Objektgefässe für das Inversmikroskop
Begonnen von floramobil, April 17, 2019, 05:42:42 VORMITTAG
floramobil
Hallo zusammen
Hier eine allgemeine Frage zum Planktonmikroskopieren auf dem Inversmikroskop
Beim Leitz Labovert gibt es beide Arten von Objektiven: Bei einigen darf der Gefässboden nur 0.17mm dick sein, z.B. beim E FL 32/0.40 Phaco1. Es gibt andere, wie z.B. das NPL Fluotar L 25/0.35 Phaco1, das ist auf 1.10mm korrigiert. Das wäre dann wohl die dicke des Objektträgers.
Gibt es Gefässe, wie z.B. Petrischalen oder Zylindergläser mit 1.10mm dickem Boden?
Ich habe unter dem Kondensor bis zu 95mm Platz für ein Zylinderglas.
Herzliche Grüsse von
Jürg Brechbühl
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Rene
Hi Juerg, again home made solutions for us, we glue perspex tubes (or DIY drainpipes, whatever) on a glass bottom plate. We had a supply of square large projector slides (Diarahmen? ca 7x7cm) with standardized thickness of 1mm that we use for zooplanktonstudies. Fotorahmen probably will do as well. Nevertheless, nowadays we solely use 50mm square 0.17mm coverslips for the zooplankton chmabers, as the image quality is so much better.
For your LWD objectives, plastic disposable petridishes will do fine!
HTH, René
Hallo Jürg,
meiner einer verwendet eine Fassung, in der ein 32mm° Deckglas eingeschraubt wird. Das Ganze wird dann in die Öffnung eies entsprechenden Halters eingelegt. Funktioniert prima!
floramobil
Hallo Arnold
Danke für den Link
Hallo René
Thank you for the manufacturing instructions. I actually do have glass covers from an old slide collection and kept wondering to what purpose I still store them. Therefore now I know the purpose.
Hallo Wolfgang
Danke für die Bilder. Leider verstehe ich noch nicht ganz wie das funktioniert. Wo kann man solche Fassungen kaufen? Wie muss man das Glas einlegen?
Jürg Brechbühl
Hallo Jürg, ich will mal versuchen eine maßhaltige Zeichnung anzufertigen und einzustellen. Vielleicht wollen sich ja auch noch Andere so etwas bauen. Zu Zeiten des 3D-Druckers sollte so etwas eigenlich kein Problem mehr sein.
ruhop
Hallo, Jürg.
Ich habe für mein ZEISS Invers Säulenverbundkammern, wie sie auch von Profis für die Planktologie benutzt werden. Glasdurchmesser ist 25 mm.
Schönen Abend noch.
Ja Holger!
Genau das mein ich; funktioniert prima.
hier der Versuch, eine Zeichnung einzustellen:
Rorschach
Entschuldigung, dass ich diesen alten Thread wiederbelebe, aber ich habe eine Frage an Wolfgang/Liftboy. Kann man in eurer Kammer auch dickere Bodengläser als Deckgläser verwenden? Mein Labovert hat NPL Fluotar L 25 und NPL Fluotar L 40 Korr., und beide benötigen 0,6 bis 1,6 mm dicke Bodengläser. Leitz hat Objektivdeckel für diese beiden Objektive hergestellt, um die Verwendung von Deckglas-dicken Gläsern ohne Auflösungsverlust zu ermöglichen, aber ich konnte diese Deckel nirgends finden :-(
Viele Grüße, Riku
Rene
just get the cheapest achromats with normal coverslips, gives a better image than the lwd objectives.
Hallo Riku,
so eine Kammer sollte sich leicht mit einem 3D-Drucker herstellen lassen. Es gibt natürlich auch dickere Deckgläser im Handel, aber da würde ich zu meinem Optiker gehen, der macht welche (meiner hat es jedenfalls gemacht).
Rorschach
#11
Zitat von: Rene in März 13, 2026, 10:00:06 VORMITTAGjust get the cheapest achromats with normal coverslips, gives a better image than the lwd objectives.
Nun ja ... das ist keine wirkliche Option, da die beiden Objektive DIC-kompatibel sind. Nur wenige Objektive unterstützen DIC am Labovert, daher möchte ich sie natürlich nicht austauschen. Das L 40x bietet außerdem Phasenkontrast, und ich überlege, mir auch eine Version des L25x mit Phasenkontrast  zuzulegen.
Rorschach
Zitat von: liftboy in März 13, 2026, 10:07:44 VORMITTAGHallo Riku,
Hallo Wolfgang,
Okay, danke für den Tipp. Kennst du jemanden, der die Kammer per 3D-Druck herstellen könnte?
Regards, Riku
Aljoscha
Hallo Riku,
Für die beiden genannten Objektive eignen sich Petrischalen guter Qualität aus Glas. Da stimmt die Dicke des Bodens. Ich verwende welche mit 60 mm Durchmesser.
Alexander
Rorschach
Hallo Alexander,
noch ein super Tipp, vielen Dank! Hättest du vielleicht einen Link, wo man die kaufen kann?
Die Petrischalen sind für meine Zwecke sehr nützlich! Ich brauche aber auch die passenden Ötermohl-Kammern mit der 0,6-mm-Bodenschicht. Der Grund dafür sind die Anforderungen und Vorschriften für die Phytoplanktonzählung (bei professioneller Durchführung).
Viele Grüße, Riku
