Autor Thema: Eine komplexe Lebensgemeinschaft – Biofilm aus alten Moorproben  (Gelesen 4039 mal)
Ole Riemann
« am: Oktober 21, 2016, 22:32:53 Nachmittag »
Liebe Freunde des Tümpelns,
In den vergangenen Wochen habe ich mich intensiv mit einer alten Probe beschäftigt, die aus dem bekannten und hinsichtlich Artenvielfalt an mikroskopischen Organismen einzigartigen Moorkomplex im Norden Österreichs, der Schwemm, stammt. Ich hatte im Rahmen des Pillersee-Treffens im Juni dort Proben genommen. Viele der ursprünglich in der Probe vorkommenden Organismen haben sich erhalten, neue Arten sind hinzugekommen oder haben sich stark vermehrt. In den letzten Wochen hat sich an der Wand des Probengefäßes (Marmeladenglas) ein hochinteressanter Biofilm entwickelt, den ich hier näher vorstellen möchte.
Biofilme sind komplexe Lebensgemeinschaften, in denen Bakterien, Pilze, Protozoen, Algen und mikroskopisch kleine Tiere in unmittelbarer Nähe leben und räumlich sowie funktionell eine abgrenzbare Einheit bilden. Eingebettet sind die Organismen in eine schleimig-gallertige Grundsubstanz, die von Mitgliedern der Gemeinschaft abgeschieden wird und aus verquellenden Polymeren besteht. Biofilme bilden sich an Grenzflächen; im Falle meiner Schwemmprobe an der Grenzfläche Glas-Wasser. Biofilme sind sehr ursprüngliche Formen der Vergesellschaftung von Organismen, die schon früh in der Entwicklung des Lebens auftraten und im Einzelfall geologisch heute noch sichtbare Strukturen geschaffen haben. Die aus dem Präkambrium stammenden Stromatolithen in Australien stellen über Jahrmillionen gewachsene Schichten von Biofilmen dar, bei denen die beteiligten Mikroorganismen Sedimentbestandteile, Kalk und andere gelöste Stoffe durch ihren Stoffwechsel gefällt und damit zur Bildung von biogenen Sedimentgesteinen beigetragen haben.
Ich habe die Entwicklung des Biofilmes in meiner Schwemm-Probe nicht von Anbeginn an verfolgt, sondern bin erst auf diese Gemeinschaft aufmerksam geworden, als sie als durchscheinendes bräunlich-grünes Häutchen schon ein beträchtliches Ausmaß angenommen hatte und mit freiem Auge sichtbar wurde. In einem früheren Beitrag (https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=25594.msg191890#msg191890) hatte ich einen vergleichsweise einfachen Biofilm vorgestellt, der hauptsächlich aus fädigen Cyanobakterien und Diatomeen gebildet wurde. Im Folgenden möchte ich nun die wesentlich komplexere Gemeinschaft aus der Schwemm vorstellen.
Die Aufnahmen sind an einem Olympus BH-2 (Hellfeld, Phasenkontrast) und einem Zeiss Standard WL (DIK) entstanden. Die verwendeten Objektive habe ich jeweils angegeben. Ich habe bewusst Totalproben der Gemeinschaft mikroskopiert, indem ich Teile der schleimigen Masse mit einer feinen Pinzette von der Wandung des Probengefäßes abgezupft habe. Nach Auflegen des Deckglases habe ich das Präparat leicht gepresst und überschüssiges Wasser abgesaugt, um für die Dokumentation halbwegs ordentliche Bedingungen (möglichst geringe Schichtdicke) herzustellen. Anders als bei der sorgfältigen Bearbeitung einzelner Organismen bedeutet dies natürlich einen Kompromiss, so dass insbesondere bei Verwendung von hochaperturigen Objektiven nur die oberen Schichten der Probe sinnvoll untersucht werden können.
Soviel zu den Präliminarien, nun zur Probe selbst.
Der Biofilm im Überblick
Bei schwächerer Vergrößerung erkennt man ein verwirrendes Dickicht von teils fädigen, teils flockigen Strukturen, in die größere Algenzellen eingebettet sind (links). Wenn man die oberen Schichten des Präparates näher mit der Ölimmersion untersucht (rechts), erkennt man eine Vielzahl von Bakterien mit unterschiedlichen Morphologien, die dicht an dicht, häufig kolonial, den Biofilm durchsetzen. Wollte man näher bestimmen, um welche Arten von Bakterien und Stoffwechseltypen es sind handelt, müsste man wohl aufwändige genetische „fingerprinting“-Untersuchungen durchführen.
Cyanobakterien als Strukturbildner
Die folgenden Aufnahmen zeigen Cyanobakterien der Gattung Oscillatoria, die die bedeutendsten Strukturbildner des Biofilmes darstellen. Durch ihre fädige Wuchsform und die Ausbildung einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Gallerthülle (Begrenzung der Gallerte mit Pfeilspitzen) schaffen sie ein dreidimensionales Netzwerk, in dessen Lücken sich weitere Organismen eingliedern können.
In den Biofilm eingebettet findet man auch Cyanobakterien der Gattung Stigonema. Hierbei handelt es sich um morphologisch besonders hoch entwickelte „Blaualgen“, bei denen echte Verzweigungen und mehrreihige Trichome auftreten. In der rechten Teilabbildung ist mit Pfeilspitzen markiert, ab welcher Stelle des Fadens die Organisation des Vegetationskörpers mehrreihig wird. Auch diese Art bildet eine Gallerthülle aus, die besonders an der feinen Spitze des Trichoms deutlich wird (Pfeilspitze in Abbildung unten links).
Neben diesen beiden auffälligen, fädigen Arten wird der Biofilm von zahlreichen weiteren Cyanobakterien besiedelt. Ich zeige in der folgenden Abbildung nur Formen, die ich einigermaßen auf Gattungsniveau identifizieren kann (von oben links nach unten rechts: Nostoc spec., Merismopedia spec., Chroococcus spec. und Aphanothece spec (?).). Letztere Art bildet große gallertige Lager aus, von denen die Abbildung nur einen Ausschnitt zeigt.
Algen des Biofilmes
Neben den Cyanobakterien finden sich in meinen Proben zahlreiche Algen, von denen ich eine Auswahl zeige. Insbesondere sind dies – dem Ort der Probenahme entsprechend – Desmidiaceen und verwandte Formen. Die folgenden Bilder zeigen Hyalotheca dissiliens (oben links) mit ausgeprägter Gallerthülle im Phasenkontrastbild, Xanthidium antilopaeum (oben rechts), die ebenfalls von einem Halo aus Gallerte umgeben ist, sowie die seltsam spiralig in sich verdrehten Fäden von Desmidium swartzii (unten, unterschiedliche Schärfeebenen).
Weiterhin findet man Micrasterias truncata (oben links), unterschiedliche Closterien (eine davon unten links), sowie – für mich ein Neufund – Schizochlamys gelatinosa (rechte Teilabbildungen). Bei dieser in Gallerte eingebetteten Art sprengen die Tochterzellen bei der Teilung die Wände der Mutterzelle, die alten Zellwände bleiben jedoch in der Umgebung liegen (oben rechts). Man bekommt den Eindruck, als seien die Zellen „frisch geschlüpft“. Im DIK lassen sich wunderbar die merkwürdigen, unbeweglichen Gallertgeißeln darstellen, die von den Zellen als Fadengeflecht ausgehen (unten rechts).
Mikrofauna des Biofilmes
Zum Abschluss soll auch die mikroskopische Fauna nicht unerwähnt bleiben. Die Vielzeller sind einerseits durch einen, nicht weiter bestimmten, Nematoden (links) vertreten, der sich wendig und unter Schlängelbewegungen durch das unübersichtliche Dickicht des Biofilmes bewegt. Andererseits trifft man zahlreiche Exemplare einer Lecane-Art (oben rechts). Zwei exemplarische Protozoen runden das Bild ab – die Amöbe Cochliopodium spec. (unten links) sowie zwei Ansichten eines Ciliaten, den ich nicht näher eingrenzen kann (unten rechts).
Ole
Michael L.
Re: Eine komplexe Lebensgemeinschaft – Biofilm aus alten Moorproben
« Antwort #1 am: Oktober 21, 2016, 23:04:35 Nachmittag »
Hallo Ole,
wieder einmal ein phantastischer Beitrag, wunderbare Bilder und druckreife Präsentation. Vielen Dank für diese tollen Veröffentlichungen mit äußerst interessantem Inhalten.
cabo
« Antwort #2 am: Oktober 22, 2016, 12:12:15 Nachmittag »
Hallo Ole,
kann ich mich Michael nur anschließen. Sehr schöne Dokumentation!
Christian
WinfriedK
« Antwort #3 am: Oktober 22, 2016, 14:56:58 Nachmittag »
Hallo Ole,
anhand welcher Merkmale der Amöbe hast Du sie als Cochliopodium bestimmt?
Möchte mal den Bestimmungsvorgang nachvollziehen, besser wissen tue ich es nicht.
Winfried
Ole Riemann
« Antwort #4 am: Oktober 24, 2016, 07:12:27 Vormittag »
Hallo Michael, Christian und Winfried,
danke für Euer Interesse - schön, dass Euch der Bericht gefällt. Winfried, Cochliopodium erkennt man an der zart gepunkteten Schale, die das Protoplasma umgibt, die aber bei dem hier gezeigten Exemplar wirklich nur ansatzweise zu sehen ist.
Ole
« Letzte Änderung: Oktober 24, 2016, 07:35:52 Vormittag von Ole Riemann »
SNoK
    • Kralls beste Seite
« Antwort #5 am: August 05, 2022, 22:40:20 Nachmittag »
Lieber Ole,
da ich heute meinte Xanthidium antilopaeum gefunden habe, bin ich auf Deinen tollen Beitrag gestoßen, der schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. Da er erst dreimal gewürdigt wurde, möchte ich eine vierte Würdigung anschließen. Aber vermutlich ist er zumindest einige hundert Mal angeschaut worden. Und ich hänge ein Bild an. Inzwischen bin ich aber eines Besseren belehrt worden, und es handelt sich bei dem Bild um Staurastrum monticulosum.
Stephan
« Letzte Änderung: August 07, 2022, 22:30:44 Nachmittag von SNoK »
Leica DMRB (HF, DF, Phako, Pol, DIK), Leitz Dialux (HF, Phako, Pol, DIK)
Leica: Plan Fluotar, Plan Apo; Leitz: NPL, PL
Stemi: MBS 10
Kameras: Sony alpha 6500
Webseite: https://kralls.de
Goldfuss
« Antwort #6 am: August 07, 2022, 11:05:35 Vormittag »
Superb introduction and great photos, as usual. Great job!
KayZed
« Antwort #7 am: August 08, 2022, 10:59:45 Vormittag »
Lieber Ole,
eine vielfältige Mikrowelt zeigst du mit feinen Bildern in natürlicher Umgebung.
Deine Artenkenntnis und dein biologischer background sind immer wieder eine Bereicherung.
Zu deiner Cochliopodium Amöbe habe ich mal ein kleines Video eingestellt.
https://youtu.be/14nPuByLZXw
KlausZ
PS:
Ich habe die Beschriftung nochmals angepasst.
« Letzte Änderung: August 08, 2022, 17:15:18 Nachmittag von KayZed »
Zeiss Stemi 508
Zeiss Jenaval Kontrast
Nikon Z7
KayZed
« Antwort #8 am: August 09, 2022, 13:04:18 Nachmittag »
Lieber Ole,
deine Biofilme sind ein spannendes Thema.
Da ich mich auch ein wenig mit Geologie beschäftige, noch eine Ergänzung zur erdgeschichtlichen Relevanz.
Bekannt sind ja die präkambrischen Stromatolithen aus Australien.
So etwas gibt es aber auch bei uns zu finden.
Am Heeseberg, nördlich des Harz gelegen, besteht ein Buntsandstein-Aufschluss (ca. 250 Mio Jahre) aus zum Teil vollständig erhaltenen Stromatolithen.
Dazu ein Bild von einer früheren Exkursion:
Auch in den Alpen gibt es Vergleichbares. Der weiße Wettersteinkalk aus dem Ladin (ca. 230 Mio Jahre) ist manchmal aus vielen Algenmatten aus dem damaligen Gezeitenbereich aufgebaut. Er wird deshalb zuweilen auch als Laminat-Kalk bezeichnet. Die helleren und dunkleren "Schichten" (weniger oder mehr organisches Material) sollen sogar einen jahreszeitlichen Wechsel andeuten. Auch leichte Wellenturbulenzen sind erkennbar. Nachfolgend ein von mir angeschliffenes Handstück von der Isar.
KlausZ
« Letzte Änderung: August 11, 2022, 10:05:06 Vormittag von KayZed »
Zeiss Stemi 508
Nikon Z7
rhamvossen
    • Microscopie van de natuur
« Antwort #9 am: August 09, 2022, 13:26:42 Nachmittag »
Hallo Ole,
Solche Lebensgemeinschaften finde ich sehr schön und interessant zum ansehen. Beste Grüsse,
