Paramecien & Co. ausbremsen - wie macht ihr´s?
Begonnen von MikroMatt, März 22, 2015, 23:08:58 NACHMITTAGS
MikroMatt
Liebe Mittümpler,
ich habe vor ein wenig zu experimentieren und Pantoffeltierchen & Co. ein wenig bis ziemlich (möglichst nicht lethal) auszubremsen.
Ich hatte da an Ethanol so zwischen 3-10% gedacht (also ne 6-20% Lösung unter das Deckglas ziehen - ca. 1:2 Verdünnung).
Nat das schon mal jemand probiert? Vielleicht torkeln die ja nur rum!?
Welche anderen Methoden wendet ihr an? Nelkenöl riecht ja gut aber nützt nix.
Matthias
Matthias
piu58
Ein wenig Tapetenleim (Methylzellulose) zugeben. Wirkt zumindest meist nicht giftig.
Bleibt dran, am Okular.
Uwe
Herbert Dietrich
Hallo Matthias,
vor längerer Zeit wurde hier im Forum zum "abbremsen" von Mikroorganismen das Gel empfohlen, das die Ärzte bei der Ultraschall-Untersuchung verwenden.
Selbst habe ich keine Erfahrung damit, klingt aber gut, da es vermutlich ohne giftige Zusatzstoffe ist.
MikroMatt
Danke erstmal für die reichlichen Antworten.
Also meine Erfahrungen/Gedanken erstmal zu den angesprochenen Methoden:
Tapetenkleister: is idR Formaldehyd drin, braucht man auch ziemlich dick, bis die Ciliaten reagieren und kann man nicht drunterziehen lassen.
Glycerin: ich denke das ist so ähnlich, zu dickflüssig zum drunterziehen.
Sono-Gel kann man auch nicht drunter ziehen.
Drunterziehen (lassen) wäre meine Wahlmethoden, deswegen brachte ich EtOH ins Spiel.
Aber Substral könnte ich mal ausprobieren. Warum das wirkt ist mir erstma schnuppe, wennz wirkt.
Ich werde berichten.                                                      Aber wenn jemand noch dünnflüssige Ideen hat: her damit.
Matthias
MikroMatt
Na dann berichte ich mal:
Allohol is nix. Die lieben kleinen sind bis ca. 3% völlig trinkfest. Jenseits der 3% gehen sie offensichtlich in die ewigen Tümpler(jagt)gründe ein.
Nicht wirklich empfehlenswert, außer man wünscht dieses Ergebnis.
Gruß an alle Leidensgenossen
Matthias
Matthias
MikroMatt
Zitat von: Safari in März 31, 2015, 00:14:20 VORMITTAG
Was ist den mit dem berühmten Quittenschleim?
Ja Safari, was ist damit? Kennichnich. Nievongehört aberneugierig.
Matthias
Klaus Schloter
Hallo Mattias,
schau mal hier nach:http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=14217.0;wap2
Das Problem ist woher nimmt man im April Quittenkerne ?
Das wird wohl auf die Methylzellulose  tendieren.
MikroMatt
Anfang April!
Ich frag mal unseren netten Gemüseundobsthändler mit Migrationshintergrund an der Ecke. Der ist immer gut sortiert und hat so seine Möglichkeiten.
Matthias
Klaus Henkel
Hallo Mattias,
Der Link kann nicht funktionieren, weil Sie keine "Leerstelle" hinter dem Doppelpunkt nach dem Wort nach: eingefügt haben. Das Browserprogramm erkennt so nicht, daß http ...  ein neues Wort ist.
Ostergruß
KH
Klaus Henkel
#10
Herbert Dietrich
#11
Quittenkerne im April,
jetzt kommt bald die Quittenblüte und dann im Herbst kannst Du Kerne ernten.
oeder hier    http://www.phytofit.de/Einzelkraeuter/Quittenkerne.html
2,95 für 20g.
Herbertert
MikroMatt
#12
Zitat von: Herbert Dietrich in April 02, 2015, 20:47:02 NACHMITTAGS
Quittenkerne im April...sauteuer, 2,95 für 20g...
+ 4,50 Euronen für den Postillion
macht dann .. 4+2 sind 6 + fast einer sind 7 + fastn Halber ... Oioioi
fast 7einhalb schöne Eurostücke oder 15DM (kann das mal einer in RM ausrechenen?)
Ich glaub im Herbst kann man auch noch Ciliaten bremsen. Meine Eltern haben Quitten.
Österlichen
in 2 Tagen österlichen Gruß
Matthias
Matthias
Herbert Dietrich
Hallo Matthias,
welche der empfohlenen Methoden hast Du schon ausprobiert?
und mit welchem Erfolg/Misserfolg?
österliche Grüße
Gabi_1966
Was ist mit Gelatine oder Agerose (Apotheke) Agar-Agar (Reformhaus statt Gelatine verwendet, gibt auch Gummibärchen davon)
Ich glaube in Erinnerung zu haben, dass 1-3% funktionieren
LG Gabi
