Problem mit Bresser MikrOkular Full HD
Begonnen von Chemiker, April 05, 2019, 21:11:43 NACHMITTAGS
Chemiker
Moin,
ich habe letztens bemerkt, dass die Bresser Mikroskopkamera vermutlich nicht so funktioniert wie sie funktionieren sollte.
Das ist einfach Delosperma cooperi, ein erster Färbeversuch, eingetrocknet, da ein paar Tage alt. Aber zu Anschauungs- bzw. Fragezwecken reicht es. Fotografiert mit meinem Handy. Vergrößerung: Okular 10x, Objektiv 4x
Selbiger Objektträger mit selbigem Objektiv, jetzt aber mit dem MikrOkular statt Okular+Handy fotografiert:
da ich die Software-CD nicht mehr finde hab ich jetzt einige Treiber ausprobiert, unter anderem den vorinstallierten Kamera Treiber von Windoof 10 und AMCap. Immer diese komische Vergrößerung.
Weiß jemand was das sein kann oder was ich da machen kann?
Ich freue mich sehr über Antworten.
Schönes Wochenende an Alle.
Hallo Chemiker,
ich kenne die Okularkamera von Bresser nicht persönlich. Wahrscheinlich wird aber einfach nur das Zwischenbild direkt von einem viel zu kleinen Chip abggeriffen, also nur ein sehr kleiner Teil des eingentlich möglichen Bildes, wofür es einen größeren Chip oder eine Zwischenoptik bräuchte, die einen größeren Teil des Zwischenbildes auf den Chip bringt.
Ließ doch mal die Kundenrezension von 720p auf dieser Seite.
PS: ein Name zum Ansprechen wäre schön!
das ist völlig normal. Diese Billigstkameras stellen immer nur einen winzigen zentralen Ausschnitt des Okularbildes dar. Isso - da ist nix kaputt, damit musst Du leben (oder besser mit etwas Übung gleich die Handykamera nehmen, das geht nämlich auch besser, wenn Du das Handling damit etwas übst.
Hallo Chemiker (ein Name wäre hübsch),
so wie es aussieht, hab ich die gleiche Kamera.
Das Programm heißt: BRESSER CamLabLite Version Win X86, 1.0
Eventuell kannst Du es bei www.bresser.de runterladen. Wenn nicht, melde Dich, dann such ich die CD mit dem Programm und Kopier sie Dir. Für die Kamera gibt es normalerweise keine Vorsatzoptik; bei mir liefert sie ein gutes Bild ab.
das von Dir verwendete amcap Programm frisst zwar jede Kamera, aber mit mäßigem Ergebnis
CaMo
Eine kleine Frage an die Runde:
Mein Rechner erkennt die Kamera (Bresser MikroOkular Full HD) und in der Software (CamLabLite) wird diese auch angezeigt.
Allerdings wurde mir nach längerem Probieren noch kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt, woran kann das liegen?
Ich wünsche schöne Weihnachtsfeiertage.
Viele Grüße CaMo
Da fehlt ein Häkchen: Vorschaubild anzeigen
Horst Jux
die Software findet man auch bei Bresser
BRESSER MikrOkular Full HD Okularkamera suchen,
Dann auf Anleitungen gehen.
Dort findet man: Software_5913650_5913720_MikrOkular_Full_HD.zip
https://www.bresser.de/out/media/f93288508f8c6d8cd3544152d9c64865.zip
VG,
Horst
Gern per Du.
Horst Jux
für die älteren Okularkameres kann man auch den VLC Media Player nutzen.
VG,
Horst
Gern per Du.
RalfH
Hallo alle zusammen,
Ich lese hier immer von der lite  Software.
Die Bresser Microkular hd kann auch kostenlos mit der vollversion von CamLabii betrieben werden.
Die vollversion ist versteckt auf der Bresser Seite zu finden.
Die Mikrokular Kamera kann mit der Bresser MikroCamLabII Software betrieben werden, diese findet man unter Anleitungen zur mikroCam-SP3.1 Kamera bei Bresser. Die Software funktioniert hervorragend mit der Mikrokular Kamera.
Ralf
Hallo Ralf,
ZitatCamLabii
müssen sie gut versteckt haben, habs nicht gefunden!
Sag mal wo genau...
wolfgang
RalfH
Hallo Wolfgang,
Bei Bresser die microcam 3.1 SP suchen, ist auf der 2 Seite bei den Kameras. Dann bei dieser 259€ Kamera auf Anleitungen gehen, dort findet man die pdf Anleitung und darunter die zip Datei mit der Software ...
Grüße Ralf
Mikrokosmos
#11
Zitat von: Chemiker in April 05, 2019, 21:11:43 NACHMITTAGS
Moin,
Das Thema ist zwar schon veraltet, aber es mag vielleicht den einen oder anderen helfen der vor dem gleichen Problem steht.
Das mit der Kamera nur ein kleiner Ausschnitt zu sehen ist liegt am kleinen Sensor der Kamera. Dafür gibt es aber eine Lösung die Bresser selber zur Verfügung stellt, und zwar eine Reduzierlinse, siehe:
https://www.bresser.de/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=reduzierlinse
Ich würde eine variable 0,5x Reduzierlinse empfehlen.
Oder aber man greift etwas tiefer in die Tasche und kauft eine Kamera mit einem größeren Sensor. Die Angaben dazu findet man ebenfalls bei Bresser und zwar unter der Kategorie "ELEKTRONIK, HARD- & SOFTWARE " -> "Aktive Fläche".
Zum Vergleich:
KAMERA        SENSOR                      PREIS
MikrOkular Full HD Okularkamera (5913650)           5.86 x 3,28 mm          62,00 €
MikroCam SP 3.1 (5914320)                                    6,6 x 4,9 mm              259,00 €
MikroCamII 5MP HIS (5914510)                               8,45 x 7,07 mm         1.090,00 €
MikroCamII 4.2MP s/w 1.2'' (5914420)                    13,31 x 13,31 mm     2.500,00 €
Außerdem würde ich empfehlen die von Bresser mitgelieferte Software MikroCamLabII zu verwenden. Dort lassen sich einige Sachen einstellen wie z.B. die Belichtungszeit, was sehr nützlich sein kann wenn man mit starken Objektiven und schlechten Lichtverhältnissen arbeitet.
rhamvossen
#12
Die MikrOkular Full HD Okularkamera ist für Endlichmikroskope nur begrenzt brauchbar. Mit oder ohne Reduzierlinse wird das Bild vom Objektiv nicht kompensiert. Viele Achromaten mit geringe Vergrösserung (10x oder weniger) brauchen jedoch kaum Kompensation. Der kleinen Bildausschnitt köntte man dan mit eine Reduzierlinse verbesseren. Wegen der winzigen Pixelzahl muss man keine hervorragende Qualität erwarten und mit eine grössere Bildauschnitt wird die Auflösung sehr schlecht. Mit eine grössere Bildausschitt ist die Kamera nur noch brauchbar mit höher vergrösserende Objektive, weil man weniger Pixel braucht wenn die Vergrösserung steigt.
Ich habe diese Kamera auch und verwendet mit ein Hybridokular (https://mikroskopiedernatur.de/mikrofotografie-mit-hybrid-okulare). Damit wird das Bild vom Objektiv gleichzeitig verkleinert und kompensiert. Es ist eigentlich eine bessere Lösung als eine Reduzierlinse. Nachteil: man muss die Teile suchen und finden. Hier unten ein Beispiel mit dem Zeiss Neofluar 63/1.25. Ein maximaler Ausschnitt vom Sehfeld könnte auf den winzigen Chip projiziert werden. Links die Bilder ohne Hybridokular (also, Kamera in Tubus ohne Optik), rechts mit dem Hybridokular:
Beste Grüsse,
