Balsaholz als Schnitthilfe
Begonnen von hajowemo, September 15, 2017, 10:42:52 VORMITTAG
hajowemo
Liebes Forum,
ich habe zum Erstellen von Blattschnitten statt Möhre Balsaholz als Schnitthilfe benutzt. In einem Beitrag von Hans-Jürgen Koch hat Jörg (xf00741) das angeregt. In der pdf-Datei sind meine Schnittversuche dokumentiert.
Jochen
Hallo Jochen
sehr interessant. Werde ich ausprobieren!
Viele Mikrogrüße
xf00741
Hallo Jochen
Da hast Du Dich ja richtig in Arbeit gestürzt mit Deinen Versuchen. Das habe ich nicht gemacht, sondern einfach drauf losgeschnippelt. Ich habe allerdings bislang nur kleine, dünne Äste (ca. 4mm d) geschnitten. Beim Schneiden habe ich Klinge und Schnittgut immer mit Ethanol angefeuchtet und war recht zufrieden mit meinen Schnitten.
Balsa gibt es übrigens in unterschiedlichen Dichten. Keine Ahnung, was die so in den Baumärkten verscherbeln, aber davon wird dann sicherlich auch das Schnittergebnis abhängen. Auf Wikipedia habe ich dazu unter anderem folgendes gefunden:
Die Dichte von Balsaholz liegt zwischen 40 und 340 kg/m³. Häufig sind Dichten zwischen etwa 100 kg/m³ (0,1 g/cm³) und 200 kg/m³ (0,2 g/cm³). Dies ist etwa ein Drittel der Dichte von Fichtenholz. Die Dichte von leichtem Balsaholz kommt der von Polystyrol-Hartschaum nahe. Dichteres Balsaholz hat eine höhere Festigkeit, einen höheren E-Modul und eine höhere Härte. Die Eigenschaften von Balsaholz hängen vom Schnitt ab. ,,Quarter Grain" (Holz aus der Stammmitte) hat die besten Eigenschaften.
Zeiss Standard WL IV FL
Zeiss Standard WL DL, POL, DIK
Wild M5
Klaus Henkel
Jochen
Die Doku habe ich noch nicht gründlich gelesen. Das hole ich nach. Aber jetzt schon mal vorab: Glückwunsch! Und zwar an Jörg (x00741) und Jochen hajowemo!
KH
Hallo Jochen,
wieder mal eine sorgfältige Dok!
Ich habe mit dem feinblasigen Bauschaum eigentlich so gute Erfahrungen gemacht, dass ich nicht wechseln möchte. Bei Holz nehme ich eine kleine Klemme für die ich mir einen Adapter habe drehen lassen, damit ich sie im Halter des Schlittenmikrotoms einspannen kann.in die Öffnung kommt ein Stück Schaum und dann quetsche ich den Zweig gegen den Schaum richtig fest; da wackelt nichts mehr.
Wutsdorff Peter
Ich habe lange das Haga-Mikrot. benutzt.
Ein Federdraht unter der Deckplatte drückt die Probe an die Kante. Die Klingenschneide liegt auf der Platte auf.
Dadurch entsteht an der Probe (mit Holunder) kein Biegemoment  beim Schneiden.
Der minimale Vorschub betrtägt aber 100µm  (Gewindesteigung  1000µm.). Das ist oft zu viel!
Aber
Durch den Andruck des Federdrahtes gibt es Probleme beim  Vorschub.
Bevor ich den Vorschub betätige, löse ich den Federdraht, dann Vorschub, und wieder Klemmen.
Meine Schnitte waren aber trotzdem nicht berauschend.
Mein Kosmos-Zyl.-Mikrot. mit vergrößerter Tischplatte hat eine Steigung von 0,5 mm.
Hier ensteht aber wieder das Problem mit der Biegung.
Durch einlegen eines Ringes kann die Probe nicht so weit ausbiegen.
Also auch nicht so gut.
Gruß Peter
hast Du da eine Scharte in Deiner Mikrotomklinge?
Welchen feinen Schaum verwendest Du? XPS?
Wutsdorff Peter
Hier Foto von dem eingelegten Ring.
Zwischen Innenfläche des Ringes und dem Holunder ist ca. 0,2mm Luft.
Gruß Peter
hajowemo
Lieber Jörg,
Ich habe festgestellt, dass ich 3 Sorten Balsaholz habe. 2 Stangen 220g/dm3 und eine Stange 160g/dm3. Die Stange mit der ich die Versuche durchgeführt habe, hat 77g/dm3.
ich kann mich an einen Beitrag von dir erinnern den ich nachvollzogen hatte. Wir hatten beide mit Messuhren den Vorschub des HAGA-Mikrotoms ermittelt. Eine Rastung hatte 50µm. Ich arbeite meistens mit 2 Rastungen, also einer Schnittdicke von 100µm.
Die von dir beschriebene Vorgehensweise beim Vorschub, kann ich nicht nachvollziehen. Solche Probleme hatte ich noch nicht.
Jochen
Hallo Bob,
Zitathast Du da eine Scharte in Deiner Mikrotomklinge?
scharfes Auge hast du! Ja diese Scharte hat meine Schnitte "verziert". Aber bei diesem Schnitt ist sie nicht in Aktion, das Messer berührt die Probe erst dahinter.
Den Schaum habe ich schon über 10 Jahre und lebe immer noch aus dem Brocken, den ich damals geklaut habe auf einer Baustelle. Ist jetzt verjährt, kann also nicht mehr belangt werden. 8)
Ich hab ihn noch nie untersucht. Dachte PUR könnte aber auch PE sein.
ich kenne aus dem Baubereich extrudiertes Polystyrol und PU in Plattenform. Dann gibt es noch den Pistolenschaum zum selbst aufschäumen in 1K und 2K-Variante. War das Plattenmaterial oder formlose Schaumbatzen?
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass bestimmte Schaumstoffe den Schneiden sehr zusetzen - wie ist da Dein Eindruck? Vielleicht trifft das ja nur auf EPS (Styropoor) zu.
Hallo Bob,
das waren blaue ca 10 cm dicke große Platten. Die Schneidbarkeit ist richtungsabhängig. eine Richtung gut schneidbar senkrecht dazu zäh.
Da es gut funktioniert habe ich mich nie drum gekümmert was es ist.  Lässt sich zusammendrücken federt aber nicht.
Hallo liebe Schnippler
Diesen Bauschaum verwende ich auch gerne. Ich hab den mal unter der Bezeichnung Styrodur gekauft.
Viele Mikrogrüße
Wutsdorff Peter
Grüß Dich Bernhard,
in einem Blumenmarkt habe ich einen Kunststoffschaum gekauft, in den man Blumen oder -halter hineinstecken kann. Das Handling war sehr krümelig, und Einspannen konnte man die Probe auch nicht richtig.
Bei Obi gibt es Styrodur, aber in Platten 1m x 1,5 m.
Da ich "nur" eine Mietwohnung habe, würde mir meine Kanzlerin das Ding auf dem Kopf zerdeppern.
Wo findet man kleinere Mengen?
Gruß Peter
xf00741
Hi Peter
Na ja, kleinere Mengen hast Du ja, nachdem die Kanzlerin aktiv war.  :D
Hast Du in der Nähe Baustellen? Das Zeug wird ja für den Hausbau zu Isolierungszwecken verwendet und da gibt es immer Abfall, der im Container landet. Das Styrodur kenne ich in den Farben blau, grün und gelb, mit und ohne Waffelmuster.
Was mich noch interessieren würde ist, wie stark der Kunststoff den Schneiden zusetzt. Ich kenne das nämich auch so, dass beim Schneiden in Kunststoff die Klingen schnell stumpf werden. Köche schneiden deshalb lieber auf Holz. Das war auch mein Antritt statt Styrodur, was ich noch von der Modellbahn habe, Balsa zu verwenden.
Wild M5
