Rändelschraube ?
Begonnen von peter-h, Februar 05, 2015, 13:03:30 NACHMITTAGS
wer kann mir die DIN Bezeichnung für Rändelschrauben etwa wie im Bild nennen ?
Ich suche solche Schrauben M3 und M4 mit ca. 12mm Gewindelänge. Die Suchaktionen zeigen nur die hohe Rändelform.
Danke
jochen53
diese spezielle Art von Rändelschraube scheint kein Normteil zu sein, d.h. der Hersteller des Geräts hat sie selbst gefertigt oder fertigen lassen. Außerdem scheint sie verchromt zu sein. Als Normteil gibt es Rändelschrauben DIN 464, hohe Form. Die haben einen Rändelgriff mit größerem Durchmesser, aber schmal. Zwischen Griff und Gewinde ist ein Teil mit einem größeren Durchmesser als das Gewinde. Funktionieren würde sowas schon, aber es ist halt kein Originalteil mit entsprechender Ästethik. Wenn Du einen guten Feinmechaniker kennst,....und 1 Kasten Bier übrig hast....
mit DIN kann ich auch nicht dien´ :(
Ich habe diese, die man modifizieren könnte: kürzen auf 12 mm Gewindelänge, den Rändelkopf abstechen und Rändel auf den glatten Teil aufbringen (Keine Ahnung, wie das gemacht wird).
Sind gleich 2 Kästen Bier: einer für meine Schraube und einer für den Mechanikus. Wobei mir ein Kasten Rotwein aus dem Burgund lieber wäre! ::)
Wutsdorff Peter
Du hast eine PN von mir
Gruß Peter aus Lorsch
ich habe Rändelmaterial (Riefenmessing) mit 9, 11 und 13 mm Durchmesser. Wenn eines dieser Maße Deinem gewünschten Kopfdurchmesser entspricht, kann ich Dir die Schrauben fertigen. Die wären dann aber vernickelt und nicht verchromt.
Gruß, Olaf
Vielen Dank für die Angebote. Ich hatte gehofft, dass ich nur die DIN nicht kenne, aber dass jede Firma eigene Schräubchen fertigt .......
@ Klaus,
solche Ungetümschrauben habe ich auch, also nix mit der Kiste Rotwein  >:(
@ Peter,
ich möchte niemand an die Werkbank treiben. Danke für das Angebot.
@ Olaf,
wenn ich etwas Riefenmessing bekommen könnte, so wäre mir schon geholfen. Incl. Vernickeln kann ich das selbst machen.
Hast eine PN.
wieviele benötigst Du denn?
Dann würde ich mal meine Kiste umkippen :-)
ManK
guten Abend,
vieleicht
http://www.tfl-hobby.de/product_info.php?info=p497_alu-raendelschraube-m4-x-18-mm.html
solche Dinge findet man am  besten per Google BILDER Suche....
schöne Grüße
Manfred
Zitat@ Klaus,
solche Ungetümschrauben habe ich auch, also nix mit der Kiste Rotwein  Ärgerlich
Mist lieber Peter,
ich hatte die Weinkiste schon fest eingeplant! ;D
in M4 könnte ich dir eine (auch zwei) schicken:
ist von Leitz. Gewindelänge 12, Kopflänge 10mm.
Schick mir eine PN, wenns paßt.
Herzlich
Vielen Dank an alle mit einem Angebot !
Es hat sich jetzt eine Lösung gefunden und ich stelle meine Suche ein !
P.S.
wofür die Schraube ist werde ich demnächst zeigen. Kameraadaption die X-te mit einem Zeiss Grundkörper und Projektiv.
