Zeiss Plexiglashaube
Begonnen von Reinhard, November 29, 2014, 16:55:16 NACHMITTAGS
Tilman
habe soeben das Teil ausgemessen. Die Basisfläche hat die Maße 14 cm auf 28 cm. Dann reicht es für Dein GFL wohl nicht. Schade! Meine antiken Zeiss Stative II und IV passen dagegen perfekt unter die kreisrunde Glocke.
Liebe Grüße und schöne Ostern
Tilman
Jörn
#76
knipser009
Hallo Jörn
Mein 04er entspricht in der Stativform dem 14er
gerne per "Du"
Klaus Schloter
Hallo Jörn,
habe gerade mal nachgemessen:beim WL ist der Fuß 2cm länger als beim Standard 16/18,die Höhe bis zu Tubusauflagefläche ist gleich.Aber der alte Kreuztisch mit der beidseitigen Koaxverstellung  ist 20cm ! breit.
Klaus Schloter
Die Leuchte 60 ist einschl.Ringschwalbe und Lampenträger14 cm lang.
Gruß Klaus
Jörn
#80
Jörn
#81
Hallo -
die Maße sind von 04 bis 18 sind absolut identisch. Es variiert lediglich die Ausstattung (Tuben, Revolver, Kondensor(halter), Auflicht, Durchlicht, mit eingebautem Netzteil ..... )
Jörn
#83
xf00741
Hallo alle miteinander
Ich habe mir Hauben aus Plexiglas 5 mm und Aluwinkeln gebaut. Das ganze wurde mit Patex Krafkleber transparent verklebt.
https://www.dropbox.com/s/4597z0fxkg4atqb/C2217363.jpg?dl=0
Viele Grüsse
Zeiss Standard WL IV FL
Zeiss Standard WL DL, POL, DIK
Wild M5
Jörn
#85
Klaus Schloter
Hallo Jörn,
der Kreuztisch,den ich meine,ist jener mit den beiden Rändelschrauben rechts und links,der Vorläufer des Kreuztisches,den Du in dem alten Beitrag vorstellst.
Schönen Abend
klaus
Jörn
#87
Klaus Schloter
Guten abend Jörn,
Die gemessenen 20cm sind vom Rändelschraube zu Rändelschraube gemessen,also di absolut maximale Breite.
Jörn
#89
