Quarz Rot 1
Begonnen von moräne, Februar 13, 2013, 11:38:45 VORMITTAG
moräne
Hallo
Ich habe folgende Frage zum Hilfsobjekt Quarz Rot 1
für das Poladun 4
Ich habe ein solches.
Im Buch von Müller / Raith, wird ein Rot 1 Hilfsobjekt auf Seite 133 gezeigt.
Die Richtung von n gamma ist auf dem in diesem Buch dargestellten Schieber quer zum Schieber.
Das Quarz Rot 1 vom Poladun hat einen n gamma Pfeil, der in die Längsseite zeigt, und zwar in die Richtung des Zapfens, mit dem man es einschiebt, also nach außen.
Kann man beim Poladun die Anweisungen für das Bestimmen des optischen Charakters von Müller/ Raith übernehmen, oder hat sich durch die ungleichen N gamma Pfeile etwas in der Herangehensweise verändert.
Für Antworten wäre ich dankbar
Lieber Gerd,
grundsätzlich müssen die Schwingungsrichtungen des Kompensators unter 45° zu denen der Polarisatoren stehen. Das kannst Du sehr einfach testen. Lege Deinen Kompensator Quarz Rot I auf den Objekttisch und drehe diesen so lange, bis der Kompensator in Dunkelstellung ist. Dann drehe den Tisch um 45° - liegt der Kompensator dann parallel zum Schlitz im Tubus (oder senkrecht dazu wenn Du in der falschen Richtung um 45° gedreht hast) dann ist alles in Ordnung.
Ob nun n gamma parallel oder senkrecht zum Schieber steht ist egal, nur für spätere Diagnosen (Addition oder Subtraktion) muss dies berücksichtigt werden.
Übrigens solltest Du auch einmal die Orientierung der Polarisatoren überprüfen wenn Du symmetrische Auslöschung beim Plagioklas testest. Wenn die nämlich nicht parallel zu den Fäden des Fadenkreuzes stehen, geht gar nichts.
hinrich husemann
 Hallo das Rot 1 -Handling Besprechende,
Folgendes passt natürlich nicht direkt zu Ihrem Thema, aber die Erwähnung des hier selten behandelten Objektes Rot 1 verführt mich dazu, es an diesen kurzen, schon leicht "abwärts" gewandelten Thread einfach noch mal dran zu hängen. So völlig OT ist es ja auch wohl nicht.  Es soll eben nur zeigen, welches "Spektralgemisch" wir als Rot 1 empfinden.
Aufgenommen habe ich das Spektrum (und habe es hier im Forum schon mal vor einigen Jahren gezeigt) etwas freihändig durch mein (recht) altes Handspektoskop; ein Relikt aus meiner (etwas weit) zurückliegenden Studienzeit, wo es mir bei der Ausführung qualitativer chemischer Analysen nützlich war.
Freundliche Mikrogrüsse
H. Husemann
Miner
Tag Herr Husemann,
sehr interessant. Können Sie noch an ein paar Stellen die dazugehörige Wellenlänge angeben? Damit man sich ein wenig orientieren kann?
Ole
moräne
Hallo Olaf
Ja zu erst muß alles überprüft sein, das ist schon richtig.
Werde ich in den nächsten Tagen daran gehen.
Wenn ich mit einem positiven Ergebniss wieder auftauche, hoffe ich das Du mir dann auch die weitere Vorgehensweise für addition und Subtraktion erläuterst
Hallo Herr Husemann
Bedeutet das, das Rot 1 aus all den hier sichtbaren Farben zusammengesetzt ist, oder ist es das vorne sichtbare Rot.
Ich habe von sowas keine Ahnung.
Hallo Miner
hinrich husemann
mein altes, einfaches Spektroskop hat leider keine Wellenlängen-Skala; die hätte ich auch sonst natürlich mitfotografiert. Etwa in der Mitte des "Dunklen" wäre Grün von 550 nm; dieses und seine nähere beidseitige Umgebung werden - wie hier nicht näher erklärt - gelöscht bzw. intensitätsmäßig (nach außen abnehmend) geschwächt (eine schmale Spektral-Linie, wie z.B. die Fraunhoferschen Linien im Sonnenspektrum, würde für die wahrgenommene Farbänderung nicht ausreichen). Für den Seheindruck wirkt alles nicht Gelöschte im sichtbaren Bereich. Da weitgehend Grün gelöscht ist, empfinden wir praktisch seine Komplementärfarbe Rot.
Am linken Rande des Spektrums sollte die Grenze etwa bei höchstens 750 nm, rechts etwa bei 400 nm liegen (wie weit das unter den einfachen Bedingungen des beschriebenen Versuchs im Foto erfasst wird, sei dahingestellt).
H. Husemann
moräne
Hallo Olaf
Ich habe jetzt erst mal die Vorarbeiten hinter mir.
Mit einem Turmalindünnschliff wollte ich zuerst die Einstellung des Polarisators testen oder erneuern.
Allerdings hat sich dann herausgestellt, das dieser fest eingebaut ist, ich habe an der Einstellung nicht gerührt.
Danach habe ich mit Anhydrit welches ich von einer Grube bei Groß - Almerade ( liegt vor dem Harz ) habe, den Analysator getestet.
Die Linie von  Nullmarkierung zu 180 Grad liegt im 45 Grad Winkel zum " Mikroskopkörper" , und dunkel werden sowohl das Blickfeld , wie auch das von mir benutze  Mineral ( es ist ja kein zertfizierters Anhydritstreupräparat) in dieser Stellung.
Also scheinen die Polarisatoren richtig eingestellt zu sein.
Genauso verhält es sich mit dem Quarz Rot eins.
Damit komme ich zurück auf meine ursprüngliche Frage:
wie verändert jetzt der unterschiedliche n gamma Pfeil die weiter Vorgehensweise bei der Bestimmung des optisch positiven oder negativen Charakters. Wie unterscheidet sich das, was zu Beachten ist, von der Darstellung bei Müller Raith Kapitel 5. 4 Bestimmung des optischen Charakters
Lieber Gerd,
das klingt ja schon alles ganz prima, d.h. die Grundeinstellung Deines Mikroskops bzgl. der Kreuzung der Polarisatoren ist in Ordnung. Vielleicht kannst Du aber auch einmal eine kleine Skizze (oder Foto) machen, damit es noch klarer wird. Wie ich es aus Deiner Schilderung verstanden habe ist die Auslöschungslage des Anhydrits so, dass die Spaltrisse unter 45° zur Nord-Süd-Richtung (zum Grundkörper des Mikroskops und des Fadenkreuzes?) liegen. Das wäre sehr ungewöhnlich.
Also präzise:
Anhydrit bei gekreuzten Poarisatoren in Dunkelstellung stellen. Analysator raus, Skizze des Gesichtsfelds mit Anhydrit UND Fadenkreuz UND Richtung des Tubusschlitz anfertigen, dazu einfache Skizze des Kompensators mit Lage von nZ' oder ngamma. Auf der Basis können wir dann bestens kommunizieren. Den Müller-Raith habe ich hier z.Zt. nicht verfügbar, da es mittlerweile Besseres gibt. Du kannst Dir ja mal eine moderne freie Version herunterladen, z.B. hier:
http://ftp://ftp.min.rub.de/pub/Medenbach/Mineraloptik/
die pdf-Datei Mikroskopie Leitfaden.
knipser009
http://ftp://
Hallo Olaf
ich glaube, da ist etwas doppelt bzw schließt einander aus :
ftp://ftp.min.rub.de/pub/Medenbach/Mineraloptik/Mikroskopie-Leitfaden.pdf
lG
gerne per "Du"
Danke Wolfgang, so klappt's.
Gruß, Olaf
moräne
Hallo Olaf
Ich glaube da hast Du schon recht.
Man ist halt froh wenn das Mineral, was man vor 20  bis 30 Jahren als Anhydrit ( damit man später mal was zum Einstellen hat), einsammelte, auch wirklich  im Dunkelfeld auslöscht, und übersieht, das ja auch der Spalt für die Hilfsobjekte in der besagten Richtung liegt.
Dann werde ich mich eben an den Polarisator wagen.
Übrigens diese PDF ist schon was sehr besonderes, wirklich vielseitig
Halt Gerd!!!!!
Keine übereilten Aktionen. Poste doch erst einmal eine einfache Skizze in der beschriebenen Art - kein Kunstwerk wie sonst, sondern nur ein paar Striche, dann können wir weiter diskutieren.
Danke, Olaf
moräne
#12
Hallo Olaf
Ich mache keine unüberlegten Aktionen, und schrotte etwas werkseitig eingestelltes, ( wenn es das noch ist)
Ich plane einen zweiten Polschieber anzufertigen, mit drehbarem Polarisator, in der Art meines hier schon mal gezeigten Lambdaschiebers, dann kann ich von Grund an die Einstellung testen.
Eine Skizze kriegst Du.
Ich bin nur lieber am Zeichnen und nutzte das Tageslicht soviel ich kann
Lieber Gerd,
ich meine eine 3-Minuten Skizze, gerne auch im Kunstlicht, und kein Kunstwerk.
Gruß, OLaf
moräne
#14
Hallo Olaf.
Eine Skizze ist gezeichnet
Nur mein Scanner sagt nein.
Er will zuerst mal schwarz aufgefüllt haben und streikt.
Daneben habe ich meinen Drehschieber mit der Polarisatorfolie vom anderen Mikroskop bestückt, auf einer Pappe  in den Schieberspalt geschoben,  und herausgefunden, was mir vorher schon Spanisch vorkam:
z. B  die Olivine in einen Pikrit  werden im LPL hier farbig, während andere Olivine wie sie sein sollen: farblos.
Drehen des Polfilters läßt dann die Bunten ihre Farbe verlieren, während die Farblosen bunt werden.
Das entspricht nicht dem LpL Bild in meinem anderen Mikroskop, wo LPL farblos bleibt, ( bis auf den Pleochroismus)
Drehen des Analysators um 90 Grad ändert an diesem Bild überhaupt nichts.
Darf ich jetzt wahrscheinlich den Analysator tauschen!
Man kriegt eben  nicht nur auf Ebay Schrott.
