Quarz
Begonnen von Heiko, Februar 19, 2015, 17:58:16 NACHMITTAGS
gewisse Anfangserfolge – wenn auch eher in astrologischer Hinsicht – sind bereits mit Quarz-Trommelsteinchen zu erzielen, wenn man es auf ein Achsenbild abgesehen hat:
Hier nun geriet ich an ein nur leicht ,,dezentriert-exzentrisches Objekt", welches eine Animation als reizvoll erscheinen lässt:
An anderer Stelle des Quarzes, mehr zum Rand hin, findet sich diese Störstelle, die eine Airysche Spirale suggeriert, wie Olaf sie hier http://homepage.rub.de/Olaf.medenbach/
und Frank sie dort https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=21846.0 abbilden:
Lieber Heiko,
da hast Du ja mit Deinem Trommelstein Glück gehabt. Ich habe einmal eine perfekte Kugel gekauft, die die Erscheinung auch wunderbar zeigt (sehr schlechtes Bild mit parallelen Polarisatoren unten), aber bei meinen späteren Bemühungen auf den Mineralienbörsen nie mehr Vergleichbares gefunden. Ich vermute, dass diese Kugel aus Synthesequarz gefertigt wurde und die anderen aus niederqualitativem, stark verwachsenem Naturquarz. Kleinere Kugeln von Perlenketten haben wir im Praktikum benutzt. Die Studenten mußten mit Hilfe des Spindeltischs diese optisch genau orientieren.
Es stört vielleicht nur den Puristen, aber Du solltest eventuell an Deinem Mikroskop beide Polarisatoren um ca. 20° nach links drehen (alternativ die Kamera nach rechts), damit die Isochromaten ordentlich in N-S und E-W verlaufen.
Dem Puristen, lieber Olaf, kann entsprochen werden. Schließlich lassen sich mit dem Computer alle Probleme (schlecht) lösen, die man vorher nicht hatte:
;D
Und Dein Hand-held-Foto finde ich wiederum prima, da es die Effekte in ein ganzheitlich polarisiertes Licht rückt.
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Hallo Heiko und Olaf,
die Airische Figur entsteht doch wenn ein Links und ein Rechtsquarz übereinander liegen. Ist das dann ein Links-rechtszwilling, der zufällig richtig orientiert ist?
ja, es ist ein Zwilling und er sieht im Idealfall etwa so aus:
Die homogenen Stellen sind unverzwillingt, in den Streifen hat man rechts-links-Zwillinge. Je nach der Lage sieht Heiko also einfache Achsenbilder oder Airysche Spiralen.
Lieber Klaus & Olaf,
etliche prä-monitorielle Verrenkungen später ergibt sich dieses (wieder desorientierte) Makro-Bild:
Und hier ein Störstellen-Bereich. Ob hier die Ursache für die Überlagerungen zu suchen ist, habe ich aber nicht überprüft. Vielleicht kommt auch der ,,Sternchenbereich" in Frage?
Lieber Heiko,
wahrscheinlich sind es die "Störstellen". Solche Zwillingsbildungen können manchmal aber auch außerordentlich schöne und gleichmäßige Muster bilden. Das beste Beispiel dafür sind Amethyst-Kristalle, die in den violetten Bereichen immer verzwillingt sind. Hier ein wunderbares Beispiel dafür:
Sehe Deine Vorhersage bestätigt, lieber Olaf.
Hier die entsprechenden Figuren zu den oben besprochenen Bereichen:
