Einfache Kulturkammern für Umkehrmikroskope
Begonnen von Nomarski, August 28, 2009, 10:12:34 VORMITTAG
viele Inveroskope sind noch mit einem Objekführer für rechteckige Objektträger ausgestattet, wie man sie
bei der Verwendung am aufrechten Mikroskop kennt.
Die Dicke von ca. 1mm eignet sich nicht, wenn man vorhandene Objektive verwenden möchte, die auf die Deckglasdicke von 0,17mm korrigiert sind.
Dafür gibt es folgende Lösungsmöglichkeit: Bei Kunststoffhändlern sind oft Reste günstig zu erwerben, die sich mit wenig Aufwand zu einer Kulturkammer verarbeiten lassen. Als Böden werden runde Deckgläser mit dem Durchmesser von 24mm oder 25mm von unten mit etwas Vaseline eingeheftet.
Das Deckglas ist dabei in den Träger entsprechend eingelassen, damit es auf der lackierten Tischoberfläche nicht scheuern kann.
VG
microsailor
Hallo Bernd,
Gute Idee, aber wo kann ich mir die runde Deckgläser mit dem Durchmesser von 24mm oder 25mm beschaffen?
M.f.G Henri
Rene
Zitatsquare will work as well.
Hi René,
that's not madison square garden. ;D
But a row or a register of this rooms would be possible. ;)
regards
Hallo Henri,
einen Vorrat an 25er Deckgläsern habe ich mir mal auf dem Flohmarkt gekauft. Der einschlägige Fachhandel müßte doch aber auch runde Deckgläser haben.
Hallo René,
aber ein rundes Loch ist viel leichter herzustellen als ein 4-eckiges!
Nicht nur leichter, sondern auch viel schneller! ;)
E voilà
http://www.biologie-bedarf.de/products/381872/
Jetzt muss mir Klaus nur noch erklären, warum man ein rundes Loch nicht mit einem quadratischen Deckglas abdichten können soll , dann hätten wir's  ;D
Viele Grüsse
Kay Hoerster
Hallo Bernhard, wollen wir mit "höherer" Mathematik zeigen, bis zu welchem Kammerdurchmesser auch mit quadratischen Deckgläsern in einer kreisförmigen Vertiefung abgedichtet werden kann???  ;D ;D ;D Wie groß soll denn der Dichtrand sein?
Gruß Kay
Mit freundlichen Grüßen
Kay
Hallo Plattenkammer-Fans,
auch wenn ich ein begeisterter Nutzer der abgebildeten Kammern bin, halte ich mich aus der Geometrie-Diskussion (runde Bohrung mit quadratischen Deckglas abdecken?) lieber 'raus.
Es lohnt sich, die Deckgläser (DG) relativ passgenau für den Außendurchmesser des eingelassenen Haftringes zu besorgen und die Vaseline sparsam einzusetzen. Ansonsten kann es passieren, dass das DG beim Ablegen oder Reinigen verrutscht und Sedimentpartikel an der Vaseline haften bleiben. Die bekommt man dann relativ schlecht wieder ab und verschleppt sie evtl. in die nächste Probe.
Schönen Gruß, Thomas
Rene
Aha, I didn't see the Vertiefung in first glance. We simply glue square covers on with 2 component glue.
Und jetzt, fuer Das Mikroskop:
http://cgi.ebay.com/Zeiss-Invertoscope-D-Inverted-DIC-Phase-Microscope_W0QQitemZ200376550113QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2ea75f82e1&_trksid=p3286.c0.m14
Sigh... 8)
Rene.
Zitat von: Rene in August 28, 2009, 15:07:45 NACHMITTAGSAha, I didn't see the Vertiefung in first glance. We simply glue square covers on with 2 component glue.
Hoi René,
ich hatte das bereits auf Deinen Vorschlag hin mit einer Petrischale ausprobiert. Aber wie Bernd schreibt, gibt es bei den älteren Objekttischen / Objektführern das Problem, dass die Deckgläschen und die Petrischale keine Ebene bilden und die ganze Konstruktion unsanft gegen die Ränder des Lochs im Objekttisch gefahren wird. Dabei gehen aufgeklebte Deckgläschen leicht kaputt :(
Mit so einem Traum-Gerät wie in Deinem Hinweis würde das natürlich nicht passieren, aber da werde ich wohl noch ein bisschen sparen müssen...
Hallo Sparmikroskopiker,
um auch den Sonderwünschen von Bernhard und Kay gerecht zu werden, könnte ich den Bohrungsdurchmesser der Kammer um etwa 1mm geringer als die Kantenlänge der quadratischen Deckgläser wählen und den Durchmesser etwa einen halben Millimeter größer als die Diagonale.
So wäre alles immer noch quadratisch-praktisch-gut, wie die Ritter-Sport-Schokolade und
trotzdem eine runde Sache!
Ein Kreis ist ja schließlich nichts anderes als ein Quadrat ohne Ecken. ;D ;D ;D
ZitatAha, I didn't see the Vertiefung in first glance. We simply glue square covers on with 2 component glue.
It is better to use grease to stick the glass at the carrier, because its easier to clean it after using.
But you can use grease from the old Lomo microscopes, then it will be like glue.  ;D
Rene
Ah no, not if you're going through 5-8 chambers a day, times 8 analysts... We clean simply with an artist brush (size 4-8) and dishwashing detergent, rinse well under the tap, polish the outside of the coverglass with a 'tea towel'  and dry upside down. Getting grease somewhere is terrible to remove.
But whatever works for you,
Good weekend, René.
The thin glass can easily broken an then it is terrible to remove the hard glue from the carrier.
But it's your decision. No recycling means new production. :D
Have a nice weekend
