinterlinse verdunkeln auch ganz ordentlich.
