Objektiv Info
Begonnen von siporax, Juni 26, 2013, 10:08:08 VORMITTAG
siporax
Hallo
Hab ein Objektiv ersteigert von Zeiss für mein Standard 16
ZEISS PLAN 40/0,60 PH2
160/1.1-1.5
Irgendwie habe ich keine richtige Tiefenschärfe gegenüber eines Plan 40 Objektiv.
Auch wenn ich am Einstellring verstelle.
Auch stimmt die Abtastlänge nicht überein mit den Restlichen Objektiven im Revolver.
Mach ich da was falsch oder habe ich sogar das falsche Objektiv.
Rene
That's a lens for looking through petri dishes and such on an inverted (cover slip correction ring 1.1-1.5 millimeter!) That will not give a good image through a standard 0.17 mm coverslip. The Tiefenschärfe should be about the same as the standard 40x; compare by making a slide with 2 Objecttraeger!
Best wishes, René
René hat es schon richtig geschrieben: es ist ein Objektiv für dicke Gläser z. B. Petrischalenböden.
Einfache Lösung: dreh einfach ein Präparat um, damit der OT oben liegt, dann hast du ca 1 mm DG-Dicke, das sollte ein besseres Bild geben
siporax
Wenn ich den Opjektisch weiter an Objetiv heranfahre sollte dan nicht das gleiche Ergebnis rauskommen?
Nein - das Objektiv ist so berechnet, dass eine Glasplatte mit einer Dicke zwischen 1,1 und 1,5 mm zwischen der Frontlinse und dem Objekt sein muss. Die genaue Dicke kann man am Ring einstellen. Dein Objektträger ist etwa 1 mm dick, wenn du ihn also umdrehst, hast du die richtige Glasplatte auf dem Objekt - dieses muss sich unterhalb des Objektträgers befinden.
siporax
Okay da habe ich halt das falsche Objektiv erwischt,für meine Zwecke.
Ansonsten ist das Objektiv wie neu.
Bernd Kaufmann
Hallo Siporax,
willst Du es loswerden? Mach doch mal ein Angebot.
Bernd ©¿©
www.aquamax.de
Lieber per Du.
siporax
Würde am liebsten tauschen gegen ein normales
PLAN 40/0,60 PH2
160/endlich
Objektiv.
PLAN 40/0,60 PH2
160/endlich
Objektiv.
Gibt es auch unendlich mit 160mm Tubuslänge? ???
siporax
Das Objetk hat einen Neuen Besitzer gefunden.
Da hatte ich richtig Glück das doch einige daran intrsiert waren.
siporax
Hallo
noch eine frage zu Objektiven allgemein.
Denke das passt hier schön rein.
Wenn ein Objektiv die Bezeichnung Oil hat,kann man das nur mit einer Emulision verwenden oder kann man es auch normal für Durchlichtmikroskope einzetzen (ohne Emulision) ?
abbeköhl
#11
Hallo Siporax,
Nein, du kannst den Oil-Tropfen als einen Teil der Optik(Linse) betrachten. Das Oil gehört auch zur Asphärischen Korrektur.
http://de.wikipedia.org/wiki/Immersion_(Mikroskopie)
Schöni Grüess us dä Schwyz, Reto
Außerdem heißt das Immersion und nicht Emulsion.
Eckhard F. H.
ZitatWenn ein Objektiv die Bezeichnung Oil hat,kann man das nur mit einer Emulision verwenden oder kann man es auch normal für Durchlichtmikroskope einzetzen (ohne Emulision) ?
Hallo Siporax,
das kann man, ist sogar gutartig. Allerdings offenbart der anschließende Blick durch´s Okular die Sinnhaftigkeit dessen. Klassischer Fall für ´Versuch macht kluch´.  ;D
Gruß - EFH
